www.quad.ru
Как построить баночную антенну на 2,4 GHz
Еще антенны диапазона 2,4GHz
Подходит для беспроводных сетей (wireless) по стандарту 802.11b и, вероятно, для других приложений, работающих на этой частоте.
Что тебе понадобится:
1)     консервная банка
2)     N-гнездо («мама») и пара винтиков
3)     Отрезок 2мм медного провода
КОНСЕРВНАЯ БАНКА
Во-первых, понадобится консервная, из под краски, кофе и т.п. банка. Естественно, пустая и чистая внутри. Диаметр банки должен быть в пределах 7.5 см – 10 см, по подсчетам, самый оптимальный размер примерно 9,2 - 9,3 см (успешно использовались банки с половиной данного диаметра, сам не пробовал). Высота банки должна быть более 13,5 см, но хорошие результаты могут давать как и более низкие, так и, конечно же, более высокие баночные антенны.
Банка, или по крайней мере дно банки, должны быть из из ровной жести, не волнистой. Я пробовал также и волнистую, оптимально короткую банку, результат был такой же хороший и даже лучше, чем с банкой из абсолютно ровной жести. Так что можно свободно экспериментировать с различными банками.
Однако, не имеет смысла срезать верхний край банки, так как
это сделал я. Ты конечно получишь более-менее ровные края, но без несущей части банка легко развалится по шву.
N-гнездо
Я приобрел себе N-гнездо в Tevalo, однако, их можно найти и в других подобных магазинах. N-гнёзда есть преимущественно двух типов: закрепляемые с помощью винтов и такие, на которых есть своя гайка крепления. Нет никакой разницы какое из гнезд взять, я купил вариант с винтами (стоило около 40 крон). Если у кабеля, выходящего из твоей wireless сетевой карты, на конце какой-то другой контакт, то тебе будет необходимо соответствующее ему гнездо.
Медный провод
Диаметр провода должен быть примерно 2 мм, длина примерно 3,1 см. Такой отрезок я получил из кабеля, оставшегося после электроработ, сняв с него изоляцию. Некоторые источники советуют использовать 4 мм провод. Сам не пробовал, поэтому не могу советовать.
Постройка
Отрежь от медного провода прямой кусок длиной примерно 3,1 cм и припаяй его к центральному контакту N-гнезда, держа провод как можно прямо. Следи внимательно, чтобы случайно не замкнулись центральный контакт с боковым. Волновод, или он же кусок провода, после закрепления его на внутренней поверхности банки, должен быть выше этой поверхности на 3,07=~3,1 cм. Точную длину получишь уже закрепив гнездо к банке и померив. Чем точнее размеры, тем лучше результат и тем сильнее сигнал.
Введи свои данные и подсчитай
Диаметр банки (см)
Рабочая частота антенны (MHZ)
Частота отсекания mhz
Длина волны в банке, Lg (см) cm
Расстояние от волновода до дна (1/4 длины волны в банке) cm
Оптимальная длина банки (3/4 длины волны в банке) cm
Теперь рассчитай по диаметру своей банки подходящее расстояние от волновода (куска провода) до дна банки. Для этого расстояния хорошо подходит ¼ длины волны проводника (guide wavelength). Это расстояние означает расстояние от внутренней стенки банки, а не от того места, где кончается стенка банки. Необходимо также точно просверлить и отверстие, т.к. от правильности расстояния зависит то, как волны будут интерферировать и, соответственно, как усилится или ослабится сигнал. Чем точнее размеры, тем лучше результат и тем сильнее сигнал. Волны отражаются от внутренних стенок банки и поэтому, при поиске правильного места следует учитывать, что дно банки находится выше, чем конец стенки. Затем следует просверлить в правильном месте отверстие, чтобы нормально закрепить гнездо. При необходимости просверлить отверстия и для винтов крепления. Если под рукой не окажется сверла, то можно использовать гвоздь и напильник. Теперь осталось закрепить на стенку банки N-гнездо с припаянным к нему отрезком провода. Не помешает счистить краску в месте крепления, что улучшит контакт гнезда с банкой. Антенна готова, можно подсоединять кабель и начинать опробовать.
Направление
Сила сигнала во многом зависит от направления, так что направлять антенну надо достаточно точно. Я например направляю так, что прежде устанавливаю её в горизонтальном направлении, а затем осторожно двигаю в вертикальном направлении. Направлять надо почти так же как ствол ружья, т.е. прямо по направлению к цели. Но иногда бывает и так, что связь лучше всего тогда, когда направление антенны не совсем совпадает с направлением на точку прицеливания. Надо просто пробовать.
Крышка
Ага... для защиты от излучения неживой и живой природы необходимо закрыть чем-нибудь открытый конец антенны. Например, подходящей пластиковой крышкой, которая пропускает микроволны. Подходит крышка или нет можно проверить в микроволновй печи, поскольку она работает на подобных частотах. Помести испытуемую крышку в микроволновую печь вместе со стаканом воды (т.к. пустую или почти пустую печь нельзя включать), включи на 1-2 минуты, до тех пор пока не закипит вода. И если обнаружишь, что вместе с водой нагрелась и крышка, то  данный материал не годится для того, чтобы закрыть отверстие антенны, т.к. он не пропускает микроволны.
Для удаления конденсата можно сделать маленькое отверстие в нижней части антенны. Это должно предотвратить быстрое ржавление антенны.
Вообще, ржавчина ослабляет сигнал, да и консервные банки ржавлению долго не противостоят. Так что если связь начнет ухудшаться и направление  (прицеливание) антенны и т.п. больше не помогает, то стоит пойти в магазин за новой банкой.
Также ослабляет сигнал каждое соединение или каждый метр кабеля, соединяющий антенну и сетевую карту. Мой приблизительно 10 метровый кабель ослабляет сигнал как минимум на пару децибелл. Так что, чем меньше всяких штучек, тем лучше.
Тех. характеристики
Использовал Buffalo AirStation WLI-PCM-L11G карту, на частоте 2425 МГц. Access point находится на на мачте , на удалении примерно 1-1,5 км. Наилучший стабильный сигнал, который я получил, направляя точно мою банку, был таким:
Link Quality: 13/92 (качество соединения),
Signal level: -85
dBm (уровень сигнала),
Noise level: -98
dBm (уровень шума)
Для сравнения, предыдущая «антенна», представлявшая из себя торчащий кусок провода, за которым был кусок жести, показала такие максимальные результаты:
Link Quality: 6/92,  Signal level: -91 dBm,
Noise level: -98
dBm
Усиление сигнала на  3 db означает улучшение сигнала почти в два раза, в моём случае это четырехкратная разница. Link Quality примерно при 6-9 позволяет данным двигаться уже со скоростью ~150-250 kb/s, так что при 13 была бы уже довольно хорошая скорость.
По адресу http://www.turnpoint.net/wireless/has.htm найдете самодельные антенны, которые показывают более лучшие результаты, но были испытаны на более короткой дистанции и немного лучшей видимости.
Стоимость
Моя антенна обошлась мне примерно в 45 крон, поскольку кусок провода и банка у меня уже были. На розыск банки и постройку антенны было затрачено около 2 часов. Здесь не было учтено время пошедшее на изготовление крепления для банки. Стоимость же новой коммерческой антенны была бы, вероятно, четырехзначной.
Фото
Дополнительная информация
Ключевое слово - cantenna. И http://www.google.com.
На всякий случай даю некоторые ссылки:
О своих экспериментах можете сообщить мне... Удачной постройки!
