Прибор для настройки антенн. Информация для самостоятельных «паяльщиков».
Исходные позиции.
Несколько лет назад вызрела схемотехника и был испытан в железе синтезатор с применением современных цифровых синтезаторов, так называемых микросхем DDS. Конечно же появилась мысль применить такой синтезатор с приборе для настройки антенн в качестве ГССа. Даже удалось провести «лаб.работы» - собрать навесным монтажом такое изделие и проверить его работоспособность. Потом как обычно «текучка заела» и эта тема завалилась «за диван» на неопределённый срок. Несколько попыток довести до реально работающей конструкции всё время оканчивались безрезультатно… Видимо упорно нам мешали чужие мыслеформы по этой же теме…
И вот, собравши все свои силы, в этом году мы с Владимиром RX6LDQ совершили героический подвиг – довели до рабочего образца этот прибор!
Отправной точкой при разработке являлась минимально возможная стоимость прибора. Т.к. подобные изделия от известных «брэндов» по стоимости сопоставимы с хорошей антенной и как-то раскошеливаться на такую игрушку не хотелось. Тем более что потребна она крайне редко – обычно антенны свои мы сооружаем не чаще раза в год – или в несколько лет. Почти три сотни баксов (а то и больше) отстёгивать за такой буржуйский прибор, чтобы один-два раза попользоваться и потом забыть где сия коробка валяется – кому это захочется? Не берём в расчёт фанатов антенностроения, которые большую часть своей радиолюбительской жизни проводят на крыше – честь им и хвала! Но для «нормального» радиста этот прибор по частоте применения сопоставим разве что с частотой изготовления блоков питания для своих любимых кенвудов. Посему вбухивать в него деньги как-то не особо рационально. Хотя и достаточно выгодно, т.к. настроенная при помощи такого прибора даже «верёвочная» антенна явно выиграет в конечном результате при работе в эфире, нежели скажем применённый киловаттный УМ на неизвестного происхождения и конфигурации не настроенное изделие в виде антенны. Вообщем – ситуация ясная, прибор нужен, но бабки платить буржуям нету сенсу – посему – берём сами и делаем! В первый раз что ли?
При проведении лабораторных работ было испытано несколько вариантов измерителей, благо что изобретать что-то по этой теме не нужно – описаний различных схем масса, начиная от «классики», заканчивая простейшими «замерятелями» на одном диоде.
Можно было остановиться на самом простом варианте, как скажем это сделано в антенном анализаторе MFJ-249 – т.е. что нам нужно? – генератор, частотомер и КСВ-метр. Но прикинув наши неиссякаемые интеллектуальные возможности, просто огромнейший наработанный опыт и благие пожелания трудящихся, было решено замахнуться на максимально «навороченный» вариант, но который будет укладываться в сумму до сотни американских рублей.
Схемотехника подобных приборов во многих чертах перекликается, т.к. принцип проведения измерений один и тот же. Различия в основном только в применяемой элементной базе и варианте отображения получаемых измерений. Как наиболее приемлемый вариант построения в этих ценовых рамках нам приглянулся «Антенный анализатор VK5JST» - это статья на сайте краснодарских радиолюбителей. Конечно пришлось переработать всю «цифру» и повозиться с «аналогом», прежде чем получилась вполне повторяемая и работоспособная конструкция. Больше пол года только ушло на изготовление различных вариантов печатной платы и шлифовку программного обеспечения.
Да, забыл предупредить читателя – в случае возникновения «горящих» вопросов по теме - почаще заглядывайте по вечерам на частоты 3,700-3,720МГц – вот там меня и можно обнаружить почти каждый вечер в 23:00 МСК. Для любителей интернета – можно на форуме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9438 на который проще всего попасть с моего сайта www.ut2fw.cqham.ru
Что же это такое?
