www.quad.ru
Опыт эксплуатации китайских удочек в качестве бума для многоэлементных антенн УКВ диапазонов или как практически из ничего получить антенну
Мне хотелось бы обобщить опыт эксплуатации мобильного комплекта антенн коллективной радиостанции RK9QWN. Мысль использовать удочки в качестве бума витала очень давно, и я, разумеется, не являюсь автором этой идеи. Телескопическое удилище обладает многими достоинствами. Оно достаточно лёгкое, но в то же время его прочности хватает для походных антенн с избытком, стоит буквально копейки и в случае поломки его можно заменить целиком без катастрофы для кошелька. В качестве первоисточника приведу статью [1], ну и как продолжение темы [2]. Единственный существенный недостаток удочек состоит в том, что на них нет участков с одинаковый диаметром, это набор конических поверхностей, а значит и использовать уже проработанный крепёж не удастся. Банально просверлить удилище тоже не получится - слишком хрупкий материал, даже если вы и просверлите его без трещин, образуется локальный концентратор напряжения и прочность упадет в разы. В [1] и [2] авторы попытались решить эту проблему, однако их метод не обеспечивает достаточную жёсткость крепления элементов, к тому же подразумевает расходный материал в виде пластиковых стяжек. По сути это экспериментальные одноразовые антенны, если вы попадете с ними в ветер во время полевого дня, то ни о какой работе в эфире не может быть и речи. Мне же хотелось разработать надёжную и легко разборную конструкцию, позволяющую развернуться и начать работу практически в любых погодных условиях (разумеется в пределах разумного, мне кажется трудно будет развернуть даже палатку при порывах ветра более 25 м/с не говоря уже об антенне, три таза тьфу ).
Впервые команда RK9QWN применила антенны с бумом из удилища в Первом туре Кубка Гагарина, а заодно и в кубке Румянцева в сентябре 2007 года, Были сделаны 2 узкополосных антенны (о чем потом мы и пожалели, встраивали их в нужный диапазон уже во время теста полусидя на рубероидной крыше). Модели этих антенн можете посмотреть в [3], изготовлять их не рекомендую, слишком узкая полоса, хотя усиление выжато практически по максимуму.
Элементы к удилищу крепились следующим способом: сначала отмерялась половина длины элемента, затем делался сгиб на 90 градусов, через примерно 40 мм сгиб в обратную сторону на 180 градусов и через те же 40 мм вновь на 90 градусов. В итоге в центре элемента получался Т-образный выступ, в его основании элемент запаивался для минимизации влияния этого выступа. На буме элемент крепился при помощи обычного автомобильного хомута, который обхватывал удилище и этот Т-образный выступ.
Извиняюсь, но фотографий не сохранилось, рисовать чертёж - выйдет не на много понятнее.
Антенны эти простояли порядка полугода, по крайней мере RW9RR в соревнованиях, посвящённых 23-му Февраля на них ещё работал.
В качестве материала использовался алюминиевый провод АПВ-16 со снятой при помощи ножа изоляцией, диаметр его примерно 4.45 мм. В принципе, для походного варианта, его жёсткости достаточно для диапазона 144 МГц, в последствии я из него сделал даже стационарную антенну с длинной бума в 5 метров [4], но всё равно по возможности постарайтесь подобрать более жёсткий материал. Для диапазона 430 МГц жёсткости провода АПВ более чем достаточно.
Удилища здесь и далее использовал 8 метровые с выкинутыми двумя верхними коленьями, длина в разложенном состоянии подобного бума составила примерно 4200 мм (зависит от того с какой силой вы вытаскиваете элементы hi hi)
В дальнейшем от такого способа крепления элементов решено было отказаться, несмотря на простоту, он имел множество недостатков: трудоёмкость изготовления элементов, требование достаточной пластичности для материала элементов, неравномерность нагрузки на удилище, в результате чего его достаточно легко продавить, а главное - изменяется характер закрепления элемента и угол между половинками элемента изменяется даже при небольшом его нагружении.
В течении зимы-весны 2008 г. была проведена работа над ошибками, было решено изготовить комплект антенн кросс яги с длинной бума порядка 8.4 м. на диапазоны 144 и 430 МГц с креплением на одну мачту.
Модель антенны на 144 МГц можно посмотреть в [5].Особенность этой антенны - 2 минимума КСВ, благодаря этому мы сделали идентичные элементы для горизонтальной (144.200) и вертикальной (145.500) поляризации, это резко упростило нумерацию элементов и снизило вероятность ошибки при сборке, при этом рабочая полоса антенны не очень широкая, и усиление почти максимально для данной длинны бума. Меня можно упрекнуть в отношении G/T не бьющем рекорды, однако я не считаю этот показатель определяющим в случае антенн без элевации (в разумных пределах конечно). На 430 МГц я слегка изменил антенну описанную в [6], сделал одинарный рефлектор и добавил несколько директоров, ширины полосы оказалось достаточно и для вертикальной и для горизонтальной поляризации, поэтому они так же идентичны. Элементы антенны 144 Мгц были изготовлены из проволоки АМГ диаметром 5 мм (если будете делать смело берите 4 мм, жёсткости хватит за глаза, а вес меньше и стоит ощутимо дешевле), элементы антенны на 430 МГц были сделаны из того же провода АПВ16.