(c) Asko Tamm 2002
(с) перевод для СКР с эстонского ES8AS
09.01.2015 18:16 куда подключать от баночной антены кабель...  --  анатолий
03.11.2014 00:49 как сделать антену...  --  саша
27.09.2014 13:12 ...  --
27.09.2014 13:11 ...  --  DAVTYAN
04.04.2014 08:27 Подскажите пожалуйста как правельно подсоеденить внешнюю антэну...  --  василий
16.02.2014 01:49 не могу понять как подключить банку...  --
14.12.2013 19:44 как подключить USB-МОДЕМ к баночной антене...  --  сергей
20.11.2013 23:18 Еще раз спасибо за информацию по антенне. Повторил оную из 15см б...  --  RA6FVX
13.08.2013 11:13 не работает 3ж на мф100...  --  иван
05.02.2013 23:43 Есть в наличии измученный TP-LINK TL-WN822N довольно свежая модел...  --  канан
24.01.2013 17:19 У меня в соседней комнате за окном ловит 3G, но не ловит в помеще...  --  Кетчуп
19.01.2013 14:29 ruy - телевизионная нет, деревья имеют значение, особенно с очень...  --  Дед
19.01.2013 14:24 Юрий, нужно вывести разъем из модема, как сделать в сети полно ин...  --  Дед
02.01.2013 22:40 Как подключить USB-МОДЕМ Е173 к баночной антене?...  --  Юрий
23.12.2012 14:30 А телевизионная подходит или нет?скажите пожалуста!!!...  --  ruy
23.12.2012 14:06 имеют значения в настройке деревья,дома перед антеной ...  --  ruy
17.12.2012 22:32 будет ли ловить такая антэна если до оператора 3g сети примерно ...  --  ЖИРИХ
05.12.2012 12:09 kak otkrit blokrowny usb...  --  islam
20.10.2012 19:27 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МОДЕМ К АНТЕНЕ...  --  ДМИТРИЙ
19.08.2012 20:10 здравствуйте. ну в сборке антены я разобрался а вот как к ноутбук...  --  васек33
14.08.2012 13:50 обесните пожалуста што за N гнездо...  --  Данилов
09.08.2012 19:54 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как увеличить скорость USB-мо...  --  Никита
28.05.2012 14:51 подскажите как увеличить скорость 3G модема МТС Hauawei E 153...  --  Влад
24.04.2012 09:56 руслан-вадим: учить надо сначала русский(можно английский) язык, ...  --  red
05.04.2012 01:08 Всем привет! по этой статье сделал две антенны, соединил офис со ...  --  ARTi
19.03.2012 18:34 А есть еще какие нибудь необычные антенны???...  --  Миша
15.03.2012 07:33 Хочу поделиться своим опытом. Не дождавшись отвнта, я всётаки...  --  RA3QJS
13.03.2012 15:20 Ищу умное вразумительное объяснение по поводу баночной антены для...  --  RA3QJS
02.03.2012 17:43 Все работает!!! Я сделал аж две такие и вместе соединил их, скоро...  --  Миша
29.02.2012 17:05 а как подключить ета к ноутбукови,я немогу понять...  --  коля
24.02.2012 20:01 Вадим, учите физику. Именно физику. ...  --  Куринь
13.02.2012 09:17 Здраствуйте вот у меня такая проблема. У нас АТС находит за преде...  --  Вадим
11.02.2012 23:44 народ такой вапрос у меня дома нет возможности подключения адсл а...  --  руслан
09.02.2012 23:58 можно посмотреть черчёж...  --  дима
22.01.2012 18:51 я её не видел...  --
22.01.2012 18:49 вышли чертижи и описание сфото как обсуждать если я нечитал и...  --
22.01.2012 18:43 статья хорошая...  --  Aлександр
20.01.2012 18:23 как сделать электронную схему для усиления сигнала на модем...  --  владимир
19.01.2012 16:04 Ребята, а вы не задумовались дельцам от Флешь модема-Мегафон не с...  --  zerro
07.01.2012 21:58 «Как построить баночную антенну на 2,4 GHz»...  --  artem
19.12.2011 13:30 Купил лист оцинкованного железа, размером метр на два, свернул в ...  --  Кулибин
19.12.2011 13:23 У меня есть несколько пустых жестяных банок из под оливок (или ма...  --  вайвай
08.12.2011 00:02 Подскажите пожалуйстакак можно сдела USBмодем билайн быстрей рабо...  --  ярик
16.11.2011 20:09 как построить дома вай-вай...  --  ulan_kg@bk.ru...
16.11.2011 19:58 как построить дома вай-фай...  --  1990ulikn
28.10.2011 09:44 ...  --  Фируз
22.10.2011 11:59 25 сентября 2011 г. в 06:51 ra9ytl Почему мегафон модем не сты...  --
20.10.2011 11:03 кто нибудь скажите пожалуйста...  --  jabrail
20.10.2011 10:57 Подскажите как прикрепит баначную антейн к модему...  --  jabrail
14.10.2011 15:16 купил антенну 18 дб , живц в низине , км в 4 есть вышка йоты , по...  --  макс
05.10.2011 11:00 Подскажите кто можэт-как жэ можно увеличить скорость на сд эмэй...  --  виктор
28.09.2011 20:04 podskajite kak prikrepit banochnuyu antenu k modemu huwey e 171...  --  tumanyan
25.09.2011 06:51 Почему мегафон модем не стыкуется с компом через усб кабель 5 мет...  --  ra9ytl
18.09.2011 12:25 куда припоять wifi кабель в ноутбуке у меня hp compac nx7300...  --  Ruslan
14.09.2011 17:40 а тарелку например от триколор сибирь можно как то приспособить с...  --  валера
14.09.2011 17:36 как сделать баночную, логопериодическую, волновой канал. для ноут...  --  валера
13.09.2011 17:04 ...  --  вадим машкин...
08.09.2011 23:43 Немного дополню: Вместо штыря что в банке (что бы не паять и эффе...  --  UR2RKW
08.09.2011 21:08 Прошу, тех, кто ОПТИМИСТ и согласен. Пора повышать квалификацию ...  --  UR2RKW
07.09.2011 14:28 Посмотрите, тут много интересного хттп://i-net.com.ua/index.php? ...  --  Сергей
27.08.2011 13:21 Изготовил для 3дж модема Е-173 фокус из фары сигнал получился не...  --
27.08.2011 11:34 ...  --  american
15.08.2011 17:58 скорость3G модема снизилась.пришла идея изготовить резонансную по...  --  тима
11.08.2011 22:45 klass...  --  jaloliddin
01.08.2011 12:45 Салют. Уважаемые профи, подскажите. У меня есть TD-W8960N (на нём...  --  Eclipse
31.07.2011 18:39 Добрый день может кто подсказать, куда припаять внешнюю антенну в...  --  Konstruktor...