В качестве генератора используется микросхема прямого синтеза DDS AD9835BRU (DD2 на схеме) от фирмы Analog Devices. Её выходной сигнал фильтруется фильтром С8,С9,С10,С11,С32,L1,L2 с частотой среза 35МГц. Далее сигнал усиливается достаточно мощным широкополосным транзисторным усилителем VT1-VT5. Амплитуда сигнала может достигать 2В эфф. Обычное значение на измерителе около 1,5В эфф. Для думающего читателя информация об амплитуде генератора скажет многое – т.е. при высокой амплитуде генератора измерителя не будет особых проблем с настройкой антенн при наличии мощных помех в КВ диапазоне.
Сигнал с усилителя поступает на измеритель VD4,VD5,VD7,C19,C21,C23,R33,R34 тип и работа которого подробно описана на сайте краснодарских радиолюбителей – статья называется «Антенный анализатор VK5JST». Кстати, номинал в 50Ом получаем при помощи включенных в параллель двух резисторов по 100Ом (R33,R34), т.к. что-то не припомню, чтобы в лёгкую можно было найти в свободной продаже резисторы номиналом 50Ом.
С измерителя имеем три сигнала: 1.Напряжение усилителя, 2.Падение напряжения на образцовом резисторе, 3.Напряжение на нагрузке.
Эти сигналы усиливаются шестью операционными усилителями DA1,DA2 и подаются на входы АЦП современного микроконтроллера PIC16F819 DD1.
В микроконтроллере зашита программа, которая производит всю математику расчёта и итоговые результаты выводятся в виде понятных нам цифирок на жидкокристаллическом двухстрочном дисплее. Традиционно – вся математика и программирование принадлежат перу Владимира RX6LDQ.
Какие функции заложены и как пользоваться?
В зависимости от типа применяемой DDS выходная предельная частота генератора может быть от 20МГц до 300МГц. Т.к. предполагается именно «народное» применение – т.е. минимально возможная цена, решено ограничиться пока 30МГц. Управление прибором осуществляется четырьмя кнопками – две кнопки К1,К2 перегон частоты вверх-вниз (UP,DOWN) по частоте, третья кнопка К4 Меню (MENU) и четвёртая К3 Шаг перестройки (SТЕР) по частоте. Шаг перестройки может быть 1кГц, 10кГц, 100кГц, 1МГц. Измерения можно проводить в линиях с волновым сопротивлением 50Ом, 75Ом, 300Ом, 600Ом.
По умолчанию программа активирована на проведение измерений в линиях 50Ом.
Каким образом перенастроить прибор для измерений в линиях с иным волновым сопротивлением? Для этой цели служат два дополнительных резистора R36, R40. При подсоединении этих резисторов по шинам RB2, RB3 процессора, математика программы будет переключаться на измерение в линиях с волновым сопротивлением как указано в Таблице №1.
Первоначально предполагается, что прибор будет использоваться для проведения измерений в линиях с волновым сопротивлением 50Ом – посему резисторы R40,R36 в плату не запаиваются.
Таблица №1
RB3 R40 |
RB2 R36 |
Сопротивление линии Омы
да |
да |
600 |
да |
нет |
300 |
нет |
да |
75 |
нет |
нет |
50 |
Погрешность измерения прибора возрастает при отклонении измеряемого сопротивления от сопротивления на которое и градуирован прибор. Практические данные – если прибор отградуировать на 50Ом линию, то при измерении сопротивлений до 300Ом погрешность не более 1%, до 500Ом - около 5%, выше 500Ом - резко растёт - 600Ом - уже около 10%. Далее меряет почти до 1кОм с погрешностью до 15-20%.
