Простая 2-х диапазонная (145/433 мгц) 2х2 элемента YAGI (модель)
Основой для этой антенны послужил симметричный 2-х диапазонный вибратор RV9CX с согласующей короткозамкнутой линией. Антенна имеет небольшие габариты, требует небольшого расхода материалов и питается по одному кабелю (без диплексера). При этом антенна имеет вполне "приличные" показатели.
Схема и размеры антенны представлены на рис.1.
При моделировании в программе MMANA с высотой установки над землей 5 м, антенна показала параметры, приведенные в таблице. Заметьте, что усиление G здесь приведено относительно изотропного излучателя.
Частота |
Импеданс |
КСВ (к 75 Ом) |
Усиление |
Угол главного, лепестка, град. |
Подавление назад, дБ |
144 |
77.5-6.3j |
1.09 |
12.35 |
5 |
-21.7 |
145 |
79.6-4.7j |
1.09 |
12.32 |
5 |
-23.6 |
146 |
81.3-3.5j |
1.1 |
12.28 |
5 |
-23.7 |
430 |
75.7-15.8j |
1.23 |
12.73 |
2 |
-2.2 |
433 |
70.8-7j |
1.12 |
13.01 |
2 |
-2.6 |
435 |
68.2-1.1j |
1.1 |
13.16 |
2 |
-2.8 |
Ниже приведены диаграммы направленности антенны на 145 и 433 МГц.
На диапазоне 430 МГц параметры антенны носят компромиссный характер (особенно подавление заднего и боковых лепестков), тем не менее остальные параметры достаточно высоки, что в стесненных условиях избавит от необходимости делать отдельную антенну.
Как видим антенна достаточно широкополосна, что позволит обойтись без настройки. Входное сопротивление в точках питания на обоих диапазонах близко к 75 Ом, поэтому для синфазного питания требуется согласующая линия, конструкция которой представлена на рис.2.
Полуволновые (3/2λ на 430 МГц) повторители W1,W2 передают входное сопротивление к точке соединения . Четвертьволновая (3/4λ на 430 МГц) линия W3 сопротивлением 50 Ом трансформирует результирующее сопротивление 35…40 Ом в 63..71 Ом, так что КСВ в питающем кабеле Z=75 Ом не превышает 1.2. Симметрирование производится ферритовыми кольцами подходящего размера, надетыми на питающие кабели у места подключения к антеннам. Размеры линий на рис.3 указаны с учетом коэффициента укорочения для кабелей с изоляцией из полиэтилена (Кук=1.5).
Возможная конструкция антенны представлена на рис.3.
Модель антенны в формате MMANA представлена в 145_433_2x2.zip.
А.Кабаев (UR5ZQV) г.Николаев – 2004 г.
30.04.2004 13:43 Олег.
1).W5,W23,W24-это моя обстановка, для колорита.
2).я личн... -- UR5ZQV 30.04.2004 08:47 Много трудился автор над своей конструкцией, однако... Много... ... -- Олег, RV3TH... 29.04.2004 12:57 Насчет скептичности, Николай, вы совершенно правы. Не начну ни од... -- UR5ZQV 29.04.2004 08:51 Не надо вводить радиолюбителей в заблуждение не совсем корректным... -- Николай, RA3TOX... 27.04.2004 13:53 Ну, положим ФОТО антенны на выход трансивера тоже подключить труд... -- UR5ZQV 27.04.2004 09:31 Опубликуйте ФОТО собранной и рабочей антенны, компьютер с моделир... -- Андрей |
