Вариант крепления элементов на круглых траверсах
УКВ-ист я неопытный, поэтому браться за изготовление антенн УКВ антенн было немного боязно: боялся, что бестолку попорчу много дефицитного материала. Поэтому сразу отмел вариант крепления элементов сквозь траверсу, на случай если не «угадаю» с расстоянием между элементами. Присматривался к варианту изготовления площадок – не понравилось тем, что нужно сделать их очень много, аккуратно и практически все вручную. Понравился вариант с креплением элементов к хомутам, но поиски нужных хомутов ни к чему не привели, но зато в одном из хозмагов натолкнулся на полистироловые тройники для водопровода.
Белые были несколько меньше по размерам, что не позволяло достаточно отдалить элемент от траверсы, поэтому взял для экспериментов несколько штук «рыжих», пару испортил, но потом все же получилось неплохое устройство для установки элементов на траверсе.
На мой взгляд, этот вариант обладает следующими свойствами (а уж достоинства это или недостатки – пусть оценивают опытные УКВ-исты)
  1. Элементы изолированы от траверсы с промежутком 6-10 мм(в зависимости от толщины элемента, чем толще элемент, тем меньше зазор).
  2. Есть возможность передвигать элементы при настройке вдоль траверсы в любых пределах.
  3. Есть возможность многократно изменять конструкцию и размещение элементов на траверсе.
  4. Элементы держатся в нужном положении без сверления траверсы.
  5. В креплении всех элементов отсутствуют болты, гайки, хомутики и пр.
  6. Прочность тройника выше, чем у самого элемента антенны
  7. Вес одного элемента, длиной 1 метр, выполненного из силуминовой трубки диаметром 10 мм, вместе с тройником составил 70 граммов.
  8. Установка элементов на траверсу осуществляется поочередным нанизыванием на нее тройников с закрепленными в них элементами.
Как это сделать? В принципе все видно из рисунка, но, тем не менее, несколько рекомендаций:
Тройники выбирайте по внутреннему диаметру, наиболее близкому к диаметру траверсы. При необходимости расточки тройника обратите внимание, чтобы толщина стенки оставалась не менее 2 мм. Например, под мою траверсу 30 мм не нашлось тройников с таким внутренним диаметром, поэтому пришлось взять тройник с внутренним диаметром 25 мм и наружным 34 мм и проточить его на станке.
Сверление под элемент в боковом отводе тройника делайте сверлом на 0,2 - 0,5 мм меньшего, чем элемент, диаметра, тогда элемент будет держаться в тройнике очень плотно. Сверление лучше выполнить на станке, обе стенки в один прием, плотно прижав тройник к строго горизонтальной поверхности стола. Для проталкивания элемента через меньшее по диаметру отверстие нужно достаточное усилие, но зато элемент будет держаться прочно.
При проточке внутренний диаметр желательно сделать на 0,5 – 1 мм меньше диаметра траверсы, и сделать продольную прорезь в нижней, прямой части. Тогда вставив в прорезь брусочек или линейку, как показано на фото,
можно будет легко нанизать тройник с элементом на траверсу. Когда брусочек будет удален, тройник плотно обхватит траверсу и будет хорошо держаться даже без дополнительного крепления.
Крепление тройников к траверсе можно выполнить одним – двумя тонкими саморезами, а можно, чтобы не портить траверсу, после настройки антенны залить некоторое количества клея, например, «88Н» или «Момент» в боковой отвод, который должен располагаться сверху. После высыхания клей прочно зафиксирует тройник на траверсе.
Для герметизации места стыка вложите в боковой отвод тройника над элементом пластмассовую шайбу (я использовал пистоны с широкой шляпкой для крепления автомобильной обшивки) и залейте сверху небольшим количеством автомобильного герметика (как на фото).
Для крепления разрезного активного вибратора можно, срезав боковой отвод, закрепить на его месте площадку для крепления элемента.
Но можно, вставив в разрезанную часть элемента стеклотекстолитовый или гетинаксовый стержень, закрепить разрезной элемент как обычный, заделав в боковом отводе тройника и кабель, а потом загерметизировав узел стыка как указано выше.
Тройник оказался даже прочнее, чем силуминовый элемент.
Испытание на прочность и морозоустойчивость проверялась при 28 градусном морозе. После 3-х часов выдержки прямо на морозе была предпринята попытка сломать тройник, отрывая его от траверсы за элемент. Элемент сломался – тройник остался целым. Несколько ударов молотком сделали в застывшем полистироле вмятины, но трещин не было.
После того, как принес от токаря проточенные тройники, 7-элементную антенну я собрал за пару часов, надеюсь, что прослужит она долго.
Для более быстрой установки элементов, например для полевых антенн можно применить следующий способ: Проточив тройник на диаметр на 1-1,5 м меньше диаметра траверсы, нужно срезать часть со стороны, противоположной боковому отводу, немного меньшую чем половина. Края прорези закруглить напильником. Получится конструкция, аналогичная описанным ранее с использованием хомутов, но более удобная и прочная. Тогда прижав тройник с элементом сверху и надавив на него, можно защелкнуть узел на траверсе, при необходимости закрепив его автомобильным хомутом."
Удачи вам и дальних связей!
73! Н.Филенко. UA9XBI.
24.11.2009 10:02 Не думаю, что вы найдете материал легче полипропилана при той же ...  --  UA9XBI
20.10.2009 17:28 Здравствуйте. Так-же использую подобное крепление, единственный н...  --  ut5uas
16.01.2007 00:02 Дорогой Николай! Спасибо за очередную технологическую находку! Хо...  --  Сергей, ЕХ8А....
13.01.2007 10:34 to UA1TEG:Много разных вариантов крепления элементов УКВ антенн м...  --  RU3ACE
12.01.2007 20:07 Николай, спасибо за столь деловой и умный совет, мне как раз ...  --  Анатолий UA1TEG...
11.01.2007 18:30 то Рациональный: Спасибо за "комплимент":-), однако... Если вы в...  --  UA9XBI
11.01.2007 15:25 Посещаю сайт много лет. Молодец, Николай ! Как только стукнул мол...  --  Рациональный...
10.01.2007 20:44 Таблица физических свойств этого материала не прошла, читайте тек...  --  UA9XBI
10.01.2007 20:32 Вот нарыл на сайте производителя: Полностью свойства можно найти ...  --  UA9XBI
10.01.2007 08:49 У меня крепление элементов антенн сделано правда не на тройниках,...  --  RU3ACE
10.01.2007 02:30 К сожалению сей материал не любит ультрафиолета и естественно на ...  --  ua6lsw
09.01.2007 18:41 Крепить можно автомобильными хомутиками, как рекомендовано для ра...  --  UA9XBI
09.01.2007 15:04 Ну а почему бы и нет? Очень даже симпатично. Только вот какое дел...  --  us2iz
08.01.2007 22:51 to UA1TBK. Не так и дорого, тройник стоит 10-12 рублей, токариха ...  --  UA9XBI
08.01.2007 20:42 Коля! Ты настоящий генератор идей...:) Иногда они классные, а ино...  --  ua1tbk
08.01.2007 15:24 Находчиво и разумно. Спасибо за идею...  --  Valeri ES1RS...
