Панорамный индикатор для настройки спутниковых антенн
Данный прибор представляет собой панорамный индикатор на основе графического LCD модуля и предназначенный для наведения спутниковой антенны (тарелки) на нужный спутник. Визуальное наблюдение спутниковых транспондеров позволяет сократить время наведения антенны на выбранный Вами спутник. Определить, на какой именно спутник настроена антенна, можно по взаимному расположению транспондеров (имея некоторый опыт, сделать это довольно просто!). Прибор позволяет “двигать” панораму в больших пределах, однако тюнер, используемый в конструкции работает в диапазоне 950 – 2150 МГц. На дисплее имеется курсор, индикатор частоты в точке курсора, индикатор уровня сигнала (относительный) в точке курсора, а также индикаторы “Вертикаль”-“Горизонталь” и “22КГц” ON-OFF. Так как на индикаторе отображается частота приёма тюнера (т.е. от 950 до 2150МГц), то для облегчения расчета реальной частоты в зависимости от установленного на антенне конвертера, в приборе имеется встроенный калькулятор для пересчёта показаний в соответствие с С или Ku диапазоном.
Подробнее
Конструкцию пробора можно выполнить как автономную, при этом потребуется собрать блок питания имеющий соответствующие напряжения. При некоторой доработке прибор можно использовать в других диапазонах частот. Например, при использовании в конструкции телевизионного гипертюнера, прибор будет работать в диапазоне ~ 48 – 870МГц. При этом необходимо переписать файл прошивки под соответствующий тюнер.
Рисунок печатной платы представлен ниже. Файлы в форматах .spl .lay и файл прошивки также прилагаются.
На печатной плате рис.2 после травления в верхнем левом (по рис.2) углу вырезается место для установки тюнера. Будьте внимательны! Плата разведена под тюнер, указанный на схеме для других типов тюнеров может потребоваться корректировка “ног”.
Описание панорамного индикатора.
В основу конструкции взят тюнер от аналогового спутникового ресивера старого образца с управлением по шине I2C, а также графический LCD дисплей фирмы МЭЛТ. Принцип работы прибора ничем не отличается от принципа работы любого панорамного индикатора или анализатора спектра. Всей системой управляет микроконтроллер PIC16F877 от фирмы MicroChip по записанной в нём программе.
После включения прибора программа инициализирует LCD дисплей и тюнер. Далее сигнал с тюнера (вывод В/В) поступает на регулируемый усилитель на микросхеме 741, регулирующий общее усиление продетектированного сигнала тюнера. Этот усилитель был введён в схему изначально, т.к. в первом экспериментальном образце был использован LCD дисплей другого типа и высота активной области матрицы не позволяла вывести индикатор уровня сигнала на дисплее, поэтому был применён обычный стрелочный индикатор. В последующих приборах на дисплее от МЭЛТ-а стрелочного индикатора (он остался только на схеме) уже не было, однако усилитель убирать не стали.
После усилителя сигнал подаётся на коммутатор на микросхеме 561КТ3, которая также управляется микроконтроллером. Коммутатор переключает входы АЦП контроллера, т.к. измерения амплитуды сигнала для панорамы и индикатора уровня происходят в разных каналах АЦП. После аналого-цифрового преобразования данные обрабатываются и поступают по 4-х битной шине на LCD дисплей. В данное время все приборы в работе, поэтому оперативно сделать его фото нет возможности. Вид работающего индикатора приведён на рисунке.
В левом верхнем углу надпись “22k” означает включение генератора 22кГц, в отключенном состоянии генератора этой надписи нет. Далее “H” – горизонтальная поляризация, т.е. на конвертер антенны подаётся ~18V. При переключении на вертикальную поляризацию надпись сменится на “V” – 13V. Следующая надпись – значение частоты приёма в точке курсора (вертикальная пунктирная линия). Далее идет графический и цифровой индикаторы уровня сигнала в точке курсора. Горизонтальные короткие линии в центре дисплея – метки, отстоящие друг от друга на 32МГц. Они были использованы при тесте прибора и из программы не удалялись.
Правильно собранный прибор работает сразу. Настройка минимальная – резистором “Contrast” установите необходимую контрастность свечения дисплея. Два потенциометра АЦП поставьте в положение 1/3 от “земли”, а потенциометр общего усиления в положение, когда шум конвертера будет составлять примерно 3мм на графике. На этом предварительная настройка заканчивается. Из-за большого разброса параметров применённых тюнеров точная калибровка прибора производилась для каждого экземпляра индивидуально. Важно чтобы панорама от мощного сигнала не выходила за верхнюю границу дисплея, а показания индикатора уровня (относительные!) соответствовали его уровню.
