Семейство антенных тюнеров на шаровых вариометрах.
Антенные тюнеры на шаровых вариометрах для полуволновых несимметричных вибраторов (LW) мною применяются c 1986 года. Взглянув на схему, можно понять основное преимущество таких устройств: Отсутствие конденсаторов переменной емкости с большим зазором.
Собрав такое устройство и подключив его к полуволновому вибратору, можно обнаружить еще несколько замечательных свойств: Узкая полоса пропускания, обусловленная высокой добротностью слабо нагруженного контура, достаточно широкая полоса перестройки, очень высокая степень согласования и соответственно высокий КПД на рабочей частоте. Кроме того, выполненные на один - два диапазона, тюнеры не имеют устройств коммутации и управление перестройкой осуществляется только одной ручкой, настройка к тому же, осуществляется с достаточной точностью по шумам приемного устройства.
Недавно удалось раздобыть несколько разных шаровых вариометров и создать на их основе целое семейство антенных тюнеров, показавших хорошие результаты.
Все тюнеры выполнены в одинаковых корпусах. На переднюю стенку выведена изолированная ручка шарового вариометра, на задней панели кабельный разъем, соединяющий тюнер с трансивером, антенный зажим и зажим заземления.
Передняя панель выполнена по «утюжно-лазерной» технологии: лист бумаги с отпечатанным на лазерном принтере рисунком передней панели «приглажен» горячим утюгом к чистому листу оргстекла с внутренней стороны.
Данные тюнеров сведены в таблицу:
Индуктивность наименьшая |
Индуктивность наибольшая |
Емкость конденсатора |
Частота Мин. |
Частота Мах. |
Полоса пропускания |
180 мкг |
700 мкг |
2410 пф |
120 кГц |
240 кГц |
2,3 кГц. |
75 мкг |
370 мкг |
1500 пф |
210 кГц |
470 кГц |
6 кГц. |
5 мкг |
30 мкг |
300 пф. |
1700 кГц |
4200 кГц |
35 кГц. |
4 мкг |
16 мкг |
100 пф |
4000 кГц |
8000 кГц |
75 кГц |
Полоса пропускания в таблице указана по уровню – 3 дБ вблизи нижней границы частот.
Детали: Шаровые вариометры можно применять от различных, старых армейских передатчиков. Если не найдется вариометра с указанной индуктивностью – можно изменить емкость конденсатора С, добившись резонанса на нужной частоте.
Конденсаторы целесообразно применять высоковольтные, например, марки К15 или КВИ. Обращаю внимание, что сигнал с трансивера необходимо подавать на тот вывод вариометра, который соединен с осью вращения со стороны ручки.
Будьте осторожны! На выходе тюнера даже при малой выходной мощности присутствует большое ВЧ напряжение. В качестве индикатора настройки можно применять неоновую лампочку подключенную одним выводом к антенне.
И еще одно: Тюнеры хорошо работают только с высокоомыми антеннами (полуволновыми несимметричными вибраторами) , например, проводом длиной 75 метров на частоте 1,9 мГц. Вход тюнеров хорошо согласуется с трансиверами, имеющими и 50 и 75-омный выход.
Дальних вам связей! 73! Н.Филенко (UA9XBI)
13.04.2009 23:06 кокой итдуктивность вариометра драйвера передатчика з140... -- михаил ua4pe... 29.01.2009 14:26 Мною был изготовлен антенный тюнер на шаровом вариометре . Ок... -- Игорь Хрусталев... 16.12.2003 16:10 Интересуют данные (индуктивность) вариометра от РСБ-70 при послед... -- Евгений, UA4RZ... 13.12.2003 13:08 Применение шаровых вариометров в Т или Г-образных тюнерах на все ... -- ua9xbi 12.12.2003 00:14 Использую подобный ш.о.вариометр в Т-образном согласующем, мощнос... -- Serg 11.12.2003 13:22 Вариометры можно взять от чего угодно: Р-140, Р-101,Р820 и другие... -- UA9XBI 10.12.2003 23:54 [Шаровые вариометры можно применять от различных, старых армейски... -- Nikolaj |
