Трехдиапазонная антенна волновой канал 11 элементов на 6 метровой траверсе
Замечание: «Данная антенна не является моей разработкой и, оговорюсь сразу, ни на какое первенство я не претендую и ни каких претензий не принимаю. Антенна является аналогом антенн CZ-570 XXL и XL-335. Мною подготовлены чертежи, эскизы и фотографии для возможного повторения её конструкции, а также сделана попытка просчитать антенну в программе MMANA». (RA6XPG).
1. Описание антенны.
Настоящая антенна волновой канал в своём составе имеет 3 элемента на 14 МГц радиолюбительский диапазон, 3 элемента на 21 МГц и 5 элементов на 28 МГц. И всё это с вполне приличным КСВ размещено на 6 метровой траверсе. С КСВ до 3:1 антенна работает на WARC диапазонах 18 и 24 МГц.
Элементы антенны изготовлены из дюралюминиевых трубок Д16Т разного диаметра. Траверса из трубы Д16Т наружным диаметром 50 мм.
Рекламируемые параметры антенны приведены ниже:
Диапазон рабочих частот |
Усиление антенны на высоте 22 метра над реальной землёй, дБи |
Усиление относительно диполя на высоте 22 метра над реальной землёй, дБд |
Уровень подавления заднего лепестка (F/B), дБ |
КСВ |
Эквивалентная площадь антенны, кв. м |
Крутящий момент, in lbs |
Максимальный радиус поворота, м |
Вес, кг |
14000-14350 |
13.0 |
5.0 |
23 |
<1,6:1 |
0,83 |
<450 |
6,5 |
Около 30 кг |
18068-18318 |
9.5 |
2.2 |
7 |
<2,8:1 |
21000-21450 |
13.0 |
5.0 |
24 |
<1,7:1 |
24890-25140 |
9.5 |
2.0 |
11 |
<3,2:1 |
28000-29300 |
13.9 |
5.9 |
22 |
<1,4:1 |
Антенна предназначена для работы на открытом воздухе в интервале температур от -50° до +50°С при относительной влажности до 100% (при температуре +25°С), при скорости ветра до 160 км/час и 90 км/час при обледенении 10 мм. |
Замечание 2. Для достижения параметров (в частности КСВ при заданном перекрытии по диапазону частот) необходима скрупулезная тщательная подгонка размеров длин вибраторов и контроле их с помощью точных измерителей параметров антенн. (RA6XPG).
Конструкция антенны весьма простая и особой сложностью не обладает и вместе с тем требуется терпение и определённые трудозатраты, а также финансовые капиталовложения (примерно ¼ часть от рекламируемой стоимости антенны).
Изучение рынка сбыта труб из дюралюминия на Северном Кавказе по Интернету (http://www.realmetal.ru, http://www.infogeo.ru/metalls) вывел меня на два источника: металлобаза в г. Краснодаре (ГАРАНТ МАСТЕР [ прайс ] Адрес: 350011, г. Краснодар,1-й Проезд Стасова, 2/1 (Карасунский) Телефоны: 235-85-26, 235-85-30 Факсы: 235-85-30. Труба Алюминиевая 6-120мм / АД 1 / АД 31 / Д 16 / АССОРТ.) и металлобаза завода люминофоров в г. Ставрополе. Максимально необходимый ассортимент предлагает только г. Краснодар. Средняя стоимость изделий из дюралюминия Д16Т – 120 000 руб. за тонну.
К вопросу об изоляторах для элементов. Рекомендую применить изоляторы из трубы PN20 (для холод. и горяч. воды) из полипропилена PPRC-3 Pilsa (http://www.alterplast.ru/production/5/) или какой-либо другой фирмы. Прошу обратить внимание, что трубы должны быть толстостенные, т.е. для холодной и горячей воды. Ибо трубы только для холодной воды имеют более тонкую стенку и пережимаются U-болтом при затяжке элементов. Кстати типоразмеры U-болтов применяемых для крепления вибраторов так же нужно подбирать по внешнему диаметру труб-изоляторов или протачивать канавку на трубе.
ВНИМАНИЕ. При сборе элементов антенны прежде, чем ставить заклёпки для соединения трубок элементов оденьте сначала изоляторы на центральную трубу иначе они потом не оденутся и вам придётся высверливать заклёпки и по новой их заклёпывать.
В качестве соединительного изолятора для активных элементов №5 и №6 применён стержень из фибергласса. Но наверное можно применить и другой материал - прочный как механически, так и как хороший диэлектрик.
