Доработка радиостанции "Ангара" (версия 2)
Описываемая ниже методика доработки радиостанции "Ангара" - развитие и усовершенствование ранее опубликованного способа переделки радиостанции в КВ трансивер. В отличие от первого варианта , теперь потребуется значительно меньше усилий для получения окончательного результата . Потребуется установить всего одну дополнительную плату на имеющееся свободное место. Кроме того , дополнительные возможности делают эксплуатацию радиостанции более комфортной.
Краткие характеристики после переделки радиостанции.
отображение на 9-ти разрядном светодиодном или ЖКИ индикаторе показаний частоты , ячеек памяти, расстройки, рабочей полосы.
перестройка частоты в диапазоне 1.6-8.0 мГц с шагом 100 Гц , 1 к Гц , 10 кГц
расстройка частоты приема от частоты передачи
Данная методика поддерживает 2 способа смены боковой полосы - замена ЭМФ или замена опорного гетеродина с 500 кГц на 497 кГц . Во втором случае возможна настройка сдвига показаний частоты на 3 кГц , с шагом 100 Гц , что позволяет точно настроить гетеродин на скат характеристики ЭМФ (например , если потребуется настроить гетеродин на частоту 497,3 кГц , сдвиг частоты настройки можно установить 2700 Гц ) . Таким образом индикация будет соответствовать рабочей частоте .
Схема блока приведена на рис.1 . Он выполнен на базе однокристального микроконтроллера АТ89с51 . В качестве индикатора используется 9-ти разрядный отечественный индикатор динамического типа - ИБ-9 , или широко распространенный 10-ти разрядный ЖКИ - индикатор СТ1611М10 , применяемый в АОНах .
На микросхемах D1,D3 выполнен узел динамической индикации . В качестве индикатора можно использовать любой совместимый индикатор , подходящий по размерам . ИБ-9 имеет малые размеры , позволяющие разместить его над регулятором громкости и переключателем рода работы непосредственно под пластиковой передней панелью радиостанции .
При использовании индикатора ЖКИ , микросхемы D1,D3 и резисторы R1-R7 можно не устанавливать . Индикатор ЖКИ подключается к контактам I2 , I3 блока . Для идентификации этого типа индикации , нужно установить перемычку с вывода I0 блока на корпус .
Клавиатура состоит из 6-ти кнопок . Удобно использовать малогабаритные кнопки , применяемые в импорных телевизорах для настройки . Они стоят недорого , занимают мало места и довольно надежны . Для кнопок изготавливается печатная плата примерно 22х32 мм из одностороннего текстолита толщиной 1 мм , на которой печатным способом или просто резаком делаются посадочные места для кнопок .Полученная плата приклеивается с левой стороны от индикатора . Диоды V1-V6 на клавиатуре можно не устанавливать . В этом случае следует помнить о том , что нельзя одновременно нажимать две кнопки , это вызовет неправильную установку частоты . На микросхеме D5 - 24с04 выполнена энергонезависимая память . На микросхеме D6 - 580ВИ53 выполнены ДПКД , которые заменяют ДПКД1 и ДПКД2 синтезатора радиостанции . Микропроцессор непосредственно управляет этими ДПКД , устанавливая таким образом рабочую частоту радиостанции . На микросхеме D7 выполнен дешифратор ГУН1 . Сигналы с дешифратора включают требуемый ГУН , в зависимости от рабочей частоты . На микросхеме D4 выполнен формирователь сигналов валкодера . Фотодиоды валкодера DL,DR и светодиод SD подключаются к соответствующим выводам блока . На транзисторе VT1 выполнен узел управления переключением боковой полосы . Когда транзистор открыт , установлена верхняя боковая полоса . Выход U/D нужно подавать на вход транзисторного каскада , управляющего реле , которое переключает ЭМФ или опорные гетеродины .
Блок управляется с клавиатуры и от валкодера. При нажатии кнопок выполняются следующие функции.
[Up] - перестройка вверх
[Dn] - перестройка вниз
[F],[Up]или[F],[Dn] - смена шага перестройки ([F],[Up]
означает поочередное нажатие сначала на [F] затем
на [Up]) При нажатии кнопок [Up],[Dn] происходит
увеличение или уменьшение частоты настройки
на один шаг . Если удерживать кнопку [Up] или [Dn]
длительное время , частота будет
увеличиваться или уменьшаться автоматически
.Шаг может быть равен 100 Гц , 1 кГц , 10 кГц . Смена
шага происходит циклически при каждом
выполнении команды смены шага . Смена шага также
происходит если крутить ручку валкодера ,
предварительно нажав кратковременно кнопку
[F].
