Соблюдай ТБ!
Калибровка и ремонт прибора АА-330
За несколько лет эксплуатации собрана статистика основных поломок прибора. Как правило, в 90% это выход из строя диодов моста ГД 507А и постоянных резисторов в мосту прибора.
При подозрении на неисправность прибора АА-330,что выражается в некорректных показаниях при измерениях стандартных сопротивлений, при неподключенной нагрузке к ВЧ разъему прибору, показания КСВ составляют менее 10 и показания сопротивления - менее 500 Ом, может быть вызвано:
Ремонт прибора не вызывает трудностей, и с ним может справиться любой радиолюбитель владеющий азами радиотехники.
Пошаговая инструкция по ремонту прибора.
  1. Вскрыть корпус прибора, предварительно вывернув крестовой отверткой четыре самореза c тыльной стороны прибора, разъединить две половинки корпуса прибора.
  2. Для дальнейшего удобства доступа к печатной платы, следует вынуть из штекера разъем ЖКИ индикатора и разъем включателя питания прибора, запомнив (поставив метки) на ответные части разъемов.
  3. Сначала следует визуально осмотреть часть печатной платы, где расположены детали измерительного моста. Если какие-то детали имеют видимое повреждение (прожег, разрушение и т. д.) их следует выпаять и проверить их номинал тестером.
  4. В первую очередь следует выпаять из платы один из концов диодов VD4, VD1 и VD2. При помощи отечественного тестера (Ц20, Ц4354 и т. д.) проверить прямое сопротивление перехода диода, которое должно находиться в приделах 30-50 Ом. Обратное сопротивление перехода диода должно быть не менее 2 МОм.
  5. Если это не так, то диод следует заменить на исправный - ГД507А. Если таких диодов нет, то их можно заменить на Д2, Д9, Д311 или любой германиевый диод отечественного или импортного производства. Следует предупредить, что кремневые диоды, даже с барьером Шоттки, в этой схема работать не будут из за их отличительной ВАХ от германиевых диодов.
  6. При помощи тестера следует проверить сопротивление резисторов R13 и R12, они должны иметь номинал 100 Ом +/- 5 %.
  7. Проверить сопротивление резисторов R7 и R6 – 56 Ом.
  8. Если прибор не работает при включении моста на 75 Ом, проверить резистор R3 – 75 Ом.
  9. Проверить сопротивления контактов реле коммутации моста 50/75 Ом.
Пошаговая инструкция по калибровке прибора.
  1. После включения прибора, выждать паузу во времени около 3-5 минут для установки температурного баланса диодов в токовых зеркалах.
  1. Ко входу прибора ничего не подключать, то есть оставить свободным. Вращая ротор многооборотного резистора «опорное напряжение», устанавливаем напряжение в точке «опорное напряжение» на уровне 1.15 – 1.25 Вольта.
  1. Вращая ротор многооборотного резистора «регулировка Z», устанавливаем напряжение в точке «Z» равным уровню напряжение в точке «F» Которое должно находится в приделах 4.34 - 4.6 Вольта.
  1. Вращая ротор многооборотного резистора «регулировка уровня КСВ», устанавливаем напряжение в точке «R» равным уровню напряжение в точке «F» Которое должно находится в приделах 4.34 - 4.6 Вольта.
  1. Подключаем непосредственно ко входу прибора резистор 100 Ом с допуском 1 %. И снова вращая ротор резистора «Регулировка уровня R» добиваемся показаний КСВ на дисплее равным двум « SWR = 2.00». Далее вращая ротор резистора «Регулировка уровня А» добиваемся показаний на дисплее «R = 100»
Рисунок №2
Рисунок №1
  1. Проверить показания прибора при нагрузках 25, 50, 75, 100 и 150 Ом.
Материалы по антенному анализатору АА-330
Авторы: rd3ay@yandex.ru и rx3adu@bk.ru
21.08.2015 13:27 Здравствуйте. Посоветуйте, может кто сталкивался. У моего прибора...  --  RA3DRC
05.05.2012 17:51 Здравстуйте, подключаю АА-330М к ноуткубу, и запускаю программу и...  --  Максим
21.06.2011 15:28 Нужен совет как проверить работоспособность СОМ-порта АА-330. Ком...  --  Николай ra9usg...
01.05.2011 08:30 После ремонта (замена R6.R7.R12.R13.VD1.Vd2.VD4) не устанавливает...  --  UR5LAP
17.04.2011 15:27 Нужен совет как проверить работоспособность СОМ-порта АА-330. ...  --  UA3ZC
08.04.2011 11:12 У меня вылетел диод VD1 и сгорели (чуть не прожгли плату) R12 R1...  --  Геннадий ,U1BB...