Запитывание антенны производится одним кабелем волновым сопротивлением 50 ом через симметрирующий трансформатор. На эскизе (рис. ) видно, что активные элементы №5 и №6 имеют болты для электрического соединения. Элемент №5 соединяется с элементом №6 двумя перемычками длинной 55 см (по центрам наконечников 57 см) из провода ПВ (медь) диаметром 2,5 мм в полиэтиленовой изоляции. На концах перемычек методом обжима закреплены наконечники под болт М6, соединение защищено термоусаживаемой трубкой.
К болтам элемента №5 присоединяется согласующая катушка из провода типа ПВ (медь) диаметром 2,5 мм в изоляции. Диаметр катушки 7-8 см, количество витков – 7-8, индуктивность 2,5-3 мкГ. При настройке антенны , разжимая или сжимая витки катушки, добиваются минимального значения КСВ на диапазонах 20 и 10 метров.
К болтам элемента №6 так же подсоединяются гибкие выводы симметрирующего трансформатора и далее через коаксиальный разъём к кабелю РК-50.
О симметрирующем трансформаторе. Трансформатор представляет из себя отрезок коаксиального кабеля РК-50 9-11 на который плотно надеты и зафиксированы ферритовые кольца М1500 20х12х6 общей длинной до 25 – 30 см. С одной стороны к средней жиле и оплётке припаяны выводы длинной 50 – 70 мм из оплётки посеребренного (луженого) кабеля типа РК-50 (75)-2(-3) с наконечниками под болт М6, а с другой ВЧ разъём. Всё это помещено в трубу и залито герметиком. Труба может быть дюралевая или полиэтиленовая.
Из практики: прежде чем надеть кольца на кабель снял внешнюю изоляцию, так как внутренний диаметр колец был меньше наружного диаметра оболочки кабеля, и на её место надел и усадил термоусаживаемую трубку, на кольца сверху также надел и усадил термоусаживаемую трубку. Получилась крепкая конструкция.
ЧТО ЖЕ это за симметрирующий трансформатор такой? Рекомендую сначала прочитать статью на сайте http://www.cqham.ru/cons_ant.htm/balun4 (“Некоторые аспекты проблемы “балуна”). Возможно наверное применение и других типов симметрирующих трансформаторов, но это , пожалуй тема для дискуссии. Учитывая, что программуMMANA я ещё окончательно не освоил, а при расчетах параметров антенны получается далеко не 50 активных ОМ, а тем более к концам выделенных диапазонов, то и у меня возникает много вопросов на тему о параметрах антенны на которые я не могу себе пока дать ответ. Но работает!!!???
Порядок сборки антенны:
- Соберите элементы из трубок и заклепайте трубки между собой, при этом имейте ввиду, что трубку малого диаметра на 14 – 15 см для предотвращения окисления необходимо смазать смазкой РС-96тм. Перед сборкой элементов отметьте центр средних трубок элементов (вариант – сверлится по центру отверстие с одной стороны трубки и расклёпывается заклёпка). Это упрощает сборку антенны. Не забудьте перед склепыванием трубок надеть изоляторы на центральную трубку.
- Соберите траверсу, закрепите концы троса так, чтобы при оттягивании в его центре расстояние до траверсы составляло 40 – 60 см. Установите траверсу на 50-70 см над землёй.
- Подводя снизу элементы под траверсу зафиксируйте их по очереди все. Проверьте симметричность и горизонтальность расположения всех элементов. Если необходимо, выровняйте подогните W-образную пластину. Затяните все гайки на U-болтах, но не переусердствуйте. Установите на активные элементы перемычки, параллельно друг другу, согласующую катушку и симметрирующий трансформатор. Последний зафиксируйте пластмассовыми стяжками. Стяжки применяйте только выдерживающие температуру от -40°C до +40°C. Как правило они бывают чёрного цвета.
- Имеет смысл активные элементы с обоих сторон зафиксировать стеклотекстолитовой планкой, так как при сильном ветре параллельность 4 и 5 элемента нарушается, что приводит к изменению КСВ диапазона 21 МГц.
- Определите геометрический центр тяжести антенны
- Установите на трубу мачты узел крепления антенны и закрепите на нём антенну.
- Натяжкой троса придайте горизонтальное положение траверсе и U-болтом закрепите трос на трубе мачты.