13.07.2011 12:12 какую сделать антену для модема связной и симкой от мегафон ? оче...  --  димыч
13.07.2011 01:48 Какой кабель...  --  Юра
05.06.2011 16:01 как сделать антену для вай фай дома берёт только в одном месте...  --  Lexa1706
28.05.2011 19:27 OK...  --  RAFO
04.05.2011 16:35 поищите в гугле по запросу "направленные антены своими руками" и ...  --  Realty
16.04.2011 23:50 kak zdelat chtobi wifi rabotal na 230 metrov...  --  SAnjarbek
15.04.2011 07:07 Народ это правда или нет я слышал что люди мутят самодельные анте...  --  Саня
12.04.2011 09:25 как...  --
08.04.2011 23:17 Как зделать антену в домашних условиях с 3G-модема МТС ато скоро...  --  DIMON
08.04.2011 06:23 можно увиличить скорость до 5 мибит...  --  дима
08.04.2011 05:56 можноли увеличить скорость на USB модем 3g билаен.как?...  --  agavasy
05.04.2011 13:34 что такое ghz и можно ли сделать больше...  --  саша
28.03.2011 14:09 Хочу сделать беспроводную сеть между пк, Правельно будет? Есль се...  --  Андрей
28.03.2011 13:39 Как провельно подсоединить сетевой кабель к баночной антене, что ...  --
12.03.2011 14:53 а где эта конструкция не могу найти...  --  Юрок
09.03.2011 22:40 Можна сделать антену каторая увеличивать скор... до5Мбит/с ????...  --  Роман
09.03.2011 22:39 Можна сделать антену каторая увеличивать скор... до5Мбит/с ????...  --  Роман
09.03.2011 22:38 Можна сделать антену каторая увеличивать скор... до5Мбит/с ????...  --  Роман
09.03.2011 22:37 Можна сделать антену каторая увеличивать скор... до5Мбит/с ????...  --  Роман
03.03.2011 11:40 какое максимальное растояние для такой антены?...  --  Сера
23.02.2011 15:43 кантенна нету у вас там ничего нефиг спамить, Вася что у тебя? жи...  --  Миха
21.02.2011 23:23 парни выручайте,...  --  вася
20.02.2011 16:52 Как зделать антену из банок....  --  Тёма
18.02.2011 14:28 Wi-Fi Aнтенна из банки на сайте cantenna.ru...  --  cantenna
18.02.2011 14:21 Парни! Здесь всё подробно написано: cantenna.ru Wi-Fi Aнтенна из...  --  crewman
17.02.2011 10:10 =)...  --  (**,)
16.02.2011 20:28 как собрать антену для wifi примерно на 300 метров...  --  вадим
14.02.2011 13:19 а помогает вообще баночная антенна как усилитель?...  --  vetal
12.02.2011 17:25 Ну подскажите что нибудь мужики...  --  Виктор
11.02.2011 17:57 Подскажите пожалуйста,от увеличения длины банки ДБ увеличиваются,...  --  vini
10.02.2011 17:58 а можно банку внутри и снаружи мовилем попшыкать что бы не ржаве...  --  Ruslan
09.02.2011 17:39 Привет всем начинающим и профи ))) У меня расстояние 800 метров ...  --  Виктор
04.02.2011 23:42 А что вы тут вообще за бред вещаете???...  --  UkOn
27.01.2011 14:19 цитата "26 января 2011 г. в 22:33 как зделат что бы 3g модем ра...  --
26.01.2011 22:33 как зделат что бы 3g модем работал быстро...  --
13.01.2011 23:36 скай "воняет" не лучше ))) ..дорого,медленно и ограничено. НО есл...  --  melj
11.01.2011 00:02 билайн гавно лучше даже не пробовать !!!!!! БИЛАЙН ГАВНО !!!!!!!!...  --  лео
06.01.2011 03:12 подскожите какой 3g лучше и быстрей скайлинк или билайн ...  --
03.01.2011 18:23 добрый день баночную антенну сделал а как подключить ее к ноутбук...  --  alex2309
25.12.2010 10:21 работа 3g архи плохая...  --
24.12.2010 20:45 Кто-нибудь пробовал использовать в качестве усилителя спутниковую...  --  westjack
21.12.2010 19:07 как сделать чтобы 3G модем мегафон модэли E1550 работал лучше...  --
03.12.2010 20:31 подскажите пожалуйста как сделать антенну для модема мтс конект 3...  --  артур
29.11.2010 19:29 как сделать антену для 3g модема билайн e160g???...  --  вова
31.10.2010 09:31 УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ E1550...  --  RENATO
24.10.2010 14:26 как построит блок питания ...  --  парвиз
09.10.2010 12:15 как паствит...  --  эддуард
08.10.2010 19:23 da, sovsem zabil skazat-, chto kabel- USB itak uje udlennen na 3-...  --  tlv
08.10.2010 18:25 как увеличить сигнал - Wireless USB 2.0 Adapter TP-LINK (TL-WN321...  --  tlv
02.10.2010 12:05 Ответьте плииз: вот у меня есть компьютер,ноутбук,и модем(Длинк25...  --  Данияр
29.09.2010 22:49 ha nai ...  --  goqor
26.09.2010 04:43 а еще если кто нибудь знает как можно увеличить скорость на 3g мо...  --  Ванёк
26.09.2010 04:38 слушайте а никто не знает можно ли при помощи 3g модема усилить с...  --  Ванёк
26.09.2010 04:32 народ подскажите пожалуйста как сделать wi-fi антенну если у меня...  --  Ванёк
20.09.2010 17:59 как подключить wi-fi антену к ноутбуку?????...  --  Сергей
30.08.2010 16:06 хочу увеличеть скорость на модеме 3G с сим картой мегафона помоги...  --
21.08.2010 00:55 ...  --
18.08.2010 13:34 для баночной антенны подойдет обычное гнездо для тв антенны?...  --  Дмитрий
11.08.2010 12:34 вкаен...  --
09.08.2010 00:13 Мартын...  --  qartveliqristia...
04.08.2010 18:25 Хотел бы поподробней узнать как соорудить 3g антенну. (Sierra 598...  --  ВоВчиК
04.08.2010 16:30 Всем привет! Подскажите пожалуйсто как сделать антену для 3дж мод...  --  tolyan
03.08.2010 16:56 А как передалть антену с ай фона 4 так, чтоб рукой не задевать, м...  --  Мистер Шмользер...
01.08.2010 02:14 мне нужен беспроводной роутер для подключения к интернету со скор...  --  leo
30.07.2010 15:15 XOCHU ATKRIT SVOY SAYT...  --  MASIVCI
12.07.2010 21:16 помогите я немогу провести интернет из за отсутствия так званих п...  --  артьом
09.07.2010 19:20 Какую антену нужно сделать для сетивой карты ато сигнальчик слабо...  --  backanov.roman...
07.07.2010 13:19 ЛУЧШЕ ТОГДА ВООБЩЕ ВЫРЕЗАТЬ В БАНКЕ АККУРАТНО ОТВЕРСТИЕ ПОД МОДЕ...  --  Мартын
24.06.2010 20:24 ЧУАКИ ПАССИВНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР НИ Х.Я НЕ РАБОТАЕТ ...  --  AND
20.06.2010 21:03 Сперва поместить модем в большой алюминиевый дуршлаг и если модем...  --  Sergo
15.06.2010 01:47 Подскажите Пожалуйста как сделать Антенну для модема ZTE MF100 ?...  --  CrIsHtIaNo
13.06.2010 18:14 antenna...  --  oldboi
10.06.2010 13:21 rebyata podskajite pojalusta kuda ya mogu napravlyat banku shotob...  --  MONSTER
06.06.2010 16:30 как сделать пассивный ретранслятор wi-fi...  --  totlyn
06.06.2010 00:19 Сколко см. должын быть банки и устройство баночную антенну ...  --  Йерихом
31.05.2010 20:48 !!!!!!!!!...  --  stepa
31.05.2010 14:20 привет ребят! подскажите пожалуйста к то знает и пробывал куда пр...  --  Павел
29.05.2010 21:46 Подскажите пожалуйста как подключить такую антеннку к ноуту acer ...  --  shapiksasha...
26.05.2010 20:35 схема антены из двух банок из под пива...  --  patlan43
17.05.2010 19:16 Как увеличить скорость на модеми....  --  Екатерина
13.05.2010 16:54 А просто телевизор показывать будет?...  --  titanix2
10.05.2010 18:56 Как стабильным и скоростным сделать сигнал приёма модема к ноукбу...  --
08.05.2010 13:58 Какая нужна контра для ГБС(от банки)...  --  Костян
08.05.2010 13:53 Это смешно, но заместо 8 килобит в сек, у меня 2! И так уже пару ...  --  Monk
07.05.2010 22:31 наберите в поисковике - Антенна двойной квадрат WiFi для ёжика ...  --  Dron
01.05.2010 18:23 у меня нотбук с вифи куда подключить баночную антену...  --  wowa
27.04.2010 21:09 Как стабильным и скоростным сделать сигнал приёма модема к ноукбу...  --  cергей
27.04.2010 21:07 Как стабильным и скоростным сделать сигнал приёма модема к ноукбу...  --  cергей
20.04.2010 06:51 Помогите! у меня ноут с wifi. как к нему подключать самодельною w...  --  tarpeda1
07.04.2010 17:50 можно лы создать самодельную wifi c простим антенном ??...  --  fir-webshop...
