Пирамида с расширенной полосой, или строим и никак недостроим уже ! 20 лет.
Ухитрился поставить пирамиду на стандартной 4х этажке и полгода бегал почти каждый день на крышу и делал всякие припарки чтобы расширить полосу или просто перестраивал по частоте, но все же пришлось снова вернуться на инвертед.
В 1986 г добрался до панорамных измерителей КСВ, новых коллег по службе и xобби, В.Мирошина - UI8AGU и В.Сапункова - UI8AAZ / RV3UD / , уговаривать не пришлось. Быстренько соорудили макет пирамиды 1 : 50 из провода ПЭЛ 0.05 и... после недолгих экспериментов расширили полосу, при КСВ=2 почти в 10 раз. На частоте 180 МГц с полутора МГц до больше 10 МГц. Отмоделировали и... забыли.
Доработка антенны заключается в том что отрезки идущие от вершины к горизонтальным участкам ( на схеме выделены ) выполнены двумя проводами, один нормальный, а второй на 10-20 % длиннее.(на рисунке красный). Чем длиннее дополнительный провод, тем сильнее расширяется полоса в сторону низкой частоты.
Их концы спаяны около изоляторов. Чтобы они не скручивались, длинные дополнительные элементы растянуты капроновым шнуром к мачте. Доработка горизонтальных участков дает худшие результаты.
Г.Ундышев (UK9AC).
г.Ташкент апрель 2006
29.06.2011 14:35 Какая изночально стаяла Пирамида, с какими размерами и на какой д... -- Василий UV7QAT... 20.01.2011 21:14 ВЕРТИКАЛ С ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ПРОЩЕ И НАДЁЖНЕЙ. ВЕСЬ ВОПРОС В ... -- RA3PDH 31.01.2007 16:43 какое растояние между проводниками в точке запитки и каким образо... -- Леонид RN6LS... 28.04.2006 07:45 На 80-160 ,площади крыши 4-х этажки уже не хватит ):... -- ua9jkw ,Vlad... 24.04.2006 18:08 Ну так, а что мешает сделать теперь такую же на 80-ку?... -- UN7RX |
Знаки безопасности - https://standonline.ru/catalog/znaki_i_nakleyki/bezopasnost/. Заказать промышленный теплообменник от Российского производителя |
