Диполь-Дельта.
Как показано в работе [1], а также, проводимые
самостоятельно исследования траповых диполей (система W3DZZ), работающих в
радиолюбительских диапазонах 40-80-160 м, показывают, что не удается обеспечить
полное перекрытие по полосе диапазонов 80 и 160 м. Можно осуществить настройку
выборочно на частоту CW или на SSB-DX участок, в диапазоне 80 м.
Наиболее эффективно решить задачу по перекрытию восьмидесятиметрового диапазона
удалось, применив комбинированную антенную систему (рис. 1).
Рис. 1
Она представляет собой диполь (Inverted V),
работающий в диапазоне 7 МГц и антенну Дельта, работающую в диапазоне 3,6 МГц.
Антенная система - это рамка треугольной формы. На одинаковом расстоянии от
точки запитки, симметрично, в антенное полотно включены фильтры пробки
(параллельные контуры), изготовленные из коаксиального кабеля [1] RG-58U. В
описываемой конструкции (рис.2) - это 8,5 витков на оправке диаметром 50 мм,
виток к витку.
Внутренний проводник начала коаксиального кабеля катушки, соединен с экраном
конца кабеля катушки, а оставшиеся свободные экран и центральные жилы коаксиала,
включаются в разрыв рамки.
Рис. 2
Проводимые эксперименты с кабелями одного типа от
разных производителей, показали некоторое различие погонных индуктивностей и
емкостей, что требует проведения предварительного измерения резонансной частоты
коаксиального параллельного контура (трапа). Это можно сделать с помощью ГИРа
или по методике, описанной в работе [2]. Резонансная частота, устанавливается в
пределах 7050 КГц.
Антенна работает следующим образом: на сорокаметровом диапазоне резонируют
параллельные контуры; сопротивление их велико, и они отрезают по ВЧ оставшуюся
часть рамки, а антенна ведет себя как полноразмерный диполь. Изменяя L1 (рис 1)
одновременно в обоих плечах можно подстраивать в определенных пределах
резонансную частоту на этом диапазоне.
На восьмидесятиметровом диапазоне резонанса контуров нет, а катушки представляют
небольшую индуктивность к тому же включенную в точки с не-большими ВЧ токами и,
следовательно, пренебрежимо мало укорачивающими размеры рамки. Резонансную
частоту можно изменять, варьируя L2 (рис. 1). Таким образом, мы имеем
практически полноразмерную двухдиапазонную антенну с хорошо выраженными
резонансами.
Входное сопротивление антенны на сорокаметровом диапазоне близко к 50 Ом.
Минимальный КСВ при запитке по 50 Ом в середине диапазона стремится к 1. По
краям 7.00-7.200 кгц. не превышает 2. На восьмидесятиметровом диапазоне рамка
получается немного укороченной, что приводит к снижению входного сопротивления
до 80 Ом. Добротность рамки ниже, чем у дипольной антенны, что и обеспечивает ей
широкополосность. Получился минимальный КСВ=1,5 и на краях диапазона 2.
При монтаже нужно стремиться подвесить точку запитки на максимальную высоту и
максимально раскрыть угол треугольника в этой точке.
Описанная антенна хорошо защищена от статики и атмосферных помех и полностью
перекрывает по полосе пропускания два радиолюбительских диапазона 40 и 80
метров.
Литература.
1.Johns R.H.: Coaxial cable antenna traps, QST, May 1981, pp. 15-17 .
2. Захаров В. Трехдиапазонная трехэлементная антенна, Радио, 1970,№4
В.А. Романцев (RK4CN), rk4cn@online.ru
Продажа розеток Anam в Челябинске. Тут же и выключатели. |