О погрешности измерения приборов такого типа хорошо описано в переводах UA9LAQ описаний антенного анализатора MFJ-259, который можно найти в интернете. Т.к. по большому счёту они предназначаются для проведения измерений в линиях, на волновое сопротивление которых они и настроены, а не как универсальные приборы для замера R,C,L,Z,X на любых частотах. Посему мы откинули тему «УНИВЕРСАЛЬНОСТИ» этого прибора и заострили своё внимание на минимально возможной стоимости. Рассуждаем так – если стоимость анализатора сопоставима со стоимостью хорошей антенны – то зачем нам нужен такой дорогой прибор? Здравый смысл в таком случае подсказывает - купи готовую антенну, установи её и спокойно работай в эфире, не забивая себе голову ещё какими-то приборами!
На дисплей антенного анализатора выводится информация: верхняя строчка – Рабочая Частота в кГц, S-КСВ.
Нижняя строчка - R-активное сопротивление и X-реактивное сопротивление.
Для того чтобы определить знак реактивности – следует нажать кнопку перегона частоты – при повышении частоты ёмкостная составляющая будет уменьшаться, индуктивная увеличиваться. При понижении частоты наоборот.
Так как используется современный микропроцессор с высоким быстродействием, при перегоне частоты все параметры проведения измерения сохраняются. Т.е. скажем, нас интересует на какой частоте минимальный КСВ – жмем перегон частоты и смотрим как меняются значения S. Или нам нужно найти на какой же частоте сопротивление нашей «верёвки» наиболее близко к 50Ом – жмём кнопки перегона частоты и глазеем на показания значений R.
Т.е. – управление прибором упрощено до минимума. Мудрствовать будет не нужно – подключаем антенну, гоняем частоту двумя кнопками и глазеем где же она у нас «резонирует»…
Дабы меня лишний раз не обвиняли в многословии – различные вариации дополнительного применения такого прибора для измерения ёмкостей, индуктивностей, параметров передачи линий, резонансных частот контуров, входных-выходных сопротивлений УМ-ов, как высокостабильного ГССа с выходным уровнем сигнала до 2В и т.д. и т.п. здесь рассматривать не буду – об этом можно почитать на СКРе в объёмных описаниях антенного анализатора от фирмы MFJ. За что Большое спасибо и низкий поклон за сей труд Виктору Беседину (UA9LAQ)!
Кстати, в отличие от американского прибора, который – …«Следует отметить, что MFJ-269 - аппарат очень нежный, не прочитав инструкции по его эксплуатации, можно случайно вывести аппарат из строя»… (цитата из перевода описания от UA9LAQ) – наше изделие предназначается именно для НАШЕГО же пользователя. Мы осознанно пошли на некоторое загрубление чувствительности, увеличение погрешности измерения (в разумных пределах!) в угоду получения максимально возможной надёжности прибора!
В итоге результат таков, что даже если попадёт статика в прибор, то ремонт его не составит большой проблемы. Т.к. при выборе элементной базы, помимо минимального стоимостного момента, принцип «дубовости» и доступности были одни из самых главных.
Питание прибора от любого источника напряжением 12-30В током до 200мА. В нём установлены два внутренних стабилизатора DD4, DD5 на 5В и 10В – посему можно подавать даже не стабилизированное напряжение. Чем большее напряжение будет подаваться – тем большая мощность будет рассеиваться на стабилизаторах, соответственно они будут сильнее греться. Особенно это касается случая применения ЖКИ с подсветкой. При использовании ЖКИ без подсветки прибор потребляет от 12-ти вольтового источника не более 140мА. Если использовать ЖКИ с подсветкой потребление увеличивается до 200мА. Можно использовать для питания прибора дешёвые китайские «адаптеры» или батарейки.
Перед применением прибор требует градуировки. Нажимаем кнопку Меню (MENU), видим на дисплее менюшку –
Верхний ряд: Рабочая Частота в кГц, Vi – входной
уровень на измерителе (напряжение генератора).
Нижний ряд: V50 – падение напряжения на образцовом резисторе, Vо – напряжение на нагрузке.
