Соблюдай ТБ!
Мачта для антенны высотой 10-15 метров
Статью заставило меня написать обсуждение на форуме CQHAM.RU «Самостоятельное изготовление мачты на 10...15м». Я эксплуатирую такие мачты уже тридцать пять лет, кроме того, они стояли на UK4FAV(UZ4FWO), UX7UN, UT5UKY и у других радиолюбителей. У меня на крыше шестнадцатиэтажного дома такие мачты стоят уже с 1984 года, за это время только один раз подкрашивал ее. На одной стояли (почему стояли, это отдельная история) шести эле. Yagi на 20-ти метровый диапазон, на другой – шесть эле. Yagi на 15-ти метровый + семь эле. Yagi на 10-ти метровый
Мачта секционная, имеет треугольное сечение и изготовляется из обычных водопроводных труб диаметром ¾ дюйма. Сечение мачты выбрано 31,5 x 31,5мм, исходя из того, что сверху должен стоять редуктор от запросчика радиолокационной станции П-12.
Мачта для удобства подъема и транспортировки выполнена в виде секций, длиной по 215см. Вес получившихся секций составляет около 20кГ и их можно перевозить в общественном транспорте, что представляет дополнительное удобство. Изготовленную в этом году мачту, я лично вез на дачу сначала электричкой, а затем рейсовым автобусом. Мачта получилась достаточно дешевой и надежной. Для изготовления мачты необходимы следующие материалы:
Перед тем, как приступить к изготовлению мачты, необходимо сделать два контроллера дет.1 (Рис.1), они необходимы для правильной и удобной сборки мачты, чтобы собранные секции попадали одна в другую, и не возникало проблем.
Водопроводные трубы продаются длиной по шесть метров. Режем трубу по два метра, одна секция есть. Изготовляем перемычки дет.3 длиной по 287мм (в процессе, возможно, придется уточнить длину) Затем размечаем места, где будут привариваться перемычки дет.3. Они же служат в качестве ступенек для того, чтобы залезать на мачту.
Далее на ровной поверхности вставляем трубы в кондуктора, и начинам процесс сварки (Рис.2). Сначала привариваем перемычки дет.3. Потом по месту меряем и отрезаем перемычки дет.4, привариваем их. Они необходимы для того чтобы исключить сворачивание мачты при нагрузках. Их можно ставить через одну. После сварки не забудьте снять с труб кондуктора.
После чего на концы труб с одной стороны одеваем соединительные фланцы дет5, обвариваем их. Секция готова. Далее она красится. Я покрасил по метру в красный и белый цвет. Аналогично изготовляются остальные секции, причем, там, где необходимо ставятся крюки для крепления оттяжек (Рис.5). У меня они стоят на втором колене (4 метра), на четвертом (8 метров) и на самом редукторе (12 метров). Крюки продаются в хозяйственных магазинах, длиной 10 сантиметров и толщиной 8 миллиметров. Они дорабатываются согласно Рис.4.
Для подъема мачты (я поставил мачту длиной 12 метров один) необходимо изготовить простейший кран-балку. Это труба высотой метра три с укрепленным на конце блоком, через который продета веревка.
Удачи всем в постройке мачт.
Владимир Дроган (UY0UY)
Героев Днепра 38Е, кв.63
Киев, Украина, 04214
E-mail: uy0uy@ukr.net
14.01.2016 13:35 Задача протянуть витую пару по воздуху на расстояние 70 метров с ...  --  Branius
10.08.2014 17:42 Делал облегченный вариант мачты-из 1/2 дюймовых труб, и соедините...  --  Станислав
18.10.2009 23:08 Повторил конструкцию 1:1 для четвёрки стрел на 1296МГц + с задело...  --  RN3DCF Павел...
23.11.2008 00:03 Кого итересует, можем поварить 2х 6м за 8 000грн Можем выслать ...  --  KES
04.10.2008 20:03 За основу был взят чертеж этой мачты.Сварили мне ребята две секци...  --  viktor
20.09.2008 23:48 За основу был взят чертеж этой мачты. Сделал один пролет 6 метров...  --  Александр
12.07.2008 21:40 чертежи станка и двух секций УНЖИ опубликованы в журнале Радиолюб...  --  Александр, UV5E...