04.04.2010 13:18 помогите! у меня ноут с wifi. в какой разьем ноута нужно подключа...  --  кима
20.03.2010 02:30 Привет !может кто подскажет как увеличить скорость модема AXSS...  --  SERGE 007
15.03.2010 00:12 Подскажыте пожалуйста как зделоть антену для 3G модема пешыте на ...  --  maks
15.03.2010 00:04 Подскажыте пожалуйста как зделоть антену для 3G модема пешыте на ...  --  Maks
12.03.2010 05:40 Привет!может кто подскажет как скорость модема Билайн USB увеличи...  --  Gudvin
11.03.2010 22:33 доброе время суток!!! подскажите пожалуйста как сделать антену 3ж...  --  Серёнька
09.03.2010 21:02 оп...  --
03.03.2010 19:20 Здрасьте!!! Скажите Пожалуйста какую мне антену сделать чтоб усил...  --  Макс
03.03.2010 01:15 q...  --  sultan
02.03.2010 16:03 Здравствуйте!...  --  Божил
02.03.2010 15:29 таже проблема 3G есть но сигнал не очень...  --  Shadow Wolf...
02.03.2010 13:55 скажите пожалуйсто как подключить баночную антену к модему e 175...  --  стас
28.02.2010 17:28 как.подключить.wi.fi.антену.к.ноутбуку...  --
16.02.2010 03:02 н...  --
15.02.2010 22:27 всем здрасте! подскажите, с банки d=10см и высотой 12см можно сде...  --  Антон
15.02.2010 16:34 D-Link DWL G132 работает очень плохо....  --
09.02.2010 14:16 подскажите как антену wi fi к ноутбуку подключить на прямую не че...  --  дима72
08.02.2010 00:26 na balkone signal interneta bolshe,cnem v dome.Sushestvuet li ant...  --  xovik
06.02.2010 14:40 таже проблема 3G есть но сигнал не очень...  --  yury
04.02.2010 16:57 ...  --  илья
02.02.2010 23:01 как самаму зделать антену wi-fi...  --  алекс
31.01.2010 16:05 как увеличить скорость 3G модема...  --  илья
31.01.2010 14:30 wi-fi...  --  vivasv
28.01.2010 15:58 использовать кабель как удлинитель для того чтоб поставить баночн...  --  ok
27.01.2010 08:39 Куда припаять внешнюю антенну в адаптер USB Wi-Fi TEW-424U?...  --
20.01.2010 22:35 как увеличеть скорость 3G модема?...  --  KingRing
14.01.2010 15:03 помогите пожалуста как зделать усилитель на антену вай-фай...  --
14.01.2010 11:40 kak sazdat...  --  hovo
13.01.2010 01:00 помогите! у меня ноут с wifi. в какой разьем ноута нужно подключа...  --  ERROR
11.01.2010 13:20 как сделать спиральную антену с трубой 50мм ...  --  Dr.Web
11.01.2010 13:13 как сделать антену труба диаметром 50мм...  --  Dr.Web
11.01.2010 11:34 pfib,bcm...  --  likmogilev
10.01.2010 15:25 Замечательное изобретение :) даже не смотря на мою кустарную сбор...  --  (ARH)665
04.01.2010 11:47 привет!!!! у меня ноутбук и встроенный wifi могу ли я как то уве...  --  charli
26.12.2009 17:20 Привет я хочу соеднить два компютера wi-fi сети,у моего друга ус...  --  Арсен
24.12.2009 23:44 У СОСЕДА ТОЧКА ДОСТУПА И ВНЕШНЯЯ ВСЕНАПРАВЛЕНАЯ АНТЕННА У МЕНЯ НО...  --  КТО ЗНАЕТ
17.12.2009 14:42 Кто знает можно ли зделать антену для нета самому если да скажите...  --  sani
15.12.2009 15:25 КАК Я МОГУ УСИЛИТЬ СИГНАЛ СВОЕЙ МОБИЛЫ ДОМА?...  --  ИВАН
12.12.2009 17:54 кто подскажет как сделат банучню антену 2,4ггц,если можно схему к...  --  Виктор
11.12.2009 23:59 работа дом...  --  павел
11.12.2009 16:38 СПАСИБО большое!Спасли. Сигнал увеличился с 0-1 до 3-4. Причем не...  --  Leo
10.12.2009 23:27 вход для антены есть! но он внутри, на вайфайной карте!...  --  Гена
10.12.2009 07:54 Лучший вариант usb адаптер и за окно...  --  sundug
03.12.2009 14:17 У муня ноут бук samsung R418 скажите пожалуйста. возможно ли к не...  --  BroDjaGA
24.11.2009 10:33 как сделать вай фай атнена...  --  123
22.11.2009 07:55 как увеличить сигнал вай фая на ноутбуке если нет входа под антен...  --  дмитрий
17.11.2009 12:05 У муня samsung wimax u200 скажите пожалуста как построити банучну...  --  Ion
13.11.2009 16:35 Живу на 8 этаже,друг на 6 этаже в соседнем подъезде. Окна у нас н...  --  Fender
10.11.2009 17:00 А к 3G модему подойдёт?...  --  Лёха
07.11.2009 22:43 іві...  --
06.11.2009 19:50 Да я погляжу тут Кулибины собрались ай да молодцы Голь на выдум...  --  Мимо проходил...
06.11.2009 12:05 я хочу нормальную локалку сделать чтобы по сетке ганять игры межд...  --  G-R-N-L
06.11.2009 01:49 Подскажите пожалуйста как подключить такую антеннку к ноуту acer ...  --  Evgesha
05.11.2009 20:23 У меня модем D-LINK 2640U с несьемной антеной.. Посоветуйте можн...  --  журавка
05.11.2009 14:34 kak mojno usilit antenu yagi 14db...  --  Vahan
19.10.2009 18:54 17 октября 2009 г. в 01:31 val наверх Сегодня сделал баночну...  --  Yur4yk
18.10.2009 00:39 Ya lovlyu wifi signal u kakogo to soseda no ochen slabiy , xotel...  --
17.10.2009 01:31 Сегодня сделал баночную антенну на 2,4 ГГц, прицепил на телеанте...  --  val
13.10.2009 23:55 ребята как выглядит схема сборки баночной антены покажите пожалуй...  --  Сергей
12.10.2009 12:22 Здравствуйте! Хотел получить бы более лучшую конструкцию, которую...  --  Максим
09.10.2009 22:39 Сунул в банку samsung u200 WiMax, и был просто ошарашен с 17db/ -...  --  Malabar
04.10.2009 22:25 2 arhcalex на счёт подключения антенны через USB - полнейшая чуш...  --  Prox
01.10.2009 17:43 Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно снять си...  --  arhcalex
27.09.2009 22:24 а кто подскажет, как сделать антену для cdma ...  --  krasnosilka...
25.09.2009 18:51 Всем привет. И у меня вопросик нашолсСо такой ну я собераюсь пост...  --  Yur4yk
14.09.2009 19:34 Как подключить баночную антену к блютусу и реально что он будет р...  --  Jon
12.09.2009 20:23 Дело в том, что к USB адаптеру нельзя подключить wifi усилитель....  --  AND
12.09.2009 17:12 Вопрос: имеет ли смысл покупать не PCI Wi-Fi карту, а USB Wi-Fi а...  --  StarCraft_NOT_d...