[Rit] - включение режима расстройки . Расстройка может быть до любой частоты в пределах 1.6-8 мГц . Это позволяет работать в режимах "Split" и "Crossband" . Включение расстройки индицируется миганием самого младшего разряда частоты при использовании светодиодного индикатора или появлением знака "-" перед частотой на ЖКИ . При выключении расстройки , частота приема становится равной частоте передачи
[F],[Rit] - смена рабочей боковой полосы . На светодиодном индикаторе верхняя боковая полоса индицируется миганием самого левого разряда , на ЖКИ нижняя боковая полоса индицируется знаком "L" перед частотой .
[M] - переключение VFO A и B "0 365450" Самая левая цифра на индикаторе показывает номер VFO
[М],[pause] - удержание кнопки в течение 2с переключает режим работы "VFO"-"Память"
[F],[М] - запись частоты текущего VFO в ячейку памяти .
Эти команды относятся к
работе с ячейками памяти . В данной схеме
используется энергонезависимая память ,
позволяющая организовать 30 ячеек памяти , по 10
на каждый диапазон . Две из них отводятся под
текущее значение частоты гетеродина (VFO A B) .
Оставшиеся 8 используются как обычные ячейки
памяти для запоминания различных полезных или
важных частот. Деление это несколько условное и
связано со способом записи и хранения информации
в них . Номер ячейки памяти отображается слева от
частоты в виде цифры от 0 до 9 . Специальная
команда - удержание кнопки [М] в течение более 2
сек переключает режим работы с VFO и с ячейками
памяти . В режиме работы с VFO кнопка [М]
переключает VFO A и B , при этом номер
соответственно отображает 0 или 1 . В режиме
работы с памятью номер будет 2...9 . Отличие при
работе в этих режимах заключается в том , что
изменение частоты произведенное в процессе
работы в VFO A B запоминается при смене режимов
работы , смене диапазона , выключении питания , а
частота записанная в ячейки 2...9 командой
записи , является исходной при любой смене режима
работы . Изменение частоты , произведенное в
процессе работы никак не отражается на
содержимом этих ячеек памяти . Запись в ячейки
памяти производится из режима VFO .
Последовательное нажатие кнопок [F],[М] переводит
систему в режим записи частоты текущего VFO в
ячейку памяти . Дальнейшее нажатие кнопки [М]
циклически переключает номер ячейки памяти , в
которую будет произведена запись . Процедура
заканчивается нажатием кнопки [F] . Находясь в
режиме работы с памятью , (на индикаторе
отображается номер 2..9) можно загрузить
текущий VFO содержимым текущей ячейки памяти
нажав [F],[М] .
[F],[В] - блокирование/разблокирование валкодера .При заблокированном валкодере работают все команды клавиатуры.
[B] - переключение диапазона .
Команды начальной инициализации энергонезависимой памяти .
[М],[PWR_ON] - Инициализация энергонезависимой памяти начальными значениями . Эту операцию нужно выполнять при первом включении . Выполняется включением питания блока с нажатой кнопкой [М] . Кнопку нужно удерживать в нажатом состоянии до окончания процедуры инициализации , о чем свидетельствует выключение индикации . После чего питание нужно выключить .
[RIT],[PWR_ON] - Настройка способа смены боковой полосы . Выполняется включением питания с нажатой кнопкой [RIT] . На индикаторе отображается цифра 0 или 1 . 0 - режим смены боковой при помощи смены ЭМФ . 1- режим смены боковой при помощи смены частоты опорного гетеродина с 500 на 497 кГц . Переключение режима производится кнопкой [BAND] , нажатие кнопки [М] вызывает запись состояния в память и выход из настройки .
[F],[PWR_ON] - Установка смещения частоты для режима смены опорного гетеродина . На индикаторе отображается число 30 , что соответствует смещению 3.0 кГц . Кнопками [Up],[Dn] частота изменяется с шагом 100 Гц . Нажатие кнопки [М] вызывает запись состояния в память и выход из настройки .
Блок собирается на односторонней печатной плате размером 77х65мм .