Выставляем частоту, на которой должна работать антенна. При включении анализатора частота на дисплее 7050кГц. Если нужно далеко отстроиться от этой частоты, чтобы не жать долго кнопки перегона частоты – выставляем самый грубый шаг в 1МГц и быстро перестраиваем поближе к требуемой частоте кнопками перегона. Затем более точно подстраиваемся выбрав меньший шаг перестройки. Как выбирать шаг? Жмём на кнопку Выбор шага (STEP) и кнопками перегона частоты выбираем нужный шаг, затем снова нажимаем на кнопку выбора шага – выбранный шаг перестройки запомнился.
Затем на выбранной частоте выставляем уровни на измерителе.
Подстроечными резисторами R1X1-R1X градуировки
выставляем уровень Vi=1021-1022. Внимание!
– предельное значение напряжения, измеряемое внутренним АЦП микропроцессора,
может быть 1022 (относительная величина), посему если подать на его вход
напряжение бОльшего уровня (больше напряжения питания, т.е. +5В), то всё равно
на дисплее будет высвечиваться значение 1022. Поэтому нужно градуировочным
резистором выставить такой уровень, чтобы напряжение на входе АЦП было близко к
предельному, но не превышало его. Т.е. цифры на дисплее могут «перемаргивать» с
1022 на 1021. В принципе можно выставить и более нижнее значение, но в этом
случае сужаются пределы замеряемых уровней и погрешность прибора растёт при
измерении дальних значений от калибровочного сопротивления.
Например, если использовать полную шкалу опорного напряжения на АЦП, т.е. значение 1021-1022, то при измерении сопротивлений бОльших от 50Ом погрешность измерений будет укладываться в приведённые выше значения. А если опорное напряжение на АЦП выставить скажем 1000, то при измерении сопротивлений выше 300Ом погрешность может достигать уже не 1%, а 10%. Хотя в целом для нас это и не важно, т.к. мы же всё равно будем изменять параметры антенны, чтобы вогнать её в требуемые 50Ом. И нам мало интересно знать сколько там имеет не настроенная антенна в действительности – 300Ом или 330Ом. Главная наша задача при помощи этого прибора добиться требуемых параметров антенны, а не заниматься лабораторными измерениями антенны в не настроенном положении.
Далее… – присоединяем к антенному разъёму калибровочное сопротивление требуемого номинала. При подсоединении калибровочного сопротивления значение Vi уменьшится – и уменьшится оно в зависимости от номинала калибровочного резистора – вот, например (смотрим верхнее фото Меню на дисплее), оно уменьшилось до значения Vi=1010 при подсоединении резистора 50Ом. Резисторами калибровки выставляем половинное напряжение от Vi значения в окошках V50 и Vо. Т.е. 1010/2=505. Накручиваем резисторами калибровки V50=505 и Vо=505. Всё, калибровка прибора произведена. Нажимаем кнопку меню – выходим в режим измерения. Отсоединяем калибровочное сопротивление, подсоединяем нашу антенну и смотрим на дисплее её параметры.
Немного по поводу качества резисторов градуировки.
Думаю понятно, что не следует в качестве градуировочного резистора использовать какие-нибудь проволочные резисторы или специальные «безындукционные» резисторы, но прицепленные к разъёму прибора на длинных проволоках? Для уменьшения паразитной индуктивности можно включать в параллель два резистора – скажем для получения 50Ом можно спаять в параллель два резистора по 100Ом. Чем выше частота измерений – тем больше сказывается паразитная индуктивность выводов резисторов. Для наших радиолюбительских целей будет достаточно применения обычных тонкоплёночных резисторов МЛТ. Для гурманов можно рекомендовать специальные «безындукционные» высокочастотные нагрузки, которые выполнены промышленностью в виде заглушенного с одной стороны удлинённого разъёма. Там внутри этого разъёма установлен специальный высокочастотный градуировочный резистор. Мне попадались такие «нагрузки» на 75Ом выполненные под разъём СР-75-166ФМВ.