30.08.2009 09:47 mnye nujan parol...  --  mataz
27.08.2009 11:21 pmp140 наверх Прочитав эту замечательную статью, соорудил "ба...  --  AND
24.08.2009 14:34 у меня вай фай точка доступа так как у нас связь плохой поместил ...  --  dushman
20.08.2009 15:15 А как собрать такую для 3G интернета ????...  --  Василий
18.08.2009 13:00 SOS люди полскажите или дайте схему как из баночек зделать тв ант...  --  толян
18.08.2009 05:11 пришлите по вазможности схему...  --  rus
16.08.2009 02:28 как уведчить далность прёма ...  --  Kadir
06.08.2009 21:10 Подскажите, плиз. Живу в микрораёне на окраине небольшого городка...  --  Andyv
08.07.2009 23:44 стоит ли покупать Edimax EW-7128G если надо поставить баночные ан...  --  Romenya
08.07.2009 23:40 стоит ли покупать Edimax EW-7128G если надо поставить баночные ан...  --
22.06.2009 14:40 ...  --  Bakitjan
22.06.2009 13:58 ага, статья тут - cqham.ru/cantenna.htm...  --  zalexx
22.06.2009 13:52 че то я статьи не вижу...  --  zalexx
20.06.2009 10:37 как зделать самому антену на интернет...  --  }{oTt@Бb)Ч
19.06.2009 21:26 Я всё понимаю и перечитал всё внимательно и не один раз! А возмож...  --  Calabrese
17.06.2009 23:07 А антена потянет на ростаяние 5 км и более?! ОТВЕТА ЖДУ С НЕТЕРПЕ...  --  Romero
15.06.2009 23:06 ...  --
01.06.2009 10:10 Могу ли я построить пассивную ретрансляционную систему преломляющ...  --  listik
26.05.2009 18:07 из чего состоит головка от антены, можно ли сделать её самому????...  --  Алексей
23.05.2009 21:54 Слушайте ребята у меня есть сетевая карта и антена подключенная к...  --  Hall
19.05.2009 17:55 в стационарный камп встроен DVL-G510 банка стоит в другой комнат...  --  viktor
10.05.2009 22:33 Аналогично ..как и товарищ " pmp140"сварганил баночную антенну,...  --  dr-MgC+
01.05.2009 16:54 Между мной и другом метров 500-800, Нет возможности провести нет,...  --  Gibbans
01.05.2009 16:49 Можно узнать, где ответы на все поставленные здесь вопросы? Как и...  --  Gibbans
22.04.2009 20:01 ребята как выглядит схема сборки баночной антены покажите пожалуй...  --  ruslan
21.04.2009 15:18 Помогите пожалуйста войну Ислама. Решил замутить добро для двоюр...  --  Стасян
18.04.2009 19:36 barev barev...  --  gegham
16.04.2009 18:02 rfr самому изготовить антенну из банки от Нескафе и ​соедин...  --  Semper
15.04.2009 15:32 Прочитав эту замечательную статью, соорудил "баночную антенну за ...  --  pmp140
13.04.2009 18:51 помогите сделать антенну помощнее из еще каких-нибудь средств.есл...  --  FRED
11.04.2009 12:47 потскажыте....  --  santa
11.04.2009 12:46 дайте ссылку? где делают антену из банок....  --
09.04.2009 00:08 Серега, если тебя интересует нормальные антенны могу дать сылку ...  --  death5
26.03.2009 12:53 Если есть те, кто наконец узнал как сделать антену для модема, ...  --  Серёга
26.03.2009 12:42 мне нужно увеличить радиус действия WiFi, у меня asus wl-320gE, ж...  --  Серёга
25.03.2009 08:40 у меня модем D-Link WBR 1310 проста router для приёма wi fi пот х...  --  гера
24.03.2009 20:54 Наверное можно использовать и баночную антену .... Я просто не зн...  --
24.03.2009 20:36 Необходимо в качестве отражающей поверхности использовать парабо...  --
23.03.2009 01:46 Сергей Cсделай мачту на крыше ! ! ! Главное чтоб от точки до а...  --  Герман
23.03.2009 01:44 Есле че пешить в жабу могу со слов професионала обьяснить как Пул...  --  Герман
23.03.2009 01:40 РЕБЯТА .... На 3 или 2 км Из банок не реально ни как вай фай ! ! ...  --  Герман
22.03.2009 17:34 купил 2 точки доступа TP-LINK TL-WA501G, нужно соеденить 2 компа...  --  Сергей
22.03.2009 09:19 wi-fi...  --  andrey100202...
21.03.2009 12:25 КАК ДОБИТЬСЯ УСТОЙЧИВОГО СЕГНАЛА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 200 МЕТРОВ ...  --  АЛЕХ
18.03.2009 05:21 Есть ещё беспроводной способ подключения внешней антенны к ноуту....  --  Атец
15.03.2009 19:35 привет...  --  вова
12.03.2009 05:24 Сетка WIFI при правильном подходе будет выглядеть примерно так: ...  --  Атец
11.03.2009 00:42 Люди эт все конечно хорошо баночки,ноутбуки и.т.д. А вот былоб к...  --  Hohe
09.03.2009 21:29 а ни кто не придумал конвертер для беспроводного подключения к но...  --
08.03.2009 01:55 Итак рассказываю способ подключения внешней WIFI антенны к ноутбу...  --  Атец
07.03.2009 20:14 " как подсоединить внешнюю wi-fi антенну к ноутбуку " Чувак, о...  --  Xakerok
07.03.2009 20:11 Павлик, ты МОНСТР!! :-)...  --  Xakerok
07.03.2009 11:55 Люди! Подскажите пожайлуйста, как подсоединить внешнюю wi-fi анте...  --  sem1414
06.03.2009 23:25 Если есть те, кто наконец узнал как сделать антену для модема, я ...  --  Игорь
05.03.2009 18:16 Антена для роутера...  --
03.03.2009 23:54 как подключить баночную антену к ноутую.ответ отправте на мыло mr...  --
03.03.2009 23:40 как подключить баночную антену к ноуту ...  --
02.03.2009 16:54 Что вы банки банки... я вот из ведра пытался конструкцию слепить,...  --  Павлик
24.02.2009 22:17 Можно ли узнать аналог антенны для модема....  --  oleg
17.02.2009 16:40 подскажите пожалуйста, хочу изготовить fiwi антену дальнего дейст...  --  ToD
06.02.2009 17:14 kak padklyuchit banochnuyu antenu k noutbooku (Dell Inspiron6400)...  --  Arsen
06.02.2009 09:45 Привет всем.У меня модем Sierra595u People net.Подскажите пожалуй...  --  Алик
04.02.2009 19:57 если что мой емаил - detmetal@meta.ua или аська - 383487315...  --  detmetal
04.02.2009 19:54 Привет всем! У меня такой вопрос - вот на соседнем доме стоит выш...  --  detmetal
02.02.2009 23:01 Di zaidi pojalusta v mayu po4tu esli eta tebya ne zatrudnit ?...  --  Stalker_Di
02.02.2009 22:39 живу в часном секторе.интернет 3D модем.скорость ужасная.намотал ...  --  серый
31.01.2009 16:21 У меня радио модем, поддерживает 3G? Как сделать направленную ант...  --  Сергей
30.01.2009 20:39 Где же статья??? или же сам хочю узнать как подключить баночную а...  --  Grizli
29.01.2009 08:59 как подкльючить баночную антену к ноутбуку (acer Aspire 5530) под...  --  Eugeny
28.01.2009 08:39 Живу на Щепкина 26 в 2 км от меня есть точка доступа Wi-Fi на Кли...  --  Ivanvlg
27.01.2009 14:11 Подскажите пожалуйста возможно ли подключение к интернету от пров...  --  myx
24.01.2009 14:05 всё про wifi...  --  Odil
16.01.2009 11:34 как сделать мощную антену для интернета...  --  Hayk Pidshoyan...