Для такого Бума удилища соединил достаточно просто - была выточена на токарном станке вставка, повторяющая внутреннюю конусность каждого комля, вставка заходила в комель удилища примерно на 250 мм. Сверху на стык садился хомут, прикреплявший бум к простейшему фрейму. Узел крепления элементов достаточно простой и в то же время надёжный. Его изображение показано на рис.1, а на рис.2 показано как закрепляется сам элемент, не пугайтесь, его роль играет кусок биметалла тройки, просто под рукой ничего другого нет. Первоначально поверх изоленты я хотел установить пластиковые стяжки, однако жёсткости изоленты оказалось более чем достаточно, она выдержала уже 4 сборки-разборки и выдержит наверняка ещё столько же. Впервые антенна была развёрнута недалеко от города Пласт Челябинской обл. (Очные соревнования UCG совпадают чемпионатом федеральных округов на УКВ, так что совместилось одно с другим), развёрнута была только антенна диапазона 144 МГц.
Во время полевого дня 2008 года была развёрнута уже вся антенная система, посмотреть на неё можете на рис.3-рис5. Так же на этих фотографиях видно, что не установлена одна пара директоров на антенне 430 МГц (мешал хомут, думал поставить позже и как всегда... Потом пришлось опускать и поднимать заново hi hi). Во время полевого дня пришла в голову отличная идея - можно обойтись без трудоёмких операций нарезания пластин и точечной сварки, способ крепления элементов при помощи недоработанного хомута показан на рис.6. Для элементов диапазона 430 МГц этого более чем достаточно. Для диапазона 144 МГц лучше поверх изоленты посадить 2 пластиковых стяжки, тогда жёсткости крепления хватит даже для стационарного использования антенны. Половину антенны на 144 МГц с таким креплением элементов (не всех, так закреплено было 4 директора, эксперимента ради) я поднимал дома во время работы в кубке Румянцева/первом туре кубка Гагарина. Недостаточной жёсткости крепления не замечено. Стоит ещё сразу добавить, что лучше выбирать пластиковые стяжки чёрного цвета, они не боятся солнечных лучей, белые отгорают и осыпаются буквально через пол года, хотя для походных антенн это не принципиально.
В заключении хочу выразить благодарность RW9RR - шефу коллективной радиостанции RK9QWN, без него мне было бы не воплотить все идеи в железе, ну и остальным членам команды: UA9QAQ UA9QG UA9QFN.
Сергеев Р.Ф. (RA9QCE) 02.11.08
Литература.
  1. http://forum.vhfdx.ru/yagi/144ant-proshche-eshche-proshche/
  2. http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=855
  3. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=157224#157224
  4. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14792
  5. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15410
  6. http://www.vhfdx.ru/apparatura/podgotovka-k-polevomu-dnyu-2007-432mgts
19.07.2010 10:18 Приветствую Вас единомышленники! Подскажите пож. как выбрать уди...  --  UA9YHJ
30.08.2009 00:38 Спасибо RK9AT за идеи еще в 2007 году с автомобильными хомутами ...  --  Роман
30.08.2009 00:20 я идеи применения удочки взял с этой статьи forum.vhfdx.ru/yagi...  --  Роман
03.06.2009 11:53 Это понятно. Сейчас есть более интересный вариант крепления. По...  --  RN9RQ
30.03.2009 01:00 Если вибраторы крепить при помощи пластиковых опор для труб, то а...  --  RU9TR Роман...
15.01.2009 17:55 >В [1] и [2] авторы попытались решить эту проблему, однако их мет...  --  rv6yy
27.12.2008 17:44 Приглашаю на УКВ в наш край поработать!!!! )))))))))))) А я все ...  --  RK0UN
27.12.2008 17:41 Sorry!!! Spider был построен!...  --  RK0UN
27.12.2008 17:39 На удочках Spedir построен!...  --  RK0UN
27.11.2008 23:01 Отлично. Я сам давно использую удочки правда для КВ антенн в пол...  --  Алексей UA3VFS...
21.11.2008 13:26 Спрашивайте что не понятно, с удовольствием отвечу, сразу скажу с...  --  RA9QCE
20.11.2008 17:06 ВАША АНТЕННА МЕНЯ ЗАВОРОЖИЛА У МЕНЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ РАДИОСТАНЦЫЯ Я Р...  --  Анатолий UA6EKT...
11.11.2008 20:23 Да не так уж и страшна проволока, на алюминиевых бумах ведь делаю...  --  RA9QCE
11.11.2008 20:04 Вот и я о деревянных бумах. Не должно быть ощутимого вреда от угл...  --  Kon
10.11.2008 21:02 Рома, МОЛОДЦЫ!!! Беру на вооружение....  --  Игорь, UA9CCL...
10.11.2008 14:37 Понимаете, около излучающих и переизлучающих конструкций лучше вс...  --  RA9QCE
09.11.2008 22:57 А ежели в качестве бума используется удочка, какая разница провод...  --  Kon
07.11.2008 22:09 Хомуты есть по очень разной цене, ...  --  RA9QCCE
07.11.2008 13:59 думаю,что на ПД - подходящий вариант крепления. Хотя цена автомо...  --  RZ9CJ
07.11.2008 06:20 Основной внешний признак - цена! Углепластик значительно дороже!...  --  Larry
06.11.2008 18:29 Открутить заглушку на комле, посмотреть внутрь, если видны оттен...  --  RA9QCE
06.11.2008 17:41 Вопрос ко всем: "Как правильно выбрать удилище?" По каким внешни...  --  RA9QAW