Практическая реализация.
Плата анализатора выполнена на качественном двухстороннем стеклотекстолите с металлизированием отверстий. С обеих сторон оставлено максимум фольги корпуса. Т.к. со всех сторон выводов оставлено максимум фольги корпуса – паять её муторно. Нужно остро заточенное жало паяльника, твёрдые не трясущиеся и не кривые руки.
Микросхемы паяются только с одной стороны платы, т.к. зеркально их никак не припаять, а остальные детали можно паять с любой стороны платы – как это больше понравится. Эта информация для тех, кто рискнёт повторять и захочет минимизировать толщину готовой платы. Элементы на плате заложены обычные, не SMD. Только синтезатор DDS конечно в SMD, бо в DIP корпусе фирма его не выпускает. ЖКИ можно применять любой двухстрочный, ограничений тут нет никаких – проверены и от известных производителей и китайский «ширпотреб» - всё работает. «Скорострельность» процессору в ЖКИ не требуется, т.к. перестраиваем по частоте не валкодом как в синтезаторе трансивера, а кнопками с заложенной в программе скоростью. Подойдут ЖКИ как с подсветкой так и без неё – для подбора яркости подсветки на плате разведены дополнительные элементы. Следует учитывать, что подсветка потребляет изрядно ток от источника. Посему, если предполагаются автономные использования анализатора с питанием от батареек – нужно предусмотреть дополнительный тумблер принудительного отключения подсветки. Кстати, попадались китайские ЖКИ в которых подсветка не регулируется и автоматически запускается одновременно с подачей питания. Хотя можно на плате ЖКИ найти токоограничивающий резистор, через который подаётся питание на подсветку и вывести принудительное его отключение, т.е. перерезать дорожку и ввести её замыкание дополнительным тумблером.
Так что – дерзайте граждане, светлое будущее в ваших руках!
Теперь инфо для паяльщика.
На первой партии плат обнаружены хомуты:
1.Перерезать соединение с корпусом с обеих сторон платы вывода питания VDD №14 ПИКа DD1 – подать на него питание +5В.
2.Соединить с корпусом выводы №№2,3,11 микросхем DA1,DA2.
3.R10 не паяем.
4.Ввести R47,R39,R50,R51,R52.
5.При подпайке ЖКИ питание на него VDD не подведено к отверстию VDD в плате – вывести на это отверстие или подать прямо проводом на ЖКИ.
В зависимости от типа ЖКИ номиналы резисторов R21,R22 подбираются – с HY-1602В3 R21=12k, R22=1k. Т.е. подобрать по требуемой контрастности конкретного ЖКИ резистор R22.
Диоды VD3-VD8 должны быть одинакового типа. Проверял и отлаживал это устройство с обычными подобранными по одинаковому прямому сопротивлению Д9.
Катушки L1,L2 – берём сверло 4мм и мотаем на нём виток к витку 22 витков проводом примерно 0,4мм – как раз получается длина намотки такой катушки равняется расстоянию между отверстиями в плате для установки тех катушек. Катушки располагаем на расстоянии приблизительно 3-4мм от платы. В итоге частота среза такого фильтра 35МГц. Катушки заливаем парафином, чтобы они не помялись при дальнейших работах с прибором. Внимание! - Не заливать катушки никаким клеем! К чему это приводит – читайте мои опусы о трансивере Дунай…
В качестве подстроечных резисторов R1X-R2X применил современные импортные многооборотные резисторы – см. фото платы. С такими резисторами достаточно и одного на 10-20кОм вместо двух последовательно бОльшего и мЕньшего номинала. Специально на плате разведены два последовательно, чтобы грубо подстраивать резистором бОльшего номинала, а уже точно резистором мЕньшего номинала. Посему (место на плате для этого есть) – можно поставить и обычные наши советские маленькие круглые или один многооборотный на 10-20кОм. Супервизор МС33064Р-5 можно не паять – всё работает и без него, он служит для защиты от «непредвиденных осложнений» в питающем напряжении на прибор. Подробно о супервизорах – в описании синтезаторов от UT2FW-RX6LDQ.
