Доработка антенного анализатора АА-330
Хочу поделиться удобной доработкой анализатора АА-330 в части внедрения в него автономного питания. Необходимость таскания с собой на крышу внешнего кейса с АКБ очень делало его неудобным в пользовании.
После размышлений, взгляд был обращен на убитый аккумуляторный блок от ноутбука, коими сейчас разжиться не проблема. После анализа качества отдельных Li-Ion «пальцев», были отобраны 3 штуки, которые и легли в основу встроенного автономного источника питания для анализатора. При относительно небольших токах работы анализатора они еще с успехом могли отдать свою емкость.
Итак, отдельные аккумуляторы были соединены последовательно и размещены в корпусе, как на фото ниже и закреплены силиконовым герметиком.
Все бы хорошо, но нужно как-то заряжать весьма капризные, в этом отношении, Li-ion аккумуляторы. Проанализировав цикличность и характер работы с анализатором, я пришел к выводу, что нет смысла городить огород из сложных зарядных процессоров и пр.
Итак, было принято решение просто установить стабилизатор тока и заряжать АКБ ориентировочно по времени стабильным во времени постоянным током. Недозаряд, в принципе, не сокращает жизнь таких АКБ, как, например, у Ni-Cd, т.к. т.н. «эффект памяти» у них отсутствует..
Схема доработки узла питания анализатора и добавленный стабилизатор тока (sorry за такой вид, но главное – идея, а она ясна):
Диод – любой кремниевый на ток не менее 100 мА, микросхема стабилизатора LM78L05 закреплена на импровизированном радиаторе из попавшегося под руку кусочка жести, а радиатор и закреплен внутри корпуса анализатора тем же герметиком.
С указанным резистором ток зарядки АКБ составляет около 80 мА – этого достаточно для зарядки распространенных аккумуляторов, извлеченных из ноутбуков в течение 17-20 часов (емкость АКБ из старых ноутбуков обычно в районе 1300 мА*ч) и является оптимальным для продления жизненного цикла и без того уже изношенных аккумуляторов. Время зарядки подбирается экспериментально по достижении максимального напряжения на батарее не более 12.2В (выше не стОит экспериментировать). Лично я удовлетворяюсь зарядкой до 12В и даже менее, если не планирую проводить на крыше длительное время. Внимание: важно, чтобы параметры всех трех аккумуляторов были идентичны! Еще один фактор, принятый во внимание: было бы очень расточительно терять некое напряжение на кремниевом диоде, поэтому он был установлен ДО системы питания.
Для внесения изменений в схему необходимо плату анализатора извлечь. Проведенные доработки ясны из первого фото и фото ниже: обведены перерезанные дорожки (две просечки образовали некую монтажную площадку – там просто красный проводник припаян к диоду) и перемычка.
Плюсы решения:
Минусы решения:
Мнение:
RV9CX, Дмитрий
10.01.2009 20:52 Не вопрос. Опыт показывает, что даже "умершие" пальцы из ноутов и... -- RV9CX 10.01.2009 17:36 Для Li-ion требуется прецизионное ограничение по напряжению заряд... -- RK3AQW 10.01.2009 12:35 Чтоб "на лице ничего не было" именно ограничение по току и примен... -- RV9CX 09.01.2009 15:37 Вообще довольно опасная штука использовать Li-ion без контроллера... -- rk3aqw 03.01.2009 21:39 Делать такую (суррогатную зарядку Li-ion, без ограничения по напр... -- rx3apf 30.12.2008 10:31 Хорошее решение, наверняка кто-то применит... ...а по мне так не... -- ua3asr |
Как вои ти в личныи кабинет экофинанс. |
