Поиск по сайту
HOME
главная
р.л. конструкции
Источники питания.
Регулируемый биполярный блок питания с микроконтроллером.
С. Якименко (UT2HI).
Cтабилизатор с регулируемым выходным напряжением.
Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП.
Н. Мясников (UA3DJG)
Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
В. Дьячков (EW8DAA)
Автоматическое зарядное устройство.
А. Денисов (RA3RBE)
Автоматическое устройство для зарядки аккумуляторов.
Г.Г. Сокол (UA6CL)
**сделано на Кубани
Автоматическое зарядное устройство N-Сd аккумуляторов для радиостанций MOTOROLA.
Ю
Осипенко (RV9WGW)
Схема зарядного устройства для GP300
Игорь (RA0FMF)
Автоматическое зарядное устройство с триггерным анализатором состояния Ni-Сd аккумуляторной батареи.
Ю
Осипенко (RV9WGW)
Восстановление пассивированных аккумуляторных батарей.
Мощный стабилизатор напряжения с защитой от перенапряжения.
Блок питания.
М. Файзуллин (UA9WNH/9)
Схема электрическая принципиальная блока питания PS-15
Дмитрий Розанов
Блок питания Astron RS-20
Alan-БП
Применение микросхемного стабилизатора К157ХП2.
С.И. Попов (RA6CS)
Интегральный стабилизатор напряжения LM-317
Универсальный блок питания с защитой.
В. Гвоздев ( RU3AEP)
Источник стабилизированного питания 12/14в.
В. Балясов (RX3APF)
Блок питания 13,8В x 20А by EW3CS
Cтабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8 V / 10 A.
В. Резвяков (UA3NBW)
Стабилизированный источник питания 13.8V, 35А.
Г.Г. Сокол (UA6CL)
**сделано на Кубани
Импульсный блок питания 13V 20A.
М. Кислинский, (RX9CBI)
Блок питания для небольших ламповых усилителей.
До 40 ампер за 25 долларов!
13,8 В/15 А от блока питания компьютера
Импульсный БП на силовых ПТ мощностью 250 Вт
Переделка компьютерного БП для трансивера
Компьютерный блок питания в качестве источника напряжения для современных импортных трансиверов
Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера
Блок питания 13.8В/20А.
A. Ашихмин (RZ1ZR)
Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А.
Дергаев Э.Ю. UA4NX
Блок питания 13.8В/20А вариант 1/2.
A. Ашихмин (RZ1ZR)
Блок питания для трансивера 13.8В. 22А
Д. Девдариани (4L1DA).
Мой блок питания для FT-840
Н.Шадрин (RZ4HX).
Самодельный импульсный блок питания для трансивера на Power-FETs
Простой блок питания 22А.
Блок питания 13.8В, 20-25А.
Мощный и дешевый блок питания
Блок питания для РА, выполненного на МОП-транзисторах.
Cтабилизированный блок питания с выходным напряжением 2400 В
Стабилизатор по сети для высоковольтных блоков питания.
Cнова о стабилизаторах напряжения со стабилизацией по сети
Стабилизатор переменного напряжения для сети 220 вольт.
Кошель Андрей
Защита трансивера по питанию.
A. Ашихмин (RZ1ZR)
Расчет трансформаторов питания.
А. Ревко
Прибор для измерения параметров аккумуляторов.
Б. Степанов (RU3AX)
Выпрямители переменного напряжения
Н.Филенко (UA9XBI).
Умножители напряжения (практические схемы умножителей)
Н.Филенко (UA9XBI).
Об эффективности схем высоковольтных выпрямителей.
Н.Филенко (UA9XBI).
Стабилизированный источник высоковольтного питания без резисторов и конденсаторов.
Стабилизатор с очень низким падением напряжения.
Стабилизированные источники питания
Высокоэффективный стабилизатор напряжения
Преобразователь 24/12В 8А.
Д. Розанов
«Мягкий» запуск и защита высоковольтного выпрямителя
Н.Филенко (UA9XBI).
Мягкий старт или много шума… при включении устройств.
Сильноточный, низковольтный параллельный стабилизатор.
“Двухполярный” лабораторный блок питания.
Необычный выпрямитель.
Разработка малошумящих блоков питания.
Покончим с шумом в стабилизаторах напряжения!
Заземление: теория и практика.
Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов при повышенных разрядных токах.
Григоров И.Н. (RK3ZK).
Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Глеб Киркач
Зарядное устройство для малогабаритных элементов
В. Лабиков
Недорогое автоматическое зарядное устройство кислотных аккумуляторов
Старченко И.Е.
Бензиновые и дизельные электростанции малой мощности.
Н.Филенко (UA9XBI).
Самодельный агрегат питания
Н.Филенко (UA9XBI).
Устройство бесперебойного питания радиоаппаратуры и электродвигателей
И. Бычков (UT6IB).
Защитная приставка к блоку питания
Коломоец Е.В. (RA0SDS).
Схема защиты от перенапряжения для регулируемого блока питания
Защита мощных блоков питания от перегрева
Электронная нагрузка для блока питания
Андрей (RV4HV)
Выпрямители
Как сделать шунт для амперметра
Vytas (LY3BG).
Сердечник для "анодника"
Александр (RA6ED).
Блок питания с микроконтроллерным управлением
Модификация блока питания ВС-12 (БП к приемнику Р-326М)
Еще один универсальный БП
В.Кононенко (RA0CCN)
Защищаемся…
Виктор Беседин (UA9LAQ).
Простой стабилизатор 14В 20А
Блок питания 13,8В 25-30А для современного КВ трансивера
Питание магнитных пускателей и реле
Зарядное устройство
Автомат защиты сети от перенапряжения
Сервер Кубанских радиолюбителей
