«Перепахав»
несколько экземпляров НОВЫХ
MFJ-269, я пришел к выводу о том, что следует поделиться о
«волшебных свойствах» этого «…самого совершенного продукта со времен…
изобретения сковородки».
- Ну, начнем с того, что «…данный продукт» сделан, в
лучшем случае, « на коленке», в гараже. Это отмечают на всех сайтах (не только
не Российских). Но, это не самое главное. В конце концов – изделие работает и……
достаточно
ВЕЛИКОЛЕПНО. У большинства – претензий – нет!!!
Но,
автор этой публикации, будучи достаточно «ученым», да еще и, к тому
же, неплохо подготовленным, засомневался в заявленных параметрах. Ибо, «да,
плавали мы…» …. решил сделать как всегда. А всегда – это в последние годы ---
берем «японца», курочим по русски и… смотрим, что получается.
А
получается вот что.
- Приготовить нагрузки: 12,5 Ом; 75 Ом; 200 Ом; 50 Ом; 100 Ом. (Вообще-то для
калибровки нужны только 12,5 Ом; 200 Ом и 75 Ом. Остальные – желательны, но,
совсем, не обязательны).
По изготовлению нагрузок:
крайне
желательно нагрузки изготавливать из резисторов
SMD- технологии.
Проверено: эти нагрузки имеют нулевую реактивность до сотни (и более)
мегагерц).
Из
резисторов
SMD-технологии желательно применять не черные резисторы, а
резисторы синего цвета. Они – более точные. Меньше разброс.
Самая
«сложная» нагрузка – 12,5 Ом. Ее не найдешь и не изготовишь из четырех
параллельных резисторов в 51 Ом. Погрешность выскакивает за пределы 1%. Я ее
выполнил из обычного 0.25 МЛТ резистора номиналом 12 Ом. Просто включил в
«китайский тестер» и наждачной бумагой «довел» до номинала 12,5 Ом. Довольно
просто.
Перед началом калибровки прибора неплохо бы проверить
эффективность работы АРУ генератора. Если она работает не так, как следует, все
Ваши усилия с калибровкой могут оказаться напрасными. Да и точность прибора в
процессе измерений так же может здорово пострадать.
Итак.
- Проверка эффективности
системы автоматической регулировки выходного уровня генератора, производится
следующим образом.
Установить
частоту 156 мГц. Проверить напряжение в точке
T1. Должно
быть 2.5
V. Установить частоту 486 мГц, переключившись
кнопкой в
UHF диапазон. Проверить напряжение в точке
T1 равное
2.5
V (если у Вас есть анализатор спектра и он
подключен, его показания должны быть 6
dВm на этой
частоте). Убедитесь по анализатору спектра в том, что уровень гармоник ниже
установленной частоты не превышает -30
dB .
Установите частоту 415 мГц и проанализируйте уровень гармоник. Проверьте
напряжение АРУ в точке
T1, равное 2.5
V. Выключите
диапазон
UHF. В диапазоне 114-170 мГц установите
максимальную частоту. Проверьте напряжение АРУ в точке
T1, равное
2.5
V.
Выключите
питание и отсоедините анализатор спектра (если он был подключен к
MFJ-269).
Теперь
можно перейти непосредственно к калибровке прибора. Для этого следует
произвести следующее.
- Зайти в тестовый режим:
удерживая
кнопки «Gate» и «Mode», включить питание
когда
на дисплее пройдет рекламная заставка (“MFJ-269”… и т.д.), не
торопясь с периодом примерно в 1 секунду, переключать кнопки «Gate» и «Mode», освобождая первую
кнопку «Gate”, до появления на индикаторе надписи «Test». Это, примерно пятое
переключение. Далее
переключиться
в режим измерения «Impedance R &
X» кнопкой «Mode». На дисплее значения величин будут представлены в
шестнадцатеричных кодах.
Установите частоту 10.000 мГц третьего поддиапазона (10-27 мГц)
Начало калибровки:
открытая нагрузка – ничего не подключено (установить
Z=FFx – потенциометром
R72)*
закороченная нагрузка (установить
S=FFx – потенциометром
R73)
12,5 Ом
(установить
Z=333h – потенциометром
R109 и
R=999h – потенциометром
R53)**
200 Ом (установить
S=333h – потенциометром
R108 и
Z=CCCh – потенциометром
R72)
75 Ом
(установить
R=333h – потенциометром
R28)
Далее:
вновь 12,5 Ом (установить
R109 и
S=CCCh потенциометром
R73. Переустановить (при
необходимости)
R53)
вновь 200 Ом (установить
R108 и проверить
Z=CCCh)
вновь 75 Ом (установить
R28).
- При несовпадении значений, процедуру повторить сначала до
установки необходимых данных. (Я эту процедуру повторяю три раза – не помешает.
Хотя и не избавляет от ошибки в ОДИН разряд. Это для р\любительских измерений
- ….так, семечки))
- * - «х» в значении параметра – любое значение
- ** - обозначение «h» в значении
параметра указывает на представление его в шестнадцатеричном коде.
