www.cqham.ru
\главная\р.л. конструкции\...
Все об AO40
маркированный список Ааппаратура для AO40. Что и как можно переделать (доработать)
маркированный список Антенны для работы через АО40.
маркированный список Спиральные антенны на 435МГц
маркированный список Как проводить связи  через АО40
маркированный список Частоты и моды транспондеров АО40
маркированный список Режим стабилизации тремя осями на AO-40.
маркированный список АО40. Фортуна против
Еще
Олег Ивин  EX8MLT ex8@mail.ru    www.qsl.net/ex8mlt
Phase 3D / AMSAT OSCAR 40 / AO-40
Launched: November 16, 2000 aboard an Ariane 5 launcher from Kourou, French Guiana.
Status: Currently, the U/V/L-1/L-2 to S-2/K passband is active  at various times.
Uplink      V-band      145.840 - 145.990 MHz CW/LSB
              U-band      435.550 - 435.800 MHz CW/LSB
              L1-band  1269.250 - 1269.500 MHz CW/LSB
              L2-band  1268.325 - 1268.575 MHz CW/LSB
Downlink: S-band   2401.225 - 2401.475 MHz CW/USB
              K-band 24,048.010 - 24,048.060 MHz CW/USB
маркированный список Аппаратура для связи через АО-40.
маркированный список Конструкция облучателя параболической антенны для связи через АО-40
Здобнов Дмитрий RA4CBY power@san.ru
Тел. раб. 741-618 , дом 69-57-45
маркированный список Переделка SANTECH MMDS Converter CT300 для АО-40.
маркированный список Прямофокусная антенна диаметром 67см и f/D=0,43 и "ПАТЧ" облучатель для АО40.
Автор - Дергаев Э.Ю. UA4NX
E-mail: ua4nx@ezmail.ru
Русификаторы для программ WxSat, Logsat и JG-Prog. WxSat программа предназначена для декодирования сигналов APT с полярно-орбитальных метеоспутников. LogSat программа-саттрекер. JG-Prog программатор для программирования микроконтроллеров.
Александр (4L1FP).
Все об AO51
Принимаем АО-51 на частоте 2401.2 МГц. Для переделки был выбран ММДС конвертер Gospell китайского происхождения. Отличительные особенности конструкции: две платы с двух сторон герметичного корпуса, полевой транзистор во входных цепях МШУ, хороший 6 элементный микрополосковый фильтр и достаточно свободная компоновка внутри корпуса. Все переделки несложны и касаются только замены одной емкости, смены кварца и наклейки кусочка изоленты на полосковый фильтр.
Олег Ивин (EX8MLT).
14.04.2012 10:34 не густо...  --
21.12.2008 10:09 И это все на таком сайте?...  --  RW0LDF
Цинковая руда отличается непостоянством вещественного состава основных элементов. Тех. присоединение в Липецке | временная регистрация иностранному гражданину на 3 месяца сколько стоит