- Подсоедините коаксиальный кабель при этом тщательно герметизируйте разъём герметиком, лентой ЛЭТСАР и изолентой, закрепите изоленту стяжкой и приступайте к настройке антенны.
Настройка заключается: - в определении резонансной частоты и КСВ по диапазонам;
- подгонке размеров элементов методом укорачивания (удлинения) тонких трубок с их концов, а также изменением расстояния между витками катушки. Необходимо иметь ввиду, что с изменением высоты антенны изменяется и КСВ. Так как местоположение и высота подвеса антенны у всех будет разными имеет смысл изначально длину крайних трубок увеличить сантиметров на 5-7. Для резки труб я применил небольшой труборез для цветного металла и тонких стальных труб. Его длина всего 15 см, вес около 200 грамм и стоимость 80 рублей.
Опыт эксплуатации антенн, с указанным выше способом соединения трубок элементов показывает, что со временем заклёпки разбалтываются и, как следствие, нарушается контакт между трубок и антенна перестает работать. Как у меня и было. Что предпринять?
В оригинальной конструкции антенны производства КБ АТ БРИЗ применяется крепление тремя заклёпками. Я у себя добавил ещё две снизу. Некоторые радиолюбители разрезают ножовкой концы трубок вдоль её оси и стягивают внешнюю трубку автомобильными хомутами. Но говорят это тоже ненадёжно. (Для информации: зачастую на рынках и в автомагазинах мы видим красивые блестящие авто хомуты из тонкого металла, но в продаже есть ещё и хомуты из более толстого металла толщиной около 1 мм – ищите и найдете!). Специалисты «Yagi RU» пошли ещё дальше. Они, переделав труборез, сделали трубообжимной инструмент и с успехом прокатывают концы трубок. Для этого достаточно заменить на труборезе режущий диск на металлический валик.
Несколько замечаний:
- Не имеет смысла поднимать антенну выше 7-10 метров над крышей многоэтажного дома, так как диаграмма направленности формируется от земли.
- Рекомендуемая длина кабеля питания антенны рассчитывается по формуле:
Lкаб=N x ½ l x Kук,
где N любое количество полуволн, Kук – коэффициент укорочения кабеля, l - длина рабочей волны.
Для кабеля РК-50-7-11 (RG-213), Kук – 0,66 для антенн диапазона 7 МГц и выше длина должна быть кратной 14 метрам (14, 28, 42, 56 м), а для антенн диапазона 14 МГц и выше – кратной 7 метрам (7, 14, 21 м и т.д.)
- Нельзя оставлять кабель на поверхности земли или крыши во избежании попадания влаги в кабель, нужно только подвешивать его
- S-метр Вашего трансивера не является точным измерительным прибором поэтому он не может быть использован для настройки антенны.
Чертежи на антенну разработаны в программе «CATIA» и сохранены в AutoCAD. Под моим чутким руководством с программой работал мой сын Анатолий. Ему отдельное спасибо!
Таблица №1
Размеры трубок элементов антенны
(с учетом размера вставки (140 мм) в трубку большего диаметра), мм
Номер элемента |
Количество трубок, шт |
Диаметр трубки/длинна , мм |
Суммарная длинна элемента |
25 |
20 |
16 |
12 |
1 |
7 |
3000 – 1 шт. |
2000 – 2 шт. |
2000 – 2 шт. |
420 – 2 шт. |
11000 |
2 |
5 |
3000 – 1 шт. |
2000 – 2 шт. |
530 – 2 шт. |
7500 |
3 |
3 |
2000 – 1 шт. |
1860 – 2 шт. |
5440 |
4 |
5 |
3000 – 1 шт. |
2000 – 2 шт. |
330 – 2 шт. |
7100 |
5 акт. |
6 |
1500 – 2 шт. |
2000 – 2 шт. |
1610 – 2 шт. |
10000 (в т.ч. 60 мм вставки изолятора) |
6 акт. |
6 |
750 – 2 шт. |
1500 – 2 шт. |
600 – 2 шт. |
5200 (в т.ч. 60 мм вставки изолятора) |
7 |
3 |
2000 – 1 шт. |
1670 – 2 шт. |
5060 |
18 |
5 |
750 – 1 шт. |
1500 – 2 шт. |
1735 – 2 шт. |
6660 |
9 |
3 |
2000 – 1 шт. |
1640 – 2 шт. |
5000 |
10 |
5 |