25.09.2009 09:37 Нужен кабель от ноута USB к АА-330.Кто поможет??? ...  --  Сергей RA0LT...
04.06.2009 14:16 ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ПЕРЕХОДНИК К АА-330 КОМ -USB К НОУТБУКУ681528...  --  АЛЕКСАНДР RK9AK...
21.04.2009 19:42 HL-340...  --  XAYRULLO
03.03.2009 08:51 Предлагаю последнее опубликовать в рекламной статье,чтобы народ з...  --  UA4PNV
02.03.2009 12:52 Для тех кто ещё не приобрёл ноутбук. Приобретайте уже со встроенн...  --  Олег
02.03.2009 10:00 BM8050 продавался без драйвера и яего благополучно скачал.На сайт...  --  UA4PNV
26.02.2009 19:46 ВМ8050 (USB-COM) от "Мастеркит,и не только,ещё какой-то фирменый ...  --  rk3aqw
26.02.2009 13:01 Уважаемый Олег!Дело в том что PCMCI не каждому подойдет,он широки...  --  UA4PNV
23.02.2009 21:56 Набираете в Яндексе или Гугле pcmci com и вперёд, по ссылкам.....  --  Олег
23.02.2009 15:14 А где можно приобрести PCMCI - RS232?В ST-LAB были U-244 но в д...  --  UA4PNV
16.02.2009 13:10 USB -COM переходник к АА-330 аналогично как у RA9WOY, не работае...  --  RK3AR
15.02.2009 14:06 А, кто еще уверен,что U-350-переходник?Это же обычная флешка на 8...  --  ua4pnv
14.02.2009 09:41 Если кому надо) Корректно работают переходники USB-to-COM (не то...  --  Stalker
13.02.2009 22:20 Вчера приобрел BM8050 и........не работает с АА330.Я не программи...  --  UA4PNV
10.02.2009 21:23 Приобрёл переходник ВМ8050 (USB-COM) от "Мастеркит". Помогите, по...  --  RW3ACQ
03.02.2009 21:27 У меня используется такой прибор. И очень показательный случай, н...  --  Валентин RZ3DK...
03.02.2009 11:03 Не мучайтесь с переходниками USB-COM, я так понимаю у вас ноутбук...  --  Олег
03.02.2009 00:37 Это переходник USB-COM, их у меня уже два хвоста, разных фирм, ми...  --  YL3GFL, Алексан...
02.02.2009 22:09 Это что ещё за USB-Serial кабель??...  --  Олег
02.02.2009 21:51 Купил новый полный нуль-модемный кабель, установки СОМ портов про...  --  YL3GFL Александ...
02.02.2009 13:36 Думаю у вас остаётся проблема с кабелем. Постарайтесь купить стан...  --  Олег
02.02.2009 13:29 Константин, спасибо за внимание, уже снес VISTA HP, поставил XP, ...  --  YL3GFL, Алексан...
31.01.2009 13:01 Неплохая статейка,сохранил ее на всякий случай.Авторам респект!В ...  --  UX7LO
30.01.2009 20:53 У меня тоже была проблема с работой через переходник USB-COM. Пос...  --  Валентин
30.01.2009 20:23 Интересно,как программа может "понимать", с какими виртуальными п...  --  Юрий
30.01.2009 19:01 Кстати! Про работу АА-330 через USB переходники.. Давно заметил,...  --  Виталий RA9WOY...
27.01.2009 11:40 Очень важно, как подключен АА-330, если через реальный СОМ порт "...  --  Константин
27.01.2009 02:55 Константин,Здравствуйте! У меня АА-330 тоже не работает с Р-3 ,Ви...  --  RD3ZL
26.01.2009 20:10 Сейчас специально проверил работу прибора с ОС VISTA Ultimat x64...  --  Константин
25.01.2009 23:27 Дельная статья в копилку радиолюбителей! Нужен совет как застави...  --  АлександрYL3GFL...
25.01.2009 19:40 и под XP и под Vista работает у меня...  --  rk3aqw
25.01.2009 13:39 Спасибо за статью. Правда пока залезать внутрь прибора особой нео...  --  Александр YL3BU...
24.01.2009 14:44 Для RA9LQ Тут вообще-то про статью о калибровке и ремонте..... ...  --  Вячеслав
24.01.2009 14:24 To RA9LQ Полная чушь, АА-330 ВСЕГДА работал под Windows XP, а т...  --  Игорь
24.01.2009 13:49 Год ! назад видел обещание обновить программу (когда покупал), чт...  --  RA9LQ
23.01.2009 09:26 Молодцы! Сколько сэкономите пользователям времени и денег!...  --  RV9CX