В автономном (аккумуляторном) варианте этого прибора был применён преобразователь на шим контроллере типа TL494 вместе со схемой коммутации напряжений поляризации для конвертера 13 – 18V и генератором 22кГц для переключения поддиапазонов конвертеров Ку диапазона (10 – 12ГГц). В приставке к ресиверу все напряжения были взяты с блока питания ресивера. Переключения напряжений поляризации и поддиапазонов происходили из меню ресивера.
Данной конструкции около двух лет. К публикации она не готовилась, однако если к прибору есть интерес – пишите UN9GW@mail.ru
Успехов в конструировании!
Игорь Афанасьев (UN9GW)
08.07.2015 00:26 статья очень понравилась ...  --  Олег
09.04.2011 22:27 есть модуль от аналогового рессивервра стронг нет ли схемы хот...  --  Sergey
05.04.2010 16:39 Может стоит сделать такойже прибор для настройки эфирных антенн??...  --
22.03.2010 05:14 Сколько стоит прибор на сайте нет цены...  --  red
19.11.2009 10:08 ______________...  --
02.09.2009 11:28 сколько стоит прибор и где его упить...  --  vik4435
24.08.2009 13:07 Как поршить спутниковый тюнер? с помощью чего и какими физичиским...  --  bzokir
06.08.2009 13:20 господа я изготовил этот прибор работал отлично пока поя тупость ...  --  Виктор
05.06.2009 08:53 Здравствуйте,подскажите прибор может работать на цифровых транспо...  --  alex
08.05.2009 09:39 Здравствуйте, Игорь! Поясните пожалуйста, как происходит измерени...  --  us4lts, Сергей...
13.03.2009 21:06 да, можно готовый прибор- цена на сайте , можно конструктор -печ....  --  серж
03.03.2009 13:35 Здравствуйте Серж! Можно ли преобрести готовый прибор? Если нет,т...  --  Алекс
05.02.2009 22:19 подробности 5v.ru/s/satlook3.htm...  --  серж-
25.01.2009 07:37 Добрый день! Вы продаете готовые приборы? Цена ?...  --  Яков
21.11.2008 21:44 ПРИБОР SATLOOK 2 5v.ru/s/satlook2.htm С ПРОТОКОЛОМ DiSEqC 1.2 УП...  --  серж-
04.11.2008 21:46 Здравствуйте Игорь!скажите пожалуйсто можно-ли вместо LCD индикат...  --  Dmitry
12.07.2008 18:41 здравствуйте игорь! проблема с поиском тюнера!!!!подскажите где ...  --
21.05.2008 14:26 Здравствуйте Игорь. Если можно, пришлите пожалуйста схему подключ...  --  alex
16.05.2008 16:02 дравствуйте, Игорь. см. рис 16f877 программа письменной форме ...  --  rtc
08.04.2008 02:25 sat yön bulucu ...  --  mami
25.01.2008 01:32 готовый прибор , на литий ионных аккумуляторах и с звуком ! т8-9...  --  серж-
21.01.2008 01:45 Здравствуйте, Игорь. Если можно, пришлите пожалуйста схему подклю...  --  alexandrtv
11.05.2007 14:10 Как можно приобрести готовый прибор по почте...  --  Владимир
28.04.2007 11:58 Коллеги! На эту страницу я захожу редко. Если есть вопросы - или ...  --  Igor UN9GW
28.03.2007 16:02 Мы его уже не выпускаем. Скоро будет второй (цифровой) вариант пр...  --  Igor UN9GW
27.03.2007 21:09 Можно ли преобрести данное устройство в готовом виде? К примеру п...  --  Дмитрий
12.03.2007 21:14 Коллеги! На эту страницу я захожу редко. Если есть вопросы - или ...  --
11.03.2007 18:01 Здравствуйте, можно ли приобрести такой прибор у кого либо , ско...  --  ra3zcp
05.03.2007 17:08 Здравствуйте Игорь ! Чщтелось бы уточнить и проконсультироваться ...  --  Vic
01.03.2007 13:21 Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли вместо MT12864A-2YLG и...  --  AlexeY RTPS...