08.01.2009 21:28 Отличная мысль и статья. БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ КТО ЭТО ПР...  --  skv
03.01.2009 16:45 как сделать телевизмонную антену...  --  Андрей
03.01.2009 11:51 как подкльючить баночную антену к ноутбуку (acer 5320) подскажите...  --  TOS
03.01.2009 10:27 где статья?...  --  valp
29.12.2008 11:49 Блин, помогите, одни отзывы, где сама статья???...  --  Чтокало
27.12.2008 16:35 вместо медного провода хочу попробовать прилагаемую к dwl-g700apа...  --  amadey00
27.12.2008 13:07 Привет!!! У меня есть ноутбук поддерживающий беспроводную сеть (W...  --  Sanek
26.12.2008 04:27 хочу подключить себе интернет в частный дом, а точка доступа пров...  --  Wishm@ster
26.12.2008 02:17 может кто продаст лишнюю антенну...  --  IGOR
25.12.2008 15:21 Есть слабьi сигнал от рутера.Сущестствует ли возможность усилить ...  --  LZ1BF
25.12.2008 15:18 Есть слабьi сигнал от рутера.Сущестствует ли возможность усилить ...  --  LZ1BF
23.12.2008 14:11 через что ты хочешь сеть сделать? ...  --  Sas Fe
22.12.2008 18:53 жду ответа...  --  lz1bf
21.12.2008 13:42 как строит самодельный точка точка радио мост обеде нит два компь...  --  blackonvik
19.12.2008 20:25 serg-bas@mail.ru CDMA модем будет пахать если сделать антену.у ме...  --
19.12.2008 20:20 Нужно розобрать ноут найти в нем встроений Wi Fi припаять кабель ...  --  Sashok/
16.12.2008 20:09 Как подключить баночеую антену к ноутбуку....  --  YURII
16.12.2008 06:23 Sergeu задумайся о WiMax ... п.с. Ваня (20 ноября 2008 г. в 19...  --
11.12.2008 11:44 Здравствуйте. Ситуация такая: живу там, где никто не ведет инте...  --  Sergeu
29.11.2008 13:40 D-Link DSL-2640U и всенаправленная антенна АВ-15М сеть в ди...  --  Gin
28.11.2008 23:41 Как подключить баночеую антену к ноутбуку....  --  TOS
28.11.2008 19:12 можно ли использовать D-Link DSL-2640U как точку доступа и усилит...  --  Gin
27.11.2008 08:50 Ваня, ваня, ванечка. Где ж вопрос, мудила?...  --  пипиу
21.11.2008 10:33 Здравствуйте. Помогите определиться с точкой доступа , D-LINK DWL...  --  Андрей
20.11.2008 19:10 Я хочу задать вам вопрос. Я собираюсь подключиться по сети wi-fi ...  --  Иван
20.11.2008 15:35 Здравствуйте!!! Мне очень интересно что если перед антенной стоит...  --  BaliBoy
02.11.2008 07:42 Каким образом? Можно ДСЛь заюзать можно вафлю. Можно интернет VPN...  --  пшшшш пип пип...
29.10.2008 23:01 Здравствуйте. Каким образом можно организовать беспроводную сеть...  --  Максим
29.10.2008 12:45 ffff...  --  alesis
29.10.2008 00:52 Здравствуйте, все! Слепил, проверил в деле, 300м есть. Респект ав...  --  R666
20.10.2008 11:48 ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ? И КАК ПОДКЛЮЧАТЬ САМОДЕЛЬ...  --  ЮРИЙ
08.10.2008 15:15 Здравствуйте... как сделать сеть между 2 компами расстояние прим...  --  SfoD
06.10.2008 20:15 Как подлючить wi-fi антену к ноутбуку?...  --  Diesel
02.09.2008 12:20 где ответы?...  --  вася
31.08.2008 11:48 Здравствуйте... Вот я тоже хочу подключиться к сетке через Wi-Fi....  --  Di
28.08.2008 03:12 как сделать тв антену из подручных средств?меди и латуни много,пл...  --  СЕРГЕЙ
17.08.2008 17:24 ПРИВЕТ ВСЕМ... ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД КУПИЛ КАРТУ ACORP(НА ЧИПЕ -ATHER...  --  Кондр
16.08.2008 01:09 здрраствуйте вот у меня к вам такой вапрос как подключить ноутбук...  --  volum84
12.08.2008 15:51 Здравствуйте, у меня вопрос по сети WI-FI - как можно направить н...  --  Igor
07.08.2008 16:05 Здравствуйте всем ! А никто не пробовал ставить перед входом в ба...  --  Ник
06.08.2008 19:19 нужно SMA разъмы искать!!!!...  --  tankist
04.08.2008 17:09 Как подсоединить кабель к WI-FI адаптеру?...  --  Shvg
29.07.2008 17:06 18 июля 2008 г. в 02:01 rikosem наверх Всем привет!У меня во...  --  tankist
18.07.2008 02:01 Всем привет!У меня вопрос баночная антена (2шт на ТД и сетевой ка...  --  rikosem
17.07.2008 22:05 Подскажите кто нибудь, как собрать обыкновенную внешнюю телевизио...  --  Djon
13.07.2008 20:52 Привет всем. У меня вопрос: есть ли какойто способ подключить вай...  --  polo
10.07.2008 11:39 Через деривянную раму будет пробивать,если росстояние 80м ,длинна...  --  Alex_man_dn...
07.07.2008 10:00 Какая раздница между кабелями RG 6U и RG-6?alex_d.93@mail.ru...  --  Аlex_man_dn...
06.07.2008 17:06 всем людям HII. у меня вопросик такой ну я собераюсь постоавить э...  --  alex_man_dn...
25.06.2008 14:30 Всем здрасте!!!!!! вот у меня такой вопрос мы с другом хотим сдел...  --  Николай
17.06.2008 13:13 Какой провод использовать между радиомодемом и антенной?есть как...  --  Ибрагим
16.06.2008 00:45 почитал комментарии. действительно. если нужно подальше пробить т...  --  Рудник
16.06.2008 00:41 2 andyLP. молодец. на таких кулибиных россия и держится!!! точнее...  --  noname
11.06.2008 00:17 У меня такой вопрос.. имею макдоналдс с халявным инетом в 188 мет...  --  andyLP
07.06.2008 20:27 2 Blade 1882. Не вытянет. даже если вместо банок ведра поставить....  --  Сага - педы...
02.06.2008 13:48 Подскажите пожалуйста, если расстояние 300 м по прямой видимости ...  --  Blade_1882
01.06.2008 23:03 Связь...  --  Stаs
26.05.2008 14:24 Ведь есть же ещё люди которые верят про 32 дБ :) Это же нонсенс. ...  --  Позывной
26.05.2008 12:40 Мне повезло держать в руках, конструкцию Антенна Wi-Fi 32 dB US...  --  valeri
01.05.2008 16:15 ВОТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ! Я живу в квартире точка доступа D-Link 524....  --  TAPAHTYJI
30.04.2008 16:22 Направленная антенна Aerial AV2410 (2400–2500 МГц) - настоящая ан...  --  Имя
28.04.2008 19:42 подскажите пожалуйста, в каких условиях эксплуатации работает вол...  --  kat
18.04.2008 18:14 У меня ТД D-link Dsl-2640u у друга такой же, расстояние 200м,Обе ...  --  sdmario
07.04.2008 15:20 mtak kto mne skajet pojaluista kakoi kabel luchwe vsego vzyat i k...  --  nem4eg)
06.04.2008 01:13 у меня ноут с о встроеной картой wifi никаких выходов кроме usb н...  --  max
13.03.2008 21:28 очень интересно...  --  kill76
10.03.2008 19:26 Сделана антена из кофейной банки расстояние 1000м 2ва адаптэра d ...  --  stalk
07.03.2008 22:55 у меня ноут с о встроеной картой wifi никаких выходов кроме usb н...  --  serg197766
20.02.2008 19:56 У меня вопрос токого типа: 1. обезательно ли ставить N-контролле...  --  DIMA
03.02.2008 11:00 привет всем причитал как и все эту статью очень понравилось я о т...  --  BROVEI
29.01.2008 21:24 Да работают баночные антенны, чего обсуждать, и на спутниковых та...  --  Paha.ru
28.01.2008 20:15 Подскажите пожалуйста у меня 2 вопроса" 1 почему когда включаю ко...  --  nik1981-6
28.01.2008 19:33 Одним словом классно придумано вам Нобелевскую премию дать надо. ...  --  nik1981-6
25.01.2008 17:58 Кого интересуют антены пишите 4030die1@mail.ru или на QIP 38077...  --  Тарас
24.01.2008 17:46 ...  --
15.01.2008 18:59 Подскажите пожалуйста у меня 2 вопроса" 1 почему когда включаю ко...  --  elektro
14.01.2008 16:16 Пожалуйста подскажите,как слепить мощную ТВ антену :)...  --  Hack-er
12.01.2008 17:35 Всем здрасте!!!!!! вот у меня такой вопрос мы с другом хотим сдел...  --
27.12.2007 21:48 crisis а ты FA - 20 не пробывал если прямая видимость воде должна...  --  @VlaD@
22.12.2007 23:53 как создать баночную антену штобы брала на 10км?желателно с рисун...  --  crisis
22.12.2007 00:08 Всем здрасти! антены это хорошо,а усилители кто небуть мастерил ...  --  vitaly
14.12.2007 12:19 мы создали беспроводную сеть на 8 кампов . мы купили хай фаи фирм...  --  саняизиркутска...
