Переключаемые направленные антенны на 40м
Продолжая тему логичного использования пространства возле QTH, воплотил еще одну идею. На этот раз мысль уже шла про диапазон 40м. Обратите внимание на пространство между двумя 9 этажными домами:
Вот модель для оперативной оценки характеристик в ММАНА. Выполнена антенна из полевки П-274 в одну нитку, укорочение ее учтено в модели для NEC-2. Параметры учета кабеля П-274 («полевка») такие: R=0.48мм, Rdiel=1.15мм, Е=2.3. Кстати, до сих пор никто даже с прямыми моими вопросами не давал точных данных: выведены мною экспериментально – дарю!
Различное расстояние В-Р обусловлено местными особенностями – обратите внимание на «квадратик» между корпусами домов – он «неудачно» сделан.
Переключение выполнено на основе реле РЭВ-15. Длина кабелей от реле до вибраторов по 14.2м (пол-лямбды на 40м), хотя это и не принципиально, но при необходимой настройке очень было бы важно.
Ограничения - с учетом того, что одна вращающаяся 2 элементная антенна на 40м у меня уже есть:
В шеке стрелка КСВ-метра во всем диапазоне просто не шевелится.
Пока это – однодиапазонный вариант, но сразу была навязчивая мысль и модели в ММАНА реализовать и другие диапазоны при той же системе фидеров – не главное сейчас.
Результаты:
Благодарность Евгению, RU9CK – именно его опыт сподвиг меня вопреки моему жизненному отторжению прогревать кроме ионосферы еще и парапеты крыши неприлично близким расположением отдельных элементов направленных антенн опробовать эту систему. Я бы никогда мысль даже не поимел: в 10см от поглотителей размещать рефлектор..
Дтф печать на ткани - https://stickeronline.ru/services/dtf-pechat/. |