27.02.2007 01:07 Здравствуйте, можно выслать схему этого устройства с автономным п...  --  Serj
26.02.2007 12:15 можно ли купить отдельно индикатор MT12864A-2YLG или аналог почто...  --
09.02.2007 11:24 Я бы не отказался бы и от цифрового.А может комплекты для сборки ...  --  UA0BBG
02.02.2007 05:43 Жду Готов купить....  --  Powersound
01.02.2007 22:44 Цена этого прибора была 300$. Мы его уже не выпускаем. Скоро буде...  --  Igor UN9GW
31.01.2007 12:34 Я бы тоже купил, озвучте цену ...  --  Pacheco
30.01.2007 11:36 Готов купить данный прибор.Кто отправит почтой?Цена? Жду ответ p...  --  Powersound
08.01.2007 14:43 А сколько стоит ваш прибор?...  --  Александр
04.01.2007 10:34 Осталась парочка лишних приборов в Москве 8-903-1732247...  --  Cергей
01.11.2006 21:57 Здравствуйте Игорь! Нельзя ли заказать Вам данный прибор? или Куп...  --  Сергей Деманов...
17.10.2006 17:42 Здравствуйте Игорь! можно-ли заказать Вам изготовление такого за...  --  Виктор
12.10.2006 08:56 Здравсвуйте Игорь! можно-ли использовать тюнер от ресивера нт...  --  СЕРГЕЙ,UA3AAE...
22.07.2006 12:25 Михаил, с приобретением тюнера я помочь не могу - я их брал в Кит...  --  Igor UN9GW
21.07.2006 13:49 Здравствуйте Игорь, можно выслать схему с автономным питанием на ...  --  Денис
19.07.2006 16:04 Здравствуйте Игорь у меня к вам большая просьба, не могли бы вы п...  --  Михаил
25.06.2006 17:17 Всё отправил, Георгий....  --  Igor UN9GW
23.06.2006 17:38 Здравствуйте Игорь! С индикаторм разобрался,он четырёх вольтовый...  --  Георгий 4l1gj...
23.06.2006 15:40 Здравствуйте Игорь! С индикаторм разобрался,он четырёх вольтовый...  --  Георгий 4l1gj...
22.06.2006 00:38 Приветствую, Георгий! Насчёт индикаторов я не в курсе. Сравните ...  --  Igor UN9GW
16.06.2006 16:09 Уважаемые господа - помогите в приобретении онного прибора, нет н...  --  Юрий
12.06.2006 18:05 Здравствуйте Игорь!скажите пожалуйсто можно-ли вместо LCD индикат...  --  Георгий 4l1gj...
17.05.2006 22:23 В наличии нет. Разработка двухлетней давности. Кто просил схемы ...  --  Igor UN9GW
11.05.2006 23:47 Привет из Украины, Луганская обл. Здравствуйте Игорь. Есть у вас...  --  Евгений
10.05.2006 22:53 Привет из Актау. Здравствуйте Игорь. Вы очень бы помогли если бы ...  --  WEL
08.05.2006 16:32 Здравствуйте Игорь. Если можно, вышлите мне схему с автономным пи...  --  Георгий
08.05.2006 16:31 Здравствуйте Игорь. Если можно, вышлете мне схему с автономным пи...  --  Георгий
25.04.2006 00:00 Это операционный усилитель. Любой из MC741, LM741 и т. д....  --  Igor UN9GW
23.04.2006 00:49 Подскажите пожалуйста что это за микросхема 741 ? Каково ее пол...  --  Oleg
15.04.2006 21:00 Если не трудно, то вышлите и мне схему. Попробую в нашей глубинке...  --  koxah
05.04.2006 22:23 Йордан всё это есть на форуме "Панорамный индикатор"...  --  Igor UN9GW
05.04.2006 10:32 Спасибо.И еще вопрос о параметрах тороидального трансформатора.За...  --  Йордан
04.04.2006 21:08 Проверьте по DataSheet-у, возможно подойдёт....  --  Igor UN9GW
04.04.2006 19:01 Добрый день.Я из Болгарии.Здесь не могу найти МТ12864А.Зато нашел...  --  Йордан
23.03.2006 15:42 Ecли можно, Вышлите и мне. ...  --  Alex
20.03.2006 19:00 Схема и всё остальное по БП на форуме: http://forum.cqham.ru/view...  --  Igor UN9GW
20.03.2006 01:45 Спасибо за отличный прибор. Если можно пришлите схему с автономны...  --  Олег
17.03.2006 05:05 Здравствуйте Игорь не могли бы вы выслать мне схему с автономным ...  --  Михаил
14.03.2006 23:54 Если можно и мне схему с автономным питанием на klokovd@rambler....  --  kum
13.03.2006 20:10 Всё отправил по почте....  --  Igor UN9GW
13.03.2006 17:16 Здравствуйте Игорь. Если можно, вышлете мне схему с автономным пи...  --  Wlad
06.03.2006 19:56 В наше время полезная штука, когда многие смотрят телек через спу...  --  Ренат, UN7GKR...