14.12.2007 09:42 точка доступа ( с всенаправленной неотделимой антенной)на подокон...  --  Disko_Inferno...
06.12.2007 04:51 ПРЕВЪЗХОДНО...  --
05.12.2007 12:43 Как сделать беспроводную сеть между 2-4 компами? 192168010010@i....  --  Рома
02.12.2007 18:48 Отличная статья. а всетаки можно или нет присоеденитьк Bluetooth ...  --  Шурик
16.11.2007 19:21 Помогите построить сеть! Есть две точки 2100ар, открытое простр...  --  Kristensen
03.10.2007 13:51 как называется штекер на кабель чтоб потключить к плате? и что е...  --  kolan
27.09.2007 18:46 Здравствуйте а куда эту ендовину втыкать. Спасибо...  --  Борис
30.08.2007 12:10 Отличная статья. Проверили такое устройство с USB адаптером Trend...  --  Kvas
25.08.2007 14:59 Я про Bluetooth 2. Можно и к Bluetooth 2 подсоединить, тока ты та...  --  Diver-Ghost...
22.08.2007 20:39 Люди ответте пожайлуста принглс антена подойдёт для модуля Blueto...  --  Gob@
09.08.2007 21:40 И ни-какой коррозии. Пример по ссылке ниже. Удачи == img404.i...  --  Rastaman
09.08.2007 21:30 Есть решение и получше. Берешь две кеги из под пива, а лучше боч...  --  Rastaman
08.08.2007 15:36 Филипп, все выйдет Только банка служит нормально не долго. Из-за...  --  ALEX_LIVE
03.08.2007 00:58 А еж ли ни фига не выйдет ??? :|...  --  Филипп
03.08.2007 00:57 А еж ли ни фига не выйдет ??? :|...  --  Филипп
30.07.2007 15:27 А как бы сделать двунаправленную антенну? У меня окно между двумя...  --  Baron
25.07.2007 00:39 Заземление не нужно, этож не классический диполь а резонатор. И ...  --  Kirillnow
28.06.2007 11:58 покупай точку доступа (D-Link, внешняя) цена где то чуть меньше 2...  --  ovl
15.06.2007 18:36 С антеной все понятно...но куда нужно всунуть второй конец кабеля...  --  alekserg
31.05.2007 18:39 >seka >ребят подскажите куда провод цеплять от баночной антенны?...  --
31.05.2007 18:24 > Андрюшок >Вопрос: какой прогой померять децибеллы получившейс...  --
31.05.2007 18:21 >а баночная антенка как работает с обычной точкой доступа со всен...  --  FRED
12.05.2007 00:25 Извиняюсь, кабель RG-6......  --  UR9GXQ
12.05.2007 00:23 Банки традиционно из под кофе Нескафе кабель RG-8 по 2 грн более-...  --  UR9GXQ
10.05.2007 22:22 Собрал антену с двух банок из под ананасов кабель RG58 по 3м на р...  --  dacota
09.05.2007 06:33 кто намой вопрос знает ответ скинте на emil Consultant@ab.ru...  --  seka
09.05.2007 06:31 ребят подскажите куда провод цеплять от баночной антенны? а чтоб...  --  seka
27.04.2007 19:53 Собрал антенну. Супер. Банка от пива FAXE идеально подходит !!!! ...  --  Андрюшок
21.04.2007 23:30 а баночная антенка как работает с обычной точкой доступа со всена...  --
19.04.2007 22:29 Отличная штука . Расстояние метров 400. Скорость 36 Мб на обеих к...  --  UR9GXQ
19.04.2007 22:28 Отличная штука . Расстояние метров 400. Скорость 36 Мб на обеих к...  --  UR9GXQ
31.03.2007 12:23 Всё работает. Огромное спасибо. Хоть мне и надо было сигнал всего...  --  Лунат
30.03.2007 12:48 Замечательная статья все собрали скороть получилась при 150м неп...  --  nicola
27.03.2007 22:20 Может кто знает что это за формат Djvu и какими программами можно...  --  САНЁК
19.03.2007 01:20 ещё пробежал бегло форум и хотел сказать что незадавайте глупые...  --  ur3cag
19.03.2007 01:14 применяю F-конектор монтажний или бочку (сгон для F-ки) в котрой ...  --  ur3cag
11.03.2007 12:47 Можно ли не использовать N коннектор? из чего он состоит и зачем ...  --  Чародей
17.02.2007 22:28 Если длина банки больше чем 3/4 L, это зависит на качество приёма...  --  Олег
11.02.2007 15:45 Спасибо за статью. Но у меня вопрос а если банку поместить на тар...  --  vasyagr
04.02.2007 15:30 Рупорные антенны много эфективнее баночной...  --  VADO
04.02.2007 13:13 На таких "банках" у нас сделана сеть с братом на расстоянии 2,5 к...  --  doc
29.01.2007 11:50 Какими расчётами нужно руководствоваться при изготовлении баночны...  --  санёк
29.01.2007 11:48 Какими расчётами нужно руководствоваться при изготовлении баночны...  --  санёк
22.01.2007 02:23 Cтатья нормальная я зделал антену ловит прекраснои до базы 3 км я...  --  pirkyc
10.01.2007 18:16 2 Radius: Зачо-отная трава у тя......  --  TheRam
09.01.2007 19:21 Поподробнее о коннекорах плз!!...  --  Maxx
08.01.2007 19:03 Друзья мои я провёл целый день на постройку этих антен. Собрал - ...  --  Radius
08.01.2007 00:23 P.S.S. На штатных "штырьках" ничего не работало - это очевидно. ...  --  TheRam
08.01.2007 00:12 Замечательная статья, спасибо огромное автору за великолепную иде...  --  TheRam
07.01.2007 11:01 Спасибо автору за подробную статью у меня отлично работает на уда...  --  XiliX
04.01.2007 06:28 Я чо то никак не пойму а зачем все эти банки и антенны,телек что ...  --  caban
04.01.2007 06:26 Я чо то никак не пойму а зачем все эти банки и антенны,телек что ...  --  caban
01.12.2006 13:02 Меня интересует как сделать беспроводную сеть, между домами метро...  --  Top
30.11.2006 16:48 сделал банку для Bluetooth адаптера в комп. заработало, только во...  --  Greg
29.11.2006 12:02 Если интересует тема об объединении нескольких точек доступа, пиш...  --  Евгений
28.11.2006 16:46 Уже сделал несколько баночных антен, доволен, работают как заводс...  --  Oleg
16.11.2006 18:50 Не, я в шоке. Все на таком умняке... Все делятся процентами и дец...  --  lotus
11.11.2006 10:26 Здоровьте. Мнекто-нибудь может обьяснить, какой кабель нужен чтоб...  --  zeus
01.11.2006 14:36 Слушайте Нужна антенна к телику посоветуйте чё-то я живу рядом с...  --  emiden
26.10.2006 17:39 Еще немного инфы про wi-fi своими кревыми руками))))))) http://r...  --  доброжелатель...
