Новые свойства Гетеродинного Индикатора Резонанса (ГИРа).
Если Вы когда-нибудь проводили измерения ГИРом, то эта статья будет Вам полезна.
При использовании ГИРа со стандартными катушками индуктивности для определения резонансных частот колебательных контуров в виде катушек и конденсаторов проблемы не возникают, но стоит начать измерять резонансные частоты антенн (рамок, волновых и полуволновых вибраторов), появляются некоторые сложности. Приходится подносить ГИР как можно ближе к измеряемому элементу, что приводит к «уходу» частоты ГИРа, да и «отсос» энергии элементом заметен слабо.
Мной, для измерения резонансной частоты антенных элементов, вместо катушки индуктивности использована магнитная рамка, выполненная по классической схеме (фото 1 и 2 - «ГИР с магнитной рамкой»).
ГИР выполнен по схеме ГИР QST 12-1972, можно использовать Гетеродинный измеритель резонанса (ГИР) либо любую другую схему, подобную выше перечисленным. Для перекрытия диапазона от 11 до 30 МГц изготовлена одновитковая рамка из кабеля РК75-7-11 с периметром 90 см и магнитным зазором 1 см в середине (Смотреть фото 1). Для перекрытия диапазона от 5 до 13 МГц изготовлена двухвитковая рамка из кабеля КСПП с периметром 90 см и магнитным зазором 1 см в середине. Рамки для более низко частотных диапазонов не изготавливались.
Теперь о работе с «рамочным» ГИРом.
Чувствительность ГИРа очень большая. Достаточно сказать, что резонансы директора и рефлектора 10-ти метрового диапазона можно измерять, расположив ГИР недалеко от вибратора. Для измерения резонанса вибратора, его необходимо замкнуть. У меня в антенне дельта – 3 эл. 10 метров, 2 эл. 15 метров и 2 эл. 20 метров («Общий вид антенны» - фото 3), питание заведено в верхние углы рамок («Вид узлов питания антенны» - фото 4, 5) полуволновыми отрезками кабеля РК50-7-11, поэтому «закоротка», устанавливалась на конце этих кабелей около коммутатора («Закоротка» для измерения резонанса 20-и метровой рамки» - фото 6). Достаточно было расположить рамку с ГИРом на расстоянии 0,5 – 1 метр от вибратора для того, что бы полностью обследовать антенну («ГИР расположен около рефлекторов, для измерения резонансов всех элементов антенны» - фото 7). При измерениях дипольных антенн, нужно подносить на 0,5 – 1 метр к измеряемому элементу (диполю) магнитный зазор рамки.
Вообще нужно отметить, что наибольшая чувствительность в рамке находится в районе магнитного зазора. Переведя ГИР в режим «резонансного волномера» очень хорошо снимать диаграммы направленности антенн в различных плоскостях поляризации.
Можно использовать рамку в качестве Индикатора напряженности поля («Индикатор поля на магнитной рамке» - Рис 8).
Сделайте рамку к своему ГИРу и убедитесь в ее чудесных свойствах. Вопросы на RZ6BA@mail.ru
Николай Федосеев (RZ6BA)
г. Краснодар 10-06-2003г.
25.01.2015 08:27 Cделал рамку из 50 ом, на НЧ 3 витка диаметр 0,5м и дополнительн... -- АЛЕКСАНДР 17.08.2011 20:26 хорошая идея... -- василий 30.05.2008 22:31 Вопрос как у Терминатора. Как расчитать магнитную рамку?И по подр... -- Anatoliy 20.02.2008 14:46 Как выполнен магнитный зазор? valeri_keller@gmx.de... -- DL2VK 17.02.2004 14:24 Как расчитать магнитную рамку?И по подробней её конструкцию,пожал... -- Терминатор 29.01.2004 18:08 Как правильно распаять рамку? Из фото это не очень понятно. Редк... -- Николай |
Розетки и выключатели Anam в Челябинске продаются здесь, МК Электро. Надежные тренажеры в тренажерный зал от Спорт-жим, любое оборудование с доставкой по России. |
