Контроллер КВ/УКВ маяка.
Данный маяк предназначен для оборудования УКВ репитера периодической (1 раз в 5 минут) передачей идентификационных данных – позывного, QTH-локатора. Маяк может также работать и в непрерывном режиме - передача текста в бесконечном цикле. Скорость передачи можно выбирать в пределах 25/50 знаков/мин. Маяк передает например текст: «BEACON UT2HI QTH LOC KN69QC» Устройство можно запрограммировать на передачу любых 250 символов, составляющие текст.
Jmp1 служит для удвоения (если закорочен) изначально установленной скорости 25 зн./мин. Jmp2 служит для установки режима работы маяка – (открыт - периодически, закорочен - непрерывно) Выход «CW НЧ» служит для подачи звуковой модуляции на НЧ вход передатчика. Резистором R5 регулируют громкость сигнала. Назначение остальных выходов – ясно из названия. Печатную плату контроллера необходимо экранировать.
Данная конструкция не претендует на уникальность, ставилась задача получить наиболее простое и дешевое устройство из доступных деталей, которым сейчас является микроконтроллер фирмы Microchip PIC16F84 (PIC16F84A), простой программатор, для которого можно собрать по схеме: http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/manual/programm.htm
Программирование данного контроллера не вызывает проблем даже у начинающего радиолюбителя. Прошивка с примером находится
здесь: Индивидуальную прошивку можно получить совершенно бесплатно у автора. Схема изображена на рис. 1, Чертеж печатной платы на рис.2 Файл печатки в формате SprintLayout 4.0
здесь:
С последними версиями описываемой конструкции можно ознакомиться на сайте автора: http://www.krs.poltava.ua/page_develop
Рис. 1
Рис.2
Удачи Вам в конструировании !
Якименко Сергей (UT2HI) E-mail:
07.12.2004 22:25 Уже сделал...
внес коррективы в схему, печатку и прошивку.
Посл... -- UT2HI 07.12.2004 13:19 Ок... Сделаю...... -- UT2HI 06.12.2004 23:10 Предлагаю автору доработать схему и прошивку для устранения небол... -- Юрий / UA6AP... |
