Самодельный агрегат питания. Практическая реализация идеи.
О некоторых принципах построения самодельных агрегатов питания для любительских радиостанция уже написано в статье «Самодельный легкий агрегат питания». С использованием этих идей построен и удачно испытан в горной экспедиции бензогенератор на базе двигателя от бензопилы «Урал» и генератора от автомобиля «Волга».
Технические характеристики:
Мощность двигателя 4 л.с.
Мощность генератора номинальная 0,7 кВт.
Мощность генератора максимальная 0,91 кВт
Рабочее напряжение 13,6 – 14,2 В.
Расход топлива при номинальной мощности 0,6 - 0,7 л.час.
Марка топлива бензин А-80+масло
Емкость топливного бака 2,7 литра
Длина агрегата 360 мм.
Ширина агрегата 250 мм.
Высота агрегата 350 мм.
Сухой вес 14 кг.
Для изготовления агрегата понадобились: Двигатель от бензопилы «Урал», Генератор от автомобиля «Волга», Реле-регулятор от автомобиля «Волга», диск муфты сцепления от бензопилы «Урал», вольтметр и амперметр от автомобиля «УАЗ», немного токарных, сварочных, сборочных и малярных работ.
И вот что получилось:
Н.Филенко (UA9XBI)
30.05.2015 23:26 надо попробывать... -- 03.12.2014 13:43 идея хорошая. я взял генератор от камаза и двигатель от бензокосы... -- cxal 12.02.2011 12:57 Всем ПРИВЕТ! Один вопрос,как насчет шума. Уменя SOMA TG950DC 220V... -- uf6vas 12.12.2009 14:43 UA3XCR, обратите пожалуйста внимание когда опубликована статья, а... -- UA9XBI 20.09.2009 18:33 Интересная вешь, отлично подойдет не только для питания разнообра... -- barac 31.01.2009 17:03 Здравствуйте друзья! Я не сомневаюсь что эта штука работает. Из... -- ua3xcr 24.11.2008 18:25 Интересно былобы по подробней узнать об этом изобретение, схемы н... -- Владимир 21.08.2007 15:48 Прекрасная станция для радиолюбителей. Хорошо продумана с точки з... -- UU5HK 23.05.2006 10:58 Подробную схему пожалуйсто предоставьте,... -- Valera 23.06.2004 10:00 Интересная и простая вещь и есть вопросы. Схема расключения ,нуж... -- ВАЛЕРИЙ |
Кабель КГ 3х16+1х6 в продаже кабель. |
