www.cqham.ru
Антенны с переключаемой диаграммой направленности (дополнение)
Статья была опубликована на http://www.cqham.ru/ant43_17.htm. В статье приводятся примеры простой запитки антенн с активным питанием элементов при помощи однопроводной и двухпроводной линий. Проведены измерения диаграмм направленности двух и трех элементной антенны типа GP.
На рисунке 1 показаны три диаграммы направленности. Позиция первая 2 вибратора, сплошной жирной линией показана диаграмма направленности двух элементной антенны. Как и предполагалось диаграмма направленности имеет вид кардиоиды, подавление заднего лепестка 12 dB.
В противофазных переключаемых антеннах при простой запитке элементов, большего значения в подавлении заднего лепестка получить невозможно. Так как в идеальном случае нам необходимо регулировать не только фазу но и амплитуду, то есть запитывать вибраторы с неравным делением мощности. Об этом будет написано в отдельной статье. В данном случае мы рассматриваем полученный результат при простой запитке. После установки третьего элемента, без его подключения, диаграмма направленности антенны исказилась и приняла вид показанный точками … 3 вибратора ХХ. Две буквы ХХ означают, второй проводник в третьем вибраторе никуда не подключен, находится в обрыве. Если этот второй проводник замкнуть на землю, вибратор будет находиться в режиме короткого замыкания "КЗ". Диаграмма направленности антенны примет вид показанный "тире" --- 3 вибратора, КЗ. Из этого эксперимента мы видим, какое изменение в диаграмму направленности двух элементной антенны вносит третий дополнительны элемент. Следует напомнить, что при переключении направлений в каждом из направлений работает только два элемента антенны.
Вывод: при такой геометрии антенны и простой запитке, вводить третий элемент нецелесообразно, это наглядно видно из приведенных диаграмм.
Если усложнить питание и получить большие значения в подавлении заднего лепестка в диаграмме направленности, то при шести положениях в переключении диаграммы направленности можно эффективно подавлять мешающие станции. На низкочастотных диапазонах антенна занимает большую площадь, если всё таки площадь позволяет установить такую антенну, то целесообразно ввести четвертый элемент в середину этого треугольника. В этом случае можно работать по трём направлениям, при этом в каждом из направлений будет работать трех элементная антенна, директор - вибратор - два рефлектора.
При измерении диаграммы направленности, каждый вибратор в трех элементной антенне содержал четыре противовеса.
Приходько В.Н. (EW8AU).
13.12.2011 14:12 Сделал на даче такую антенну, только использовал стеклотекстолито...  --  victor322
01.02.2008 14:24 В большинстве критика наших "антенных светил"свелась "ГАВ-ГАВ-воз...  --  Виктор
03.10.2007 16:48 ur0gt в эфире не встреть антенн не имеет.одна болтавня в интернет...  --  ew8au
09.07.2006 13:38 А что это за метод Коллинза? Где посмотреть, плииз?...  --  Nick UA3TW
22.06.2006 22:07 Я думаю что в данном случае активное питание судя по статье будет...  --  VA3QP
22.06.2006 12:19 ????????????...  --  4x4do-lew
06.01.2006 15:45 НЕ умоляя предложение автора , так как у него очень хорошо получа...  --  ES2SF
23.12.2005 03:33 Будет продолжение статьи, и выложу фото этой антенны пускай тольк...  --  ew8au
24.10.2005 13:00 To RX3AQ: Сергей, модель надо развернуть на 180 град. для коррект...  --  Николай ur0gt...
24.10.2005 12:15 To UR0GT:"Модель не корректна. Ее надо повернуть вокруг вертикаль...  --  Сергей RX3AQ...
24.10.2005 12:10 to EW8AU: Владимир, давайте будем конкретнее и не будем беспредме...  --  Сергей RX3AQ...
24.10.2005 11:40 to EW8AU. Дорогой Владимир! Ну что же Вы так на Николая...  --  Сергей EX8A...
24.10.2005 01:33 Зря Вы, Владимир, обижаетесь на конструктивную критику. Мы с Серг...  --  Николай ur0gt...
23.10.2005 20:39 Для Николая, ur0gt меньше надо болтать, а больше делать. Антенна...  --  Владимир EW8AU...
22.10.2005 00:18 Модель не корректна. Ее надо повернуть вокруг вертикальной оси Z ...  --  Николай, ur0gt...
21.10.2005 16:19 Честно говоря, я в статье вообще слова "Моделировщик" не нашел, т...  --  Сергей RX3AQ...
21.10.2005 15:20 Но ведь автор и Влад игнорируют моделировщики из принципиальных с...  --  Николай, ur0gt...
21.10.2005 15:13 По-моему, в качестве аргумента вполне достаточно было бы привести...  --  Сергей
21.10.2005 13:22 EX8A,ur0gt. Спасибо. Сразу бы так. ...  --  Vlad UR4III...
20.10.2005 22:01 Сергей EX8A еще не упомянул про баланс токов вибраторов. У двухэ...  --  Николай, ur0gt...
20.10.2005 20:08 Разумеется антенна, состоящая из одного вибратора не предел меч...  --  Сергей EX8A...
20.10.2005 20:05 Разумеется антенна, состоящая из одного вибратора не предел меч...  --  Сергей EX8A...
20.10.2005 13:36 To Vlad ur4iii На: http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=7c9504...  --  Николай , ur0gt...
20.10.2005 13:05 Позвольте , Сергей (EX8A), вы хотите сказать , что синфазно соеди...  --  андрей1958
20.10.2005 12:26 Вы знаете - примерно до годов 20х 30х прошлого века во всем мир...  --  Сергей EX8A...
20.10.2005 11:14 Коллеги! Было бы хорошо, если бы вы привели хотя бы по одному при...  --  Vlad UR4III...
18.10.2005 06:35 Да-а-а, "Надежды юношей питают..." Я тоже значительную часть жизн...  --  Сергей EX8A...
17.10.2005 01:44 В статье продемонстрирован "наивный" подход к созданию антенн с а...  --  Николай, ur0gt...
