Антенна вертикальной поляризации 145 MHz, 7 dBd, круговая диаграмма направленности (модель).
Антенну эту я не изготавливал (но собираюсь), а только разработал
модель в программе MMANA (файл прилагаю) и возможную конструкцию из
дюралюминиевых трубок. Решил опубликовать в надежде на отклики в
порядке обсуждения. Конструкция может показаться слишком громоздкой для двухметрового
диапазона, но, как говорится, 7 dBd "по кругу" на дороге не валяются.
Напомню, что такое усиление эквивалентно увеличению чувствительности в
два с лишним раза, а мощности передатчика - в пять раз. Особенности предлагаемого варианта пита-ния антенны видны на рисунке. Применено известное LC согласование. Питание в середину антенны способствует формированию "правильной" максимально прижатой к земле диаграммы в плоскости Е (применено, например, в известной антенне 2 по 5/8 "IZOPOL"). Красной линией условно показана центральная жила коаксиального кабеля между разъёмом 3 и нижней обкладкой конденсатора. Настройка антенны на минимум КСВ производится с помощью КПЕ (по расчёту - 4,25 пФ) и небольшим перемещением стакана 9 по трубе 2 (кстати, стакан этот играет роль металлического изолятора). Расчётная полоса пропускания антенны по уровню КСВ = 1,5 составляет 2,75 MHz, ширина основного лепестка ДН в плоскости Е (в вертикальной) - около 10 градусов по уровню -3 dB. Рад буду получить отзывы радиолюбителей по поводу данной модели.
73! С уважением, RZ6FE. |
