Малогабаритная антенна для работы на 7, 10 и 14 Мгц
По различным обстоятельствам многие радиолюбители не имеют возможности установить на крыше дома полноразмерную антенну для работы на КВ диапазонах. Мною была изготовлена и опробована малогабаритная антенна на диапазоны 7. 10 и 14 мгц. Эта антенна установлена на балконе 2-го этажа 5-ти этажного дома. Она представляет собой укороченный диполь с вертикальными плечами (рисунок 1).
Антенна на балконе
Конструктивно эта антенна выполнена таким образом:
- - плечи диполя выполнены из PVC труб длиной по 1,5 М и диаметром 5 см
- - по длине 1,35 м каждой трубы навито по 11,5 м провода диаметром 1мм
- - расстояние между плечами 1 м
- - согласующее устройство сделано по схеме G5IJ на ферритовом кольце Т-200
диаметром 5 см с магнитной проницаемостью 10 ( более полная информация
есть в статье F6BQU «Антенна конструкции G5IJ»)
Эта антенна была собрана буквально за полдня и , естественно, первым желанием было сразу же попробовать ее без проведения измерений и настроек. Поэтому есть возможность для проведения экспериментов и ее усовершенствования.
Внешний вид согласующего устройства (рисунок 3) приведен ниже.
Согласующее устройство
При работе на диапазонах КСВ был не хуже 1:1,1. За две недели работы в эфире было сделано около сотни CW QSO почти со всеми странами Европы, Прибалтики, многими областями Украины, Европейской части России, Казахстаном, Турцией. Оценка сигнала корреспондентами давалась в пределах 569 – 599. Эта антенна очень хорошо настраивается и на диапазон 80 м, но на этом диапазоне она может быть использована только для QSO с ближними корреспондентами. На диапазоне 18 МГц она тоже работает, но КСВ резко возрастает до 2.
Используемая аппаратура:
- трансивер 70 Вт на базе Р 250 – М2
- антенный тюнер MFJ – 945E
Модернизация малогабаритной антенны для работы на 7, 10 и 14 Мгц
Для повышения эффективности работы антенны на трех диапазонах были проведены доработки, указанные на рисунке 1. За счет включения дополнительных катушек L1 и L2 увеличилось входное сопротивление антенны и увеличилась отдача. Проведенные измерения, с помощью индикатора напряженности поля, показали, что по сравнению с первоначальным вариантом отдача увеличилась на 30%. Измерения проводились при подводимой мощности 5 Вт и на расстоянии от антенны 5 м.
Катушки намотаны проводом диаметром 1,5 мм на каркасах диаметром 35 мм ( отрезки PVC труб) с шагом 2мм. Количество витков 29, отвод от 9-го витка.
После ряда испытаний была проведена следующая доработка антенны:
После этой доработки уменьшился уровень принимаемых помех, значение КСВ для разных диапазонов осталось прежним. Необходимо (обязательно) использовать антенный тюнер.
На этой антенне были проведены CW QSO на 10 Мгц с KH0DQ рапорт 589, на 14 Мгц с 5Z4LS рапорт 599.
В очередной раз хочу сказать, что эта антенна никак не может заменить полноразмерную антенну с хорошей высотой подвеса, она может только в какой-то мере позволить коротковолновику работать в эфире, при невозможности установки нормальной полноразмерной антенны.
Примечание: Для тех кто не имеет возможности использовать антенный тюнер привожу дополнительную информацию:
- в антенном тюнере был включен режим bypass(настройка выключена, работает только КСВ метр) результаты были таковы:
- 40 м – в пределах диапазона КСВ 2…2,5
- 30 м – в пределах диапазона КСВ 1,5…1,7
- 20 м – в пределах диапазона КСВ 1,1…1,2
Желаю всем успеха!
Валерий Проданов (UR5WCA)
ur5wca@ukr.net
