Блок управления для радиостанции "Ангара".
Радиостанция 2Р20 "Ангара-1" имеет характеристики, позволяющие с успехом использовать ее в любительской радиосвязи. Размеры 255х215х69 мм, низковольтное питание, водонепроницаемый корпус, а также беспрецедентные меры по термовременной стабильности частоты делают этот аппарат незаменимым в различных DX экспедициях а также в качестве стационарной радиостанции.
Диапазон частот 1.6-8.0 мГц перекрывает 3 любительских диапазона. Чувствительность 1.2 Мкв при отношении сигнал/шум 12 дБ и выходная мощность 10 вт позволяет уверенно проводить связи на этих диапазонах. Согласующее устройство на выходе передатчика позволяет подключать самые различные антенны. К недостаткам этой станции можно отнести отсутствие нижней боковой полосы и крайне неудобное устройство набора частоты. Изменить боковую полосу можно заменой ЭМФ-500Н-3.1 на ЭМФ-500В-3.17. С набором частоты несколько сложнее. Дело в том, что сложилось устоявшееся представление о том как нужно управлять частотой любительской радиостанции. Во первых управление должно быть либо плавным, либо дискретным с довольно малым шагом перестройки. Особенность однополосной работы предполагает наличие режима расстройки частоты приема от частоты передачи. В современных трансиверах реализована возможность работы на разнесенных частотах вплоть до разных диапазонов. Желательно также наличие дополнительного гетеродина, для повышения оперативности.
Описываемый ниже блок предназначен для управления частотой радиостанции "Ангара" и предоставляет следующие возможности.
отображение на 8-ми разрядном индикаторе показаний частоты, S-метра, измерителя мощности передатчика
перестройка частоты в диапазоне 1.6-8.0 мГц с шагом 20 Гц, 100 Гц, 1 кГц
расстройка частоты приема от частоты передачи
работа в режимах "Split" и "Crossband"
поддержка работы двух независимых гетеродинов
управление от валкодера и с клавиатуры
гибкое изменение шага перестройки
Схема блока приведена на рис.1. Он выполнен на базе однокристального микроконтроллера АТ89с51. В качестве индикатора применяется АЛС318.
На рис.2 приведена схема блока дешифраторов.
С выводов 01...44 блока управления снимается двоично-десятичный код управления синтезатором радиостанции. Напряжение UV служит для управления частотой опорного гетеродина для получения шага перестройки 20 Гц.На м/с D1,D2 собрана динамическая индикация. М/с D5 служит для формирования сигналов валкодера. На м/с D3 собран преобразователь напряжения в частоту, используемый для индикации показаний S-метра и индикатора выходной мощности. На схеме условно изображены клавиатура и оптопары валкодера. Блок располагается на месте удаленной платы УНЧ и индикатора радиостанции, поэтому необходимо изготовить другой УНЧ, например как на рис.3. Там же приведена схема формирования сигнала для измерителя напряжения.
Блок управляется с клавиатуры и от валкодера. При нажатии кнопок выполняются следующие функции. Основной упор сделан на то, чтобы сделать управление трансивером более привычным и естественным.
[Up] - перестройка вверх
[Dn] - перестройка вниз
[F],[Up]или[F],[Dn] - смена шага перестройки
([F],[Up] означает нажатие сначала на [F] затем на
[Up])
При нажатии кнопок [Up],[Dn] происходит увеличение или
уменьшение частоты настройки на один шаг. Если удерживать
кнопку [Up] или [Dn] длительное время, частота будет
увеличиваться или уменьшаться автоматически.Шаг может быть равен
20 Гц, 100 Гц, 1 кГц. Смена шага происходит циклически
при каждом выполнении команды смены шага. Смена шага также
происходит если крутить ручку валкодера, предварительно нажав
кратковременно кнопку [F].
[Rit] - включение режима расстройки. Расстройка может быть до любой
частоты в пределах 1.6-8 мГц. Это позволяет работать в режимах
"Split" и "Crossband". Включение расстройки индицируется миганием
самого младшего разряда частоты. При выключении расстройки,
частота приема становится равной частоте передачи
[F],[Rit] - включение/выключение индикации S-метра, индикатора мощности.
Показания S-метра или индикатора мощности, в зависимости от
режима приема или передачи, отображаются на цифровом индикаторе
вместо частоты, в виде шкалы из 18 вертикальных штрихов.
При переходе в этот режим, работают все команды, набираемые на
клавиатуре.
[M] - переключение VFO A и B "0 365454" Самая левая цифра на индикаторе показывает номер VFO
[F],[M] - блокирование/разблокирование валкодера при заблокированном валкодере работают все команды клавиатуры
[B] - переключение диапазона.
