www.cqham.ru
CAT интерфейс из кабеля для сотовых телефонов.
На СКР опубликовано более десятка схем CAT интерфейсов для различных трансиверов. В большинстве схем используется микросхема MAX232 для преобразования уровней RS232/TTL. Если Вы не знаете, что это такое и где ее найти, да и схему паять лень, нужно сделать следующее...
Дойти до ближайшей лавки по продаже сотовых телефонов (благо их сейчас на каждом углу:-) и купить кабель для соединения сотового телефона с компьютером. Купленный Вами кабель (может быть любой, для телефона стандарта GSM - Nokia, Siemens и т.д.) имеет два разьема, неразборный -DB9 для соединения с COM портом компьютера и разборный -для соединения с сотовым телефоном.
Внутри DB9 разьема расположена примерно следующая схема:
Это то, что Вам надо.
Разобрав разьем для соединения с сотовым телефоном, найдете три проводника: красный-TX, белый-RX и черный (или оплетка)-GND. Конечно, цвета проводников могут отличаться для разных типов кабелей, тогда нужно найти в Интернете распиновку разьема для соответствующего телефона.
Осталось припаять эти проводники к разьему для CAT интерфейса Вашего трансивера согласно инструкции (схемы). Разьем входит в комплект большинства трансиверов.
Удачи!
Ю. Богданов (UA6AP), ua6ap@online.ru
30.04.2013 14:43 Почитать можно тут un8gv.my1.ru/index/kompjuternyj_interfejs_ca...  --  Сергей
02.06.2009 23:09 Искал инфо по переходу с USB на COM. Наверное не то. Питание идет...  --  ua4cgr
04.01.2008 15:19 Кто использовал шнурок от LG много проводов как разобраться...  --  UT7EV
10.04.2006 11:53 А как сей шнурок подключить к ICOM`у?...  --  Евгений
13.03.2006 12:10 Воспользовался любезностью продавца, разрешившего произвести р...  --  Вадим, ua0lbf...
21.08.2005 14:04 Юрий по Вашей статье я купил и подключил кабель для соединения со...  --  Виктор UA4PJT...
10.12.2004 20:43 Можно ли подключить этим кабелем IC-706mk2??? Какой разъём испол...  --  RA4CTG
27.10.2004 20:20 Одно НО, дело в том что на сименсы моделей выше 25-35 поставляетс...  --  RV9JK
