НЕПРОВЕРЕННАЯ ИДЕЯ!!!!!
"Баночная" EH-антенна
Jack Arnold, W0KPH
Оригинал статьи находится по адресу http://www.qsl.net/w0kph/
Здесь представлены конструкции антенн, выполненных из банок. Антенны на диапазоны 80 и 160 метров я пока не собрал. Если вы изготовите такую антенну - сообщите мне и я дополню этот сайт.
20-30-40 метровые антенны
20-30-40 Meter Antennas
Все эти антенны были собраны из банок от кофе. У меня не нашлось под рукой других и я использовал эти банки.
Параметры
20 метров
30 метров
40 метров
Тип банки
Coffee Cans-26 oz
Crisco Cans
Coffee Cans-26 oz
Высота антенны
18 inches
17 inches
18 inches
Расстояние между банками
5 1/2 inches
4 7/8 inches
5 1/4 inches
Индуктивность катушки, мкГн
8.2
13
*25.2
*Примечание: 40 метровая антенна имеет вторую катушку индуктивности на сердечнике Amidon T130. Она содержит 28 витков. Нижний конец этой катушки подсолединяется к оплетке питающего кабеля. Отвод от 24-го витка подключается к низу основной катушки (т.е. катушки соединены последовательно). Верхний конец основной катушки подключается к верхней банке. Катушка связи содержит 5 витков (нижний конец - к оплетке, верхний к центральной жиле кабеля).
17-15-10 метровые антенны
Параметры
17 метров
15 метров
10 метров
Тип банки
Peach Can 4 X 4 3/8
Fruit Can 3 1/4 X 4 1/2
Cranberry Sauce 3 X 4 5/8
Высота антенны
13 1/4 inches
12 1/2 inches
11 3/4 inches
3 7/8 inches
3 inches
2 5/8 inches
Индуктивность катушки, мкГн*
4
4
4
*Примечание: здесь даны начальные значения. Перемещайте отвод от катушки по минимуму КСВ.
Детали изготовления "баночной" антенны
Схема соединений
Конструкция катушки
Подставка для антенны
Я использовал половинку однодюймового пластикового Т-колена.
Внешние провода
Расположение катушки внутри банки
Готовые части для сборки
Собранная антенна
В настоящее время я не имею данных о количестве витков связи для всех антенн. 30-метровая антенна имеет 3 витка, 20-метровая - 2 витка. При следующем обновлении сайта я постараюсь привести данные для катушек связи на все диапазоны для кабеля с волновым сопротивлением 50 ом.
Перевод Николая Большакова (RA3TOX)
http://rf.atnn.ru
Чай,свежеобжаренный кофе в зернах купить - низкие цены
