PA в фотографиях: PA 144 MHz на ГУ84Б, UT5EC.
Ua- 2100v
Io - 200ma
Ia - 1.7A
Ug2 - 380v
Ig2 - 60ma
Ug1 -55v
Pin -30W
Pout -2000W
SWR inp- 1.05
Линия L2 выполнена из алюминия 3мм. Корпус ВЧ блока размеры 320 х 370 х 150. Алюм. 2мм. Линия L1 из коаксиального кабеля 50ом, 8мм диаметром, с фторопластовой изоляцией. Длина линии 50мм. Схема стабилизатора первой сетки лампы аналогична схеме на ГУ74Б.
73!  Валерий (UT5EC).
11.07.2006 16:41 У нас на коллективке такой усилитель с 1993 года работает. Провед...  --  UA2FF
28.05.2006 20:08 ВАЛЕРА !!! Это же не first PA for EME у тебя ... Не смотри по ...  --  АНАТОЛИЙ ВОЛ...
09.03.2006 14:47 Не у всех такое есть. внешне очень понравился если работает так к...  --  Валерий UA 0 ZE...
15.02.2006 04:36 Ничо себе...аппаратец!Классно сделан,поздравляю автора!Успехов в ...  --  RU0LK
14.02.2006 09:41 О здоровьи - здоровье нужно беречь. Для этого существуют специаль...  --  ut5ec
13.02.2006 11:04 ALEX - на УКВ при работе через луну и метеоры используется CW , д...  --  ut5ec
13.02.2006 10:06 НА 2-ке да с такой мощностью.....Интересно. а как у автора кожны...  --  Павел
12.02.2006 11:21 Да, трудновастенько заведомо нелинейный режим лампы, описать ка...  --  Alex
12.02.2006 09:09 С пасибо изобретателю цифрового фотика стало новомодным публико...  --  1
12.02.2006 01:35 надо было ещё выкройку штанов свинцовых опубликовать ШУТКА всёже ...  --  ra6hoz