Блок управления устанавливается с нижней стороны платы синтезатора на месте платы коммутации , используемой в малоканальном варианте , на стойках высотой 14мм , деталями вниз . Все соединеня нужно выполнять тонким изолированным проводом , например МГТФ-0.12 , по кратчайшему растоянию .Питание блока осуществляется от отдельного стабилизатора на микросхеме 142ЕН5 , которая закрепляется на корпусе недалеко от платы блока . Непосредственно ко входу микросхемы нужно подключить малогабаритный конденсатор емкостью 2000 мкф х16в , который защитит блок от помех при переключении режимов работы радиостанции .Клавиатура распаивается к одноименным выводам блока управления . Выводы DR и DL валкодера подключаются ко входам W0,W1 блока . Вход "10 мГц" блока подключается к сигналу опорного генератора 10 мГц , усиленному транзисторами Т1 , Т2 ( точка соединения коллекторов Т1,Т2 и выв.14 микросхемы У1 ) . Вход "Тх" подключается к тангенте передачи . При непосредственном подключении , возможны сбои в работе блока из-за выбросов напряжения на реле , для исключения которых необходимо зашунтировать этот сигнал конденсатором , емкостью 0.1...0.47 мкФ . Выходы G1-G7 подключаются соответственно к контактам 1-7 У11 ( ГУН 1) синтезатора . G8 не используется . На вход "GUN1" блока подается сигнал с выв.8,9,10,11 микросхемы У15 (136ТВ1) синтезатора . Сигнал "F1" блока подается на выв.2 блока У10 (ДИФ) . Цепь , которая ранее была подключена к этому выводу , нужно разорвать . На вход "GUN2" блока нужно подать сигнал с выхода 4 У33 (ГУН-2М) синтезатора . С выхода "F2" блока сигнал подается на выв. 1 У32 (ДИФ) синтезатора через дополнительный конденсатор номиналом 560 пф . Конденсатор припаивается непосредственно к выв. 1 У32 . К этой же точке припаивается дополнительный резистор .номиналом 330 кОм , второй вывод которого подключается на корпус . Цепь , которая ранее подключалась к выв. 1 У32 необходимо разорвать . Выходы В1-В7 блока управления не используются .
Найти малогабаритный валкодер довольно затруднительно . Простой и надежный вариант - использование неисправной компьютерной мышки . Самая распространенная неисправность мышек - выход из строя кабеля , поэтому начинка мышки чаще всего оказывается исправной . Один из дисков с метками укрепляется на оси малогабаритного переменного резистора . Для этого резистор разбирается , на задней части оси нарезается резьба М3 . У диска удаляется ось , по центру просверливается отверстие 3мм . Диск закрепляется при помощи 2-х тонких гаек . Оптопара аккуратно отпиливается от платы мышки и закрепляется в нужном месте . Количество рисок обычно равно 30-40 , что обеспечивает оптимальное значение Гц/оборот . Диск можно изготовить самостоятельно , просверлив по кругу отверстия 1 мм с шагом 1 мм . При использовании отдельных оптопар для разных направлений , смещением их относительно друг друга , нужно добиться сдвига фаз импульсов валкодера на 90 градусов .Иногда попадаются мышки , у которых фотодиоды подключаются не на корпус , а на +5в .В этом случае нужно немного изменить схему входных формирователей . Нужно удалить резисторы R8,R15 , а между входами W0,W1 и корпусом установить резисторы номиналом 4...7 кОм .
Настройку нужно начинать с блока управления . При первых включениях микропроцессор из панельки лучше вынуть . Наличие уровня напряжения больше 5в на любом выводе , немедленно выводит его из строя .После включения , проверяются напряжения на выводах панельки . На выв. 40,31 должно быть +5в . На выв.9 должно быть +5в при включении и плавно падать до нуля . Установив в панельку микросхему , нужно убедиться в наличии генерации 10 мГц на выв. 19 .О функционировании контроллера свидетельствует наличие импульсов на выв. 29,30 D2 .На индикаторах должна отобразиться частота . Если отображения нет , нужно проверить цепи индикации . Настройка валкодера сводится к получению сдвига 90 градусов между импульсами . Это можно сделать сдвигом оптопар , при помощи осциллографа с внешней синхронизацией или просто до получения уверенной работы в обеих направлениях .
Переделка приемо-передатчика для работы на нижней боковой полосе выполняется исходя из выбранного способа . В случае переключения ЭМФ , потребуется комплект ЭМФ на верхнюю боковую полосу . Добавочные ЭМФ при помощи реле должны заменять штатные ЭМФ . Сигнал для управления реле берется с блока управления . В случае переключения опорного гетеродина нужно собрать дополнительный кварцевый генератор на частоту 497 кгц и подключать его при помощи реле вместо штатного сигнала 500 кГц .
20.03.2004 г.
Попов Евгений
Александрович
http://rw6hry.qrz.ru