05.03.2006 16:33 http://eu1cc.qrz.ru/vhf_rx/vhf_rx.htm...  --  ew3cs
01.03.2006 22:17 100 баллов!!! ...  --  vovan
01.03.2006 07:29 Здравствуйте! На схеме есть неточность в подключении дисплея. На ...  --  Igor UN9GW
27.02.2006 16:07 Здравствуйте Игорь.Схема класс! Если можно, вышлете мне схему с ...  --  Сергей
27.02.2006 14:57 Дисплей есть на www.melt.aha.ru. ...  --
23.02.2006 21:45 Очень понравилось Ваше устройство. Хочу попробовать прикрутить к ...  --  Leonid Zaharow...
19.02.2006 17:20 Нет проблем, по почте я все отсылаю....  --  Igor UN9GW
19.02.2006 12:47 Добрый день, Игорь. Мне очень интересно Ваше устройство и хотелос...  --  AMO
17.02.2006 17:20 Приветствую Вас Игорь! Вы можете переслать мне тюнер по почте? На...  --  Alexey
13.02.2006 20:51 Подскажите с какой частотой происходит смена кадров на индикторе...  --  Sergey UA0BFQ...
12.02.2006 14:45 Добрый день!Игорь,если возможно выслать схемку для автономного пи...  --  yuriy1974
08.02.2006 12:13 Алексей, тюнер есть. Как переслать?...  --  Igor UN9GW
28.01.2006 22:58 Спасибо за ответ Игорь. На митино я уже спрашивал данные тюнера, ...  --  Alexey
28.01.2006 18:15 Спасибо, Игорь, в моем тюнере ALPS именно такая м/с синтезатора и...  --  EU1ME
28.01.2006 10:38 Добрый день! Алексей, доработать прибор для использования в ТВ ...  --  Igor UN9GW
28.01.2006 03:01 Игорь, а Вы не могли бы помочь с приобретением тюнеров samsung дл...  --  Alexey
27.01.2006 20:15 Добрый вечер! Анатолий, клавиатуры как таковой в приборе нет. ...  --  Igor UN9GW
27.01.2006 18:48 Игорь, по возможности укажите какая м/с синтезатора стоит в этих ...  --  EU1ME
27.01.2006 11:33 Игорь, а подойдут ли вот эти индикаторы: LCD MT-12864J-2FLW-3V...  --  Alexey
26.01.2006 19:32 Круто! Не совсем только ясно подключение клавиатуры, на лей файле...  --  Анатолий
25.01.2006 21:57 Добавил присланное автором Описание панорамного индикатора. 73!...  --  Юрий / UA6AP...
24.01.2006 15:19 Добрый день! Для любительских исследований МПЧ можно применить пр...  --  Igor UN9GW
23.01.2006 13:09 to UU5JT: МПЧ - уже веселеее. По идее неплохой приборчик получитс...  --  Vic
23.01.2006 04:32 Всем привет! Конструкция нужная и актуальная ! Спасибо! Предлагаю...  --  Василий UU5JT...
22.01.2006 21:04 Добрый вечер! Прошивка для TV тюнера не нужна - он упраляется PIC...  --  Igor UN9GW
22.01.2006 19:29 Игорь, подскажите пожалуйста от какого именно спутникового тюнера...  --  Alexey
22.01.2006 18:47 Игорь, спасибо за очень нужный прибор! Просьба добавить к статье ...  --  ex Динамик
22.01.2006 10:43 Добрый день! Прибор и предназначен для настройки антенн на телесп...  --  Igor UN9GW
22.01.2006 10:15 А как его можно использовать для настройки и и на телеспутники та...  --  ew7sa
22.01.2006 09:55 А как его можно использовать для настройки и и на телеспутники ...  --  ew7sa Alex...
21.01.2006 22:34 Отличная конструкция!!! Такой прибор нужен многим....  --  un7mau