18.10.2006 09:24 Никто не пробовал покрыть банку изнутри мовилью? Как это скажется...  --  rjnjd
09.10.2006 17:26 кто скажет, у кого наибольшее расстояние от антенны до базы? и ка...  --  mikakuk
04.10.2006 17:23 Вот у меня проблема такая! банка банкой но вот как замутить всена...  --  DINAZZZ
04.10.2006 17:21 Покупаешь карту WI-FI в нее кабель такаешь ( предварительно его о...  --  DINAZZZ
13.09.2006 06:59 Подскажите пожалуйста куда подключать к кампу провод и какое еще ...  --  Recrut
05.09.2006 22:13 Я единственного не пойму : кусок медного провода в банке должен б...  --  13
02.09.2006 15:57 Здарова, мне 17 лет я хочу замутить это тарелку, только есть пару...  --  Archangel
09.08.2006 16:02 всё хорошо но куда всётаки антену в компе втыкать. скиньте на мыл...  --  legik
07.08.2006 16:54 nov, привет NOVEL Ну как тебе наш супер мега линк на 3 км в 10...  --  XR_XN
27.06.2006 01:19 Если не сложно вышлите на мыло схему, как можно сделать беспровод...  --  Clinch
03.06.2006 18:11 Работает! 250 м....  --  Essence
29.05.2006 09:38 Проверенно, работает! 1,5 км без проблем ловит...  --  Саня
03.05.2006 23:34 ну чтож похвастаюсь и я у меня FA20 самопальная делал из жести п...  --  ASA
03.05.2006 23:32 ну чтож похвастаюсь и я у меня FA20 самопальная делал из жести п...  --  ASA
25.04.2006 03:16 прочитал сегодня кучу статей про самопал (в т. ч. баночный) и офи...  --  Zevs
18.04.2006 21:48 Пожалуйста, подскажыте, а вот можно зделать радиомодем, - какой п...  --  CQhamer
14.03.2006 15:53 Такие вот пироги: Есть точка доступа в доме на против, до этого ...  --  YeskelA
14.02.2006 00:52 TEEMA Rabotaet!!! Toka sto svarganil blin poverit nemogu vokrug o...  --  Robcik
10.02.2006 00:09 Блин я когда прочитал статью думал что у меня на 300 метров не пр...  --  Александр
09.02.2006 23:55 Блин я когда прочитал статью думал что у меня на 300 метров не пр...  --  Александр
05.02.2006 05:48 plotkin S.I , это ты баклан...у меня на три километра линк через ...  --  nov
19.01.2006 12:01 подскажите пжалста как с помощью антенн подключить несколько комп...  --  bgg
03.01.2006 19:15 Все вы лохи и не шарите в анетеннах,кроме keeperа...  --  plotkin S.I...
26.12.2005 18:04 ну если уже проблема подключить антенну..... берешь кусок кабеля,...  --  nov
15.12.2005 13:22 интересно! но как потом? как эту сфарганую антену к компе подкючи...  --  Giorgi
07.12.2005 19:23 Так провод медный на 1.8 я достал. Он может подойти?...  --  Raziel
06.12.2005 22:20 А можно узнать, будет ли работать эта антенна, если вместо 2мм ме...  --  Raziel
01.12.2005 04:36 Телевизионный кабель, как ни странно подходит... Стоит беспров...  --  novel
30.11.2005 19:36 Кабель надо использовать или RG-8 или RG-213 (~1$ за метр) Кабел...  --  Михалыч
14.11.2005 20:46 Сколько $ стоит 10 метров хорошего кабеля? Сколько $ стоят разъе...  --  Pasha
14.11.2005 20:45 Сколько $ стоит 10 метров хорошего кабеля? Сколько $ стоят разъе...  --  Pasha
14.11.2005 20:44 Сколько $ стоит 10 метров хорошего кабеля?...  --  Pasha
13.11.2005 19:43 А какой кабель надо????? Мож подойдет телевизионный. Напишите по...  --  Serega
05.11.2005 10:41 Спасибо! Заработало!!!!!!! Сэкономил до 75$ (антенна+монтаж)...  --  Yuti
17.10.2005 17:26 подскажите как настроить 2100АР+ растояние менее 100метров с дере...  --  Шурик
10.10.2005 13:50 Коллеги, вот такой вопрос, точнее два 1) Будетли точка доступа 8...  --  ГенDOS
01.10.2005 16:29 Статья клевая, на онове ее сделал антенну, правда не из банки из ...  --  Viking
01.10.2005 16:27 Статья клевая, на онове ее сделал антенну, правда не из банки из ...  --  Viking
01.10.2005 16:26 Статья клевая, на онове ее сделал антенну, правда не из банки из ...  --  Viking
21.09.2005 12:55 Вот взял ASUStek адаптер открутил антену родную и думаю собрать и...  --  HaRd
21.09.2005 12:52 Вот взял ASUStek адаптер открутил антену родную и думаю собрать и...  --  HaRd
02.09.2005 21:50 Кто ни будь пробовал этот усилитель на микросхеме MAX2644? Вот ...  --  Rustam
28.08.2005 20:00 ну напишите же мне пожалуйста как последнему чайнику как и куда т...  --  ramshtik
25.08.2005 18:54 напиши куда эту аннтену подключать и как!!!!! ramshtik@rambler.r...  --  ramshtik
25.08.2005 18:52 так куда же эту хрень тулить?...  --  ramshtik
13.08.2005 22:04 Какое самое оптимальное оборудование для WIFI сети, я присмотрел ...  --  Rustam
11.08.2005 18:20 10 метров хорошего кабеля, типа РК-50-17-51 (с воздушной изоляцие...  --  serggo
08.08.2005 22:38 Да именно какое расстояние можно использовать от точки доступа DW...  --  Rustam
08.08.2005 14:23 Комрады, а какой кабель использовать от точки связи до антенны?.....  --  Борода
04.08.2005 16:48 kak podklucak k portativnomu komp. est vnutrennij wireless i kart...  --  toms
06.06.2005 10:28 Ставите такую банку в фокусе 90 см. спутниковой тарелки (благо, о...  --  un7mau
03.06.2005 15:09 Кого нить госсвязь надхор реально вз****вал за Антены и Усилки? ...  --  Россия,Моксва...
27.05.2005 19:09 По поводу длинны кабеля, пробовал два раза, и оба раза брал обычн...  --  Swift
16.05.2005 16:35 Люди, очень интересная статейка, и линки на другие забугорные сай...  --  cemen-T
05.05.2005 11:37 Не ребята. Это все не то. Я собрал эту антенку. Так сигнал стал л...  --  Зема
05.05.2005 11:36 Не ребята. Это все не то. Я собрал эту антенку. Так сигнал стал л...  --  Зема
04.05.2005 19:42 А кто-нибудь пробовал полностью герметизировать банку( а не просв...  --  serggo
21.04.2005 09:28 >Куда подключается эта антенна в комп?В ситвуху или куда ещё? В ...  --  Барбос
14.04.2005 14:35 Куда подключается эта антенна в комп?В ситвуху или куда ещё?...  --  Антон
13.04.2005 19:49 Сколько в итоге стоит эта бадяга???...  --  Антон
10.04.2005 18:28 Эта анетна спасла нашу хрупкую сеточку! И я и мои друзья попрежне...  --  Mad Max
08.03.2005 16:14 Мужики читайте изобритайте публикуйте и неслушайте умников типа р...  --  олег
01.03.2005 13:30 Делал. И не одну. Работает стабильно, примерно 9 дБ получается. З...  --  RA9MGK
27.02.2005 13:26 Мне статья понравилась. Но есть некоторые вопросы: 1) Какой кабел...  --  Zraurum
11.02.2005 13:21 Ну, Vovan. сильно сказано! Для Keeperа, в смысле! Но ругаться не ...  --  Salavat
08.02.2005 11:19 Keeper а ты сам где учился? "Затухание сигнала в стенках банки" -...  --  Vovan
05.02.2005 00:46 Привет, хендмэйдеры!!!!!!! Прочитал статейку, все понятно, а глав...  --  Гарик
27.01.2005 21:24 Да-с! Империалисты творят! Спасибо Дмитрий за подсказку!:))) А в...  --  Salavat
26.01.2005 14:51 А из зонтиковуже делают :). Смотри http://www.g6lvb.com/brollydis...  --  Dmitry
05.01.2005 00:47 Привет, парни! Блин, построил я энту антенну для видеосендера AV1...  --  Salavat
17.12.2004 00:17 Ребята, если не секрет, вы где учились? ЭТО работать не должно.....  --  keeper
15.12.2004 15:42 Повторил антенну из банки с сайта.Блеск!!!!!! Сравнил с 12db заво...  --  djamal
03.12.2004 14:44 Уже написано как делать из зонтов и тазиков, кроме того это еще и...  --  Alex Barinoff...
15.06.2004 02:41 Надеюсь ето еще и у меня заработает......  --  Лицедей
17.02.2004 17:52 А о заземлении никто ничего не скажет?...  --  Я
09.02.2004 16:40 Клевая статейка :) Скора будут писать как делать антенны из зонт...  --  AspiD