25.06.2008 00:53 А почему бы для защиты от коррозии трубы изнутри не заполнять мон...  --  Юрий Скуратовск...
16.04.2008 22:47 можно ли где-либо найти рассчет 3 гранной мачты 15м на крыше 5 эт...  --  iuri
01.04.2008 21:58 Хорошая статъя ...  --  Ra3gfs@rambler....
27.02.2008 09:35 ссылка по CN2R : //cn2r.net/cn2r/Photo/Tower%20manufacturin...  --  Ал-др
27.02.2008 09:33 Посмотрите так же интересные чертежи и описание подобных мачт до ...  --  Ал-др
05.12.2007 19:08 To игорь. А не могли бы Вы посчитать эту же мачту из расчета высо...  --  Alex UT4EK
11.07.2007 09:10 Можно основание сделать из уголков к уголкам приварить трубки в к...  --
29.06.2007 03:27 Какие оттяжки можно использовать?...  --  UR5WKG George...
28.06.2007 07:20 Кто будет делать не варите переходные втулки по всей окружности -...  --  Afox
23.06.2007 18:42 посчитал вашу конструкцию по сопроматовским формулам.запас прочн...  --  игорь
23.06.2007 10:34 Конструкция почти идеальна (Похоже на итальянскую фирменную и оче...  --  ua1osm
23.06.2007 09:21 чертежи станка и двух секций унжи как то публиковались в журнале ...  --  Alex
22.06.2007 07:00 владимир пожлст.чертеж вашей кранбалки и схему установки....  --
20.06.2007 17:52 По поводу крюков - их лучше делать из прутка, и приваривать снару...  --  US2YW Slava...
19.06.2007 09:25 Нужны чертежи от мачты "УНЖА"(хотя бы станка) или что то подобное...  --  Андрей
18.06.2007 17:03 на этом сайте есть несколько фото, которые я выкладывал, хочу при...  --  ut7uv
16.06.2007 14:15 UT7UV, плс. покажите основание своей мачты....  --  Bioname
16.06.2007 08:45 А что мачта нижней стороной висит в воздухе? Она стоит на разгруз...  --  ut7uv
13.06.2007 16:13 Вот никак не пойму - а что мешает стекать влаге внутри трубы, есл...  --  Afox
13.06.2007 09:45 GM! 2-3мм отверствие за несколько месяцев будет закупорено ржавчи...  --
13.06.2007 02:17 2 UT7UV: для того, чтобы в вертикальных трубах не скапливалась во...  --  rw3adb
12.06.2007 17:46 Статья хорошая. Совершенно не обязательно делать горизонтальные ...  --  Afox
12.06.2007 16:09 Сергей, ЕХ8А, Вы забыли "первое правило туалетной бумаги - там гд...  --  Игорь
12.06.2007 12:47 Неудачно выбраны также места крепления оттяжек. В этих местах вер...  --  Сергей, ЕХ8А....
12.06.2007 12:22 Хорошая конструкция, однако есть в ней слабое, даже опасное место...  --  Сергей, ЕХ8А....
11.06.2007 22:48 Александр, давайте завтра созвонимся и пообщаемся по теме, хобби ...  --  UR4MKI
11.06.2007 22:31 Да согласен, руки тут на првом месте! Только подрядчик их не дела...  --
11.06.2007 22:31 Владимир,большое спасибо за публикацию.Есть повод для размышления...  --  RZ6AI-Павел...
11.06.2007 21:40 to UT7UV: У нас в Луганской области ни в одной БС мачты не лопали...  --  UR4MKI
11.06.2007 21:22 to UR4MKI: да там фланцы, и как всегда получается нижний фланец г...  --
11.06.2007 20:04 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно-ли для мачты высотой 1...  --  Андрей Аксенов(...
11.06.2007 16:46 В добавление - для герметичности в мачтах БС мобильной связи прим...  --  UR4MKI
11.06.2007 16:04 Подобные секционные мачты применяются на базовых станциях мобильн...  --  ut7uv
