\главная\р.л. конструкции\ao40\...
Частоты и моды транспондеров АО40
Частоты и порядок смены транспондеров могут изменяться по командам с Земли. Кроме того они меняются в зависимости от местоположения спутника на орбите, вся орбита (а она очень протяженная) разбита на 256 частей т.н. МА каждый МА чуть более 4 минут режим работы определяет номер МА. В телеметрии идет расписание работы на текущую орбиту и анонс будущих изменений , состояние спутника ПЧ матрица и какие приемники и передатчики в данный момент подключены, даже температура блоков и состояние батарей, система ориентации и навигации, уровень АРУ на приемнике и т.д.    Подробнее смотри ниже
ALON/ALAT is moving slowly forward and within two orbits should be:
АЛОН/АЛАТ слегка сдвигается вперед и в течении двух орбит будет :
ALON/ALAT >350/0
 In anticipation of ALON reaching 350 in the next two orbits, the
 schedule has been lengthened to leave the passband on until MA=220.
 Estimated ALON/ALAT for June 28-28 is 353/0
 В ожидании АЛОН 350 в течении следующих двух орбит расписание будет
 удлиненно оставив пассбанды включенными до МА200.
                            Расписание
 N  QST AMSAT AO-40          SCHEDULE                 2003-06-24
                 MA      002   030   220   244   002
                 ---------7-----1-----5-----0-----7
                 S2/K-Tx  |  S  |  S  |  S  |  S  |
                 MB       |  *  |  *  |  *  |  *  |
                 RUDAK    |     |     |     |     |
                 V/U-Rx   |  U  |  U  |  U  |  V  |
                 Uplink   |     | UL1 |     |     |
   --W4SM for the AO-40 Command Team
Interpretation of Transponder Schedule:
Перевод программы (расписания) работы:
S-Band Beacon (S2) ON all during the whole orbit.
2401.323 Маяк (S2) включен в течении всей орбиты.
V-Rx ON from MA244 - MA010, but no user access.
144 прием включен с МА244 - МА010, но доступа пользователям нет.
U-Rx ON from MA002 - MA20 and from MA100 - MA244 but no user access.
435 прием включен с МА002 - МА020 и с МА100-МА244,но доступа пользователям нет.
Passband with U, L1 and L2 uplink from MA30 - MA130
Ретрансляторы с 435, 1269 и 1268 наверх работают с МА30 - МА130 доступ разрешен,
вниз на 2401 (S2) передатчик включен в течении всей орбиты.
P3-D частоты для передачи на спутник(Uplink):
UPLINK
Digital
Analog Passband
15 m
none
21.210 - 21.250 MHz
12m
none
24.920-24.960 MHz
2 m
145.800 - 145.840 MHz
145.840 - 145.990 MHz
70cm
435.300 - 435.550 MHz
435.550 - 435.800 MHz
23cm(1)
1269.000 - 1269.250 MHz
1269.250 - 1269.500 MHz
23cm(2)
1268.075 - 1268.325 MHz
1268.325 - 1268.575 MHz
13cm(1)
2400.100 - 2400.350 MHz
2400.350 - 2400.600 MHz
13cm(2)
2446.200 - 2446.450 MHz
2446.450 - 2446.700 MHz
6cm
5668.300 - 5668.550 MHz
5668.550 - 5668.800 MHz
 P3-D частоты для приема на Земле (Downlink)
DOWNLINK
Digital
Analog Passband
2m
145.955 - 145.990 MHz
145.805 - 145.955 MHz
70cm
435.900 - 436.200 MHz
435.475 - 435.725 MHz
13cm(1)
2400.650 - 2400.950 MHz
2400.225 - 2400.475 MHz
13cm(2)
2401.650 - 2401.950 MHz
2401.225 - 2401.475 MHz
3cm
10451.450 - 10451.750 MHz
10451.025 - 10451.275 MHz
1.5cm
none
24048.025 - 24048.075 MHz
 P3-D частоты приема телеметрии (Beacons (IHU))
BEACON
General Beacon (GB)
Middle Beacon (MB)
Engineering Beacon (EB)
2 m
none
145.898 MHz
none
70cm
435.438 MHz
435.588 MHz
435.838 MHz
13cm(1)
2400.188 MHz
2400.338 MHz
2400.588 MHz
13cm(2)
2401.173 MHz
2401.323 MHz
2401.573 MHz
3cm
10450.975 MHz
10451.125 MHz
10451.375 MHz
1.5cm
24047.885 MHz
24048.035 MHz
24048.285 MHz
Стабильность частот передатчиков пострадала во время старта и может меняться в зависимости от   времени, температуры. Все пассбанды инвертированы.Частоты, моды, диапазоны можно посмотреть здесь http://www.dj1km.de/amsat-dl/p3dqrg.html
73 и до встречи на АО40!
Олег
ex8@mail.ru
www.qsl.net/ex8mlt