3000 – 1 шт. |
2000 – 2 шт. |
1610 – 2 шт. |
9660 |
11 |
3 |
2000 – 1 шт. |
1560 – 2 шт. |
4840 |
Расчетные данные для элементов антенны CZ-570 XXL (Данные из Интернета)
Номер элемента |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Размер, мм |
11000 |
7500 |
5440 |
7100 |
10000 |
5200 |
5060 |
6660 |
5000 |
9660 |
4840 |
Оптимизированные размеры элементов антенны по MMANA
Номер элемента |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Размер, мм |
11000 |
Опись приложений:
Схема антенны Лист 1
Способ соединения трубок элементов Лист 2
Сборочный чертёж узла крепления траверсы антенны к мачте Лист 3
Чертёж пластины крепления элементов к траверсе Лист 4
Сборочный чертёж узла крепления элементов на траверсе Лист 5
Сборочный чертёж узла соединения активных элементов Лист 6
Сборочный чертёж траверсы Лист 7
Эскиз «Способ питания антенны» Лист 8
Крепление антенны к мачте, трехмерная проекция Лист 9
Траверса в сборе, трехмерная проекция Лист 10
Ведомость комплектации антенны. Лист 11
Фото узлов антенны 18 фотографий
Схема антенны:
ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ АНТЕННЫ
№№ п.п. |
Наименование |
Количество |
1 |
Элементы антенны |
11 шт. |
2 |
Изолятор элемента, внутренний диаметр 21 мм |
8 шт. |
3 |
Изолятор элемента, внутренний диаметр 26 мм |
14 шт. |
4 |
Траверса, длинна 6 м диаметр 50 мм |
1 шт. |
5 |
Заглушки траверсы (для торцевых отверстий) |
2 шт. |
6 |
Пластины крепления траверсы к мачте |
2 шт. |
7 |
Болт М10х25 (для стяжки пластин) |
4 шт. |
8 |
Шайба М10 |
4 шт. |
9 |
Пружинная шайба под болт М10 |
4 шт. |
10 |
Гайка М10 |
4 шт. |
11 |
Болт М8х60 (для траверсы) |
3 шт. |
12 |
Шайба под болт М8 |
3 шт. |
Пружинная шайба под болт М8 |
13 |
U-болт 54 (для крепления траверсы к пластине) |
4 шт. |
14 |
U-болт 42 |
14 шт. |
15 |
U-болт 35 |
8 шт. |
16 |
Пластина для крепления элементов к траверсе |
11 шт. |
17 |
Изолятор для активного элемента |
2 шт. |
18 |
Болт М6х50 (для подсоединения клемм питания) |
4 шт. |
19* |
Шайба под болт М6 |
4 шт. |
20 |
Гайка М6 |
4 шт. |
21 |
Перемычка питания |
2 шт. |
22 |
Катушка согласующая |
1 шт. |
23 |
Рым-гайка М8 (для крепления троса) |
2 шт. |
24 |
Зажим троса |
4 шт. |
25 |
Коуши для троса |
2 шт. |
26 |
Трос растяжки траверсы, диаметр 3 мм |
6 м |
27 |
Симметрирующий трансформатор |
1 шт. |
28 |
Заклёпки диаметром 4 х 8 мм |
195 шт. |
29 |
Заклёпки диаметром 8 х 12 мм |
18 шт. |
30 |
Пластиковая стяжка морозоустойчивая 300 мм |
5 шт. |
31 |
Смазка РС-96ТМ |
1 туба |
32 |
Лента ЛЭТСАР |
25 см |
Примечание: 1. * Для увеличения надежности затяжки всех болтовых соединений целесообразно применить гайки М6, М8 с пластиковой вставкой.
2. При изготовлении траверсы из 2-х труб по 3 метра, для исключения расплющивания труб при затяжке болтов, целесообразно в месте стыковки труб вложить пластмассовую или деревянную вставку соответствующего диаметра и длинной 10-15 см.
3. С торцов траверсу необходимо закрыть пластиковыми вставками (стеклотекстолит, текстолит и др.) для исключения попадания осадков во внутрь трубы.
Файлы:
Чертежи в программе "AutoCAD 2006"
Всем Удачи, 73. Сергей, RA6XPG
Warning: include(/home/www/s2087/public_html/news.cqham.ru/articles/detail_p.phtml) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/s2087/public_html/www.cqham.ru/ant57_42.htm on line 1993
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/www/s2087/public_html/news.cqham.ru/articles/detail_p.phtml' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/www/s2087/public_html/www.cqham.ru/ant57_42.htm on line 1993