На каждом из 3-х диапазонов сохраняется текущее значение частоты.
С учетом 2-х VFO это дает 6 неявных ячеек памяти. В отличие от
традиционной работы с памятью, в КВ аппарате это более
предпочтительный вариант, не отвлекающий оператора на ненужные
операции. При включении расстройки, переключение диапазона
распространяется только на приемную частоту.
[F],[B] - текущие частоты VFO A и B на всех диапазонах сбрасываются на начало диапазонов.
Все блоки собираются на односторонних печатных платах рис.4-9.
Блок управления устанавливается на месте удаленного УНЧ, новый УНЧ укрепляется над блоком с левой стороны, деталями вниз. Дешифраторы закрепляются на плате синтезатора под входными контактами.
Конструкция клавиатуры и валкодера зависит от имеющихся комплектующих. Хорошо работают микропереключатели МП-7. Найти малогаборитный валкодер довольно затруднительно. Простой и надежный вариант - использование неисправной компьютерной мышки. Один из дисков с метками укрепляется на оси малогабаритного переменного резистора. Оптопара закрепляется в нужном месте. Количество рисок обычно равно 30-40, что обеспечивает оптимальное значение Гц/оборот. Диск можно изготовить самостоятельно, просверлив по кругу отверстия 1 мм с шагом 1 мм. При использовании отдельных оптопар для разных направлений, смещением их относительно друг друга, нужно добиться сдвига фаз импульсов валкодера на 90 градусов.
АЛС318 устанавливается следующим образом. В плату блока управления впаиваются резисторы RA и RK, после чего к ним припаивается индикатор выводами вверх. Т.к. индикатор перевернут, названия сегментов не соответствуют справочным. На рис.11 приведены названия выводов для данного случая. Клавиатура и валкодер распаиваются к одноименным выводам блока управления.
Питание +9в на дешифраторы берется с платы синтезатора. Если шаг перестройки 20 Гц не требуется, выход UV блока управления не используется. В противном случае потребуется разборка опорного генератора. Для этого он выпаивается из платы, скальпелем срезается лишний припой со шва, после чего шов прорезается по всей длине и крышка легко снимается. На снятой крышке нужно удалить окошко над катушкой контура и просверлить отверстие для провода. Провод припаивается к перемычке П1 генератора, крышка припаивается на место. Вход S-метра платы УНЧ присоединяется к выходу АРУ блока ПЧ радиостанции. Это точка соединения выв.3 DA3(504УН1), +С44, С76 и R38. Вход измерителя мощности "PWR" подключается через измерительный трансформатор старой платы УНЧ к выходу радиостанции.
Настройку нужно начинать с блока управления. При первых включениях микропроцессор из панельки лучше вынуть. После включения, проверяются напряжения на выводах панельки. На выв. 40,31,13 должно быть +5в. На выв.9 должно быть +5в при включении и плавно падать до нуля. Установив в панельку микросхему, нужно убедиться в наличии генерации 12 мГц на выв. 18,19. На индикаторах должно отобразиться "0 365000". Если отображения нет, нужно проверить цепи индикации. Коды, выдаваемые на выводы 01...44 соответствуют цифрам частоты на индикаторе. Это необходимо проверить. Для настройки S-метра нужно отключить входы S и PWR, включить режим отображения S-метра, подбором R4 на плате УНЧ добиться периода колебаний 9 мс на вых.3 1006ВИ1. Это соответствует свечению 1-2 сегментов индикатора.
При подаче сигнала на входы S и PWR, период колебаний мультивибратора уменьшается примерно до 2мс, что соответствует полной шкале индикатора. Элементы мультивибратора R1,R2,R13,C1 желательно использовать хорошего качества с высокой термостабильностью параметров, иначе показания S-метра и индикатора мощности будут зависеть от температуры. Настройка валкодера сводится к получению сдвига 90 градусов между импульсами. Это можно сделать сдвигом оптопар, при помощи осциллографа с внешней синхронизацией или просто до получения уверенной работы в обеих направлениях. Настройка опорного гетеродина заключается в установке частоты 10 мгц c максимально возможной точностью при установленном значении 0 в разряде десятков герц при помощи сердечника катушки гетеродина. После подстройки, крышку над катушкой нужно припаять на место.
Angara1.zip 207kb,
содержит описание, чертежи, схемы в
формате.PLT из PCAD4.5.
Просмотреть можно программой PLTVIEW.EXE,
распечатать программой PCPRINT.EXE из PCAD4.5
E.A.
Попов (RW6HRY)
356307 Ставропольский кр.,
с.Новоселицкое,ул.Степная,3
e373@aport.ru
e373e@yahoo.com
http://windoms.sitek.net/~rw6hry
