Простая семидиапазонная вертикальная КВ антенна 14…28 MГц +7 МГц +10 МГц
При разомкнутых контактах «К» антенна работает как описано в статье на СКР от 17.03.2005 г. (Простая пятидиапазонная вертикальная КВ антенна 14…28 MHz ). Для работы в диапазоне 7 МГц контакты "К" замыкаются, питание осуществляется по отдельному фидеру 50 Ом (см. Рис.1), настройка в резонанс индуктивностью L1 (наматывается на нижнем изоляторе), настройка КСВ в минимум - подбором отвода катушки. Для работы на диапазоне 10 МГц потребуется включить вместо катушки L1 согласующее устройство (Рис.2). Верхняя по схеме ёмкость 62 пФ (220 пФ), нижняя 47 (220 пФ), индуктивность около 1,5 мкГ (около 1 мкГ) - L подбирается при настройке мин. КСВ. Применяются четыре взаимно перпендикулярных противовеса диметром 4 мм и длиной 5 м каждый, лежат на земле (крыше). В качестве одного из противовесов можно использовать фидер желательно с отсекающим кабельным дросселем, выполненным на расстоянии 5 м от точки питания антенны. Фидеры проложить по земле (крыше). Контакты "К" должны иметь минимально возможную межконтактную ёмкость (лучше всего - вакуумное реле, можно от РСБ-5 или самодельное на базе РНЕ-31). Прилагаю
файлы в формате MMANA. |
11.04.2005. Автор отвечает на вопросы.
Для UR0GT. На 7 МГц антенна работать будет как обычный удлинённый индуктивностью четвертьволновый вертикал, "короткие" противовесы в модели и в натуре изменять не следует (не-экономично), поскольку низкое расположение их над землёй и определяет достаточно эффективную работу антенны при видимой "короткости" противовесов. Что касается корректности модели - виноват, исправляюсь. В приведённом файле MMANA удалите 23 провод и 4 нагрузку (это для наглядности был показан кусок фидера в качестве противовеса и кабельный дроссель). Установите антенну на высоту 5.15 м - противовесы окажутся выше длины одного сегмента (40м/400=10см) и это теперь корректно. Индуктивность поставьте 2.6 мкГ (нагрузка 2), теперь считайте и всё будет нормально. По жизни противовесы для большей связи с землёй (крышей) нужно проложить по последней. Индуктивность катушки при этом придётся уменьшить до достижения минимального КСВ. Теперь о главном. Я действительно упустил из вида столь очевидно оптимальный способ согласования на 7 МГц. Поэтому разработал и направлю файл модели антенны с предложенным Вами согласованием на СКР (КСВ=1 для 50 Ом-го фидера).
Для Vlada. 1. Этот вертикал настраивается, строго говоря, на восьми диапазонах (восьмой - СВ). На каждом из этих диапазонов антенна является резонансной. На 7 и 10 МГц это общеизвестная "четвертушка" (удлиняемая до резонанса с помощью L, или укорачиваемая с помощью С). На 14 МГц это практически полуволновый вибратор. На 28 МГц это практически коллинеарная антенна из двух по 0/5 волновых вибраторов - т.е с определённым усилением к 0/5-волновому диполю . На диапазонах между 14 и 28 МГц антенна работает также с небольшим усилением по отношению к 0/5-волновому диполю на каждом диапазоне. 2. Эта антенна изготавливается из 9,5 метров трубы диаметром 30 мм, 3 метров трубки (прута) диаметром 7 мм, 20 метров 4 мм биметалла, моторчика с редуктором, одного хорошего ВЧ реле и КПЕ. Сложным сборку и настройку этой антенны тоже не назовёшь… А теперь вопросом на вопрос - назовите известные Вам восьмидиапазонные резо-нансные на каждом из диапазонов вертикалы с соответствующими п.1 параметрами и объясните, чем они проще обсуждаемого. Впрочем, вопрос о простоте сугубо индивидуальный… С уважением Александр (RZ6FE).
Вызов невролога на дом. проценты по вкладам в рублях онлайн |