Установить нагрузку 50 Ом и
проверить
S =
Z = 7Fx - 80x hexadecimal,
R=0хх
Переключиться в режим измерения импеданса, нажав “Mode”.
Отрегулировать потенциометром
R67 показания
стрелочного измерителя импеданса на значение 50 Ом.
- Переключиться в диапазон 144 мГц и проверить значение
КСВ, повторить эту процедуру и на 430 мГц. Возможно некоторое завышение КСВ.
Это зависит от качества Вашей нагрузки, от … расположения звезд ;-) и еще по
ряду причин. Но, все это ТОЛЬКО для диапазона 430 мГц.
- Регулировка остальных параметров не отличается от ранее
описанных регулировок в MFJ-259B
(как-то: уровень гармоник – хотя его нужно бы проверить ДО калибровки, укладка
диапазонов и т.д.).
- А теперь – о неприятном.
- В этой модификации (MFJ-269)
«умники» от MFJ изменили электрическое включение
регулирующих потенциометров. И, поэтому, настройка прибора стала сущим
мучением. Как, впрочем, и дальнейшая точность его.
- Ну, давайте подумаем. Если стоит потенциометр номиналом в
500кОм (их 3 шт.) , или 200кОм (их 2 шт.) и, при этом, зона регулирования равна
2-6 кОм, то любое шевеление корпуса («…мышка пробежала – хвостиком махнула»),
приводит изначально уже к запланированной погрешности – шевелению движка
потенциометра в его УЗКОЙ рабочей зоне.
- Мне пришлось РАЗОБРАТЬ прибор (отпаять четыре проводника
и открутить четыре винта), выпаять шесть потенциометров и вместо них впаять
потенциометры на ПОРЯДОК меньше номиналом (у меня – даже бОлее, чем на
порядок). А последовательно с ними, для выравнивания общего сопротивления,
включить постоянные резисторы SMD-технологии. Чтобы не
было разногласий скажу, что ВСЕ потенциометры включены не по схеме
ПОТЕЦИОМЕТРА, а по схеме РЕОСТАТА. Так что проблем в подборе номиналов не
возникало. Могу сказать, что вместо 500кОм – потенциометров я применил 33 кОм.
Последовательно с ними у меня стоят резисторы 150кОм (R108
– 330к). Вместо 200кОм у меня применяются потенциометры 22 кОм.
Последовательно с ними стоят SMD-резисторы 130 кОм.
Настройка стала плавная и установленный параметр «не скачет». Стоит как
вкопанный, пока не покрутишь потенциометр.
- Только скажу заранее. Эти номиналы (постоянных
SMD-резисторов) не аксиома. Они требуют корректировки в
зависимости от конкретного ВАШЕГО экземпляра прибора. Лучше всего изначально
настроить (хотя бы приблизительно) Ваш прибор, затем выпаять конкретный
потенциометр и замерить его УСТАНОВЛЕННЫЙ номинал (не паспортный). Замер
следует выполнить спустя 20..30 сек. после выпаивания. Затем подобрать
постоянный резистор последовательно Вашему, включаемому в сумме равный бывшему
выпаянному (плюс-минус 20..30 кОм).
- Ну и, напоследок.
- Хочу предостеречь владельцев
MFJ-269,
которые хотят «поиграться» и сбыть с рук этот прибор. НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ,
НЕ КАСАЙТЕСЬ ПАЯЛЬНИКОМ этого прибора. Вам лучше будет. Моя заметка направлена
на людей, РАБОТАЮЩИХ и ИСПОЛЬЗУЮЩИХ этот прибор. Модернизация просто несколько
облегчит их труд и внесет несколько большую уверенность в достоверность его показаний.
- В остальном, прибор – неплохой. Достаточно удобный. Хотя,
для этой элементной базы он, вообще-то, должен быть на порядок дешевле. Он ведь
не блещет лабораторной точностью. Все определяет алгоритм прошивки. Ну да,
надеюсь, наши «Самоделкины» себя еще покажут. У меня уже есть прецедент с
измерителем FLC. Любительский прибор – точнее (и, самое
главное – проще на пару порядков) лабораторного. Здесь – так же - самое
главное, это алгоритм прошивки ПИК-контроллера. Все остальное – решаемо.
P.S. Вход
в режим калибровки не зависит от версии прошивки (по крайней мере на
сегодняшний день). «Задавите» обе клавиши, включите питание, пару секунд
выждите пока дисплей перестанет переключаться и «перебирайте» пальцами
изначально первой освобождая кнопку “Gate”, затем “Mode” и т.д. На пятое «перебирание» пальцев увидите на
дисплее “Test”. Дальше по порядку давите “Mode” до нужного режима. И т.д. – по «кольцу».
- И еще одно замечание. При проведении калибровочных работ,
питание прибора осуществлять от внешнего источника напряжение не более
11,5-12,5V. В этом случае точность измерений, при
питании прибора от внутреннего источника (батарей), будет более достоверной.