Всё, господа… Ваяйте!!! Что непонятно – после 23:00 МСК 3,710+-QRM
Как настраивать при помощи анализатора антенну?
Это «тяжкий» вопрос, т.к. нужно учитывать несколько факторов и хотя бы примерно представлять физические процессы при этой работе.
Подсоединяем анализатор к антенне и не понимаем каким образом наша антенна ещё работает… Вот такое у меня было ощущение, когда подсоединил анализатор к разъёму коаксиального кабеля четырёхугольной «рамки» периметром 80м, которую настраивал лет 10 назад при помощи обычного моста. Кстати, такое же ощущение у меня было и во время настройки той рамки, когда для проведения измерений подсоединял к ней ИЧХ Х1-38 – на экране АЧХ-ометра были видны сплошные «горбы и провалы», разобраться в которых как говорится «без бутылки» было невозможно. Посему, чтобы осознанно и правильно пользоваться этим прибором, потребуется ещё напрячься и освоить «теорию антенн и фидерных линий» для того, чтобы в итоге ваша антенна заработала должным образом.
1.Нахождение резонансной частоты антенны.
Действительную резонансную частоту антенны можно измерить только в точке питания антенны. Если вы не знается даже приблизительно резонансную частоту антенны – ни через какой полуволновый или иной какой-то «повторитель» вы не сможете её найти, т.к. на показания прибора будут влиять как «резонансы» самого кабеля, так и «резонансы» окружающих антенну металлических предметов. Если точка питания антенны труднодоступна, осваивайте чудеса верхолазания, иных вариантов нет.
Когда хотя бы приблизительно знаем резонансную частоту антенны – гоняем кнопками перегона частоту в ожидаемых пределах частоты резонанса антенны и ищем минимум значения S. Этот минимум при резонансе антенны может быть не так заметен, как нам бы этого хотелось. И чаще всего более заметен минимум в точках «резонанса» кабеля. Добавьте ещё к этому наводки на вашу антенну от мощных промышленных передатчиков, которые могут выражаться в постоянном и хаотичном изменении младших разрядов цифр значений S,R,X – радости в проведении измерений уже установленных антенн с большим периметром это не добавляет. Поэтому прежде, чем устанавливать антенну – прогоните по анализатору кабель питания и заметьте точки его «резонанса». Например, мне не удалось бы найти резонансную частоту рамки, которую использую в UB5F, растянутой между двумя пятиэтажными зданиями, если бы предварительно её не настраивал и знал где у неё был 10 лет назад резонанс. Т.к. минимум значения S незначительный и сильное влияние на измерения оказывает соседний румынский мощный длинноволновый передатчик, антенны которого находятся в пределах прямой видимости на соседнем берегу Дуная. Напротив, резонансы антенны inverted-V с двумя полотнами на 80м и 40м, которую мы установили с земляками в RU6L, очень легко обнаруживаются, по видимому из-за того, что там нет рядом мощных передатчиков и питание антенны выполнено полуволновым повторителем.
2.Измерение сопротивления антенны. При подсоединении антенны смотрим показания: R – это будет активная составляющая. Значение Х – это реактивная составляющая. Сопротивление можно измерить дистанционно через полуволновый повторитель. Но следует обязательно учитывать если R антенны сильно отличается от волнового сопротивления линии повторителя, то погрешность измерения будет большой. Но прибор тут не при чем – искажают показания потери в рассогласованной линии. Т.е. нет согласования между полотном антенны и питающей линией и анализатор покажет вам «итоговые комплексные» значения.
3.Измерение параметров кабеля. Предполагается, что начало и конец кабеля находятся рядом. Подсоединяем один конец кабеля к анализатору, а второй конец нагружаем на резистор 50Ом. Гоняем частоту на анализаторе – по изменению значений R и Х находим полуволновые и четвертьволновые резонансы кабеля. В полуволновых точках R=50Ом. Если потребуется измерить кабель скажем 75Ом-ный, а прибор градуирован на 50Ом-ные линии – не нужно ничего перенастраивать – так же подсоединяйте резистор 50Ом и к 75Ом-ному кабелю и смотрите его резонансы. За счёт небольшой рассогласовки анализатор-кабель-нагрузка на резонансах кабеля появится небольшая погрешность в измерениях – скажем вместо R=50Ом, анализатор покажет R=51Ом. Но сами резонансы никуда не денутся – частоты их останутся там же, если бы мы и дополнительно отградуировали его на измерение в 75Ом-ных линиях.
Это так сказать основные «базовые» измерения, которые можно проводить анализатором. Дополнительные замеры, скажем – определение укорочения кабеля или определение электрической длины линии неизвестной физической длины – все эти измерения обыгрываются вокруг «базовых» замеров. Анализатором можно проводить измерение и входных импедансов и резонансных частот различных устройств. Только следует не забывать, что германиевые диоды в измерителе имеют максимальное рабочее напряжение в 30В. И если вы полезете замерять анализатором резонансы П-контура УМа, не сняв с лампы анодное напряжение – последствия таких замеров будут на вашей совести.
Не ставлю себе задачу проводить здесь детальный ликбез по изготовлению и настройке антенн, и как возможности анализатора можно применить к этой теме. Т.к. масса информации уже есть на СКР. По этой теме с удовольствием побеседую в эфире или по Е-майл (ut2fw@mail.ru).
Варианты описания для печати в Ворд (формат .doc), прошивка, плата в Корел 11, фото, выложены на страничке http://www.ut2fw.cqham.ru/news.htm
Ещё инфо для самостоятельных паяльщиков.
КРЕНку DD5 можно использовать на 9-10В. Для того, чтобы обеспечить максимальную ВЧ на измерителе ставлю 10-ти –вольтовую, т.к. не предполагаю использование в своих условиях этого прибора на улице от батареек и питаю его от обычного китаёзного «адаптера» - нестабилизированный БП с напругой 12-13В. Если же прибор в основном будет использоваться в автономных условиях, т.е. с питанием от батарей 12В, которые могут быстро разряжаться – логичнее будет поставить 9-ти вольтовую КРЕНку – дабы продлить ему срок работы, чтобы при понижении скажем до 10В напряжения на батареях этот стабилизатор ещё стабилизировал напряжение. В зависимости от того, какие типы транзисторов (VT1-VT5) будут применяться и какое напряжение питания будет подаваться на усилитель ВЧ напряжения от DDS-ки – следует подобрать режимы каскадов по максимальной амплитуде ВЧ на резисторе R13 на максимальной рабочей частоте, т.е. 30МГц. Режимы подбираются резисторами R4,R5,R2. При 10В питания у меня получились R5=1k, R2=1k. С этими номиналами сигнал на измерителе вполне синусоидален и максимален по амплитуде. Транзисторы КТ368 в пластмассе ещё советского производства (тёмно-коричневая пластмасса с одной белой точкой) и 2N2222A. Нашего аналога буржуйским 2222 не нашёл. Можно попробовать что-то типа КТ646,645 наверное…Ну и не забывайте о «левых» транзисторах современных годов выпуска – есть у меня якобы КТ368 которые p-n-p проводимости – тоже белая точка сверху, такой же вроде бы корпус, а вот проводимость p-n-p… - вот такой «продукт» торгуют на ростовском радиорынке. Инфо от UR4GG – он не смог получить требуемой амплитуды от усилителя, посему увеличил номиналы R24,37,45 до 10к, R11 до 680Ом.
Всем 73! UT2FW
