Усилитель для головных телефонов на несколько рабочих мест.
В рамках подготовки экспедиции CN8WW в 1999 году был разработан усилитель к головным телефонам для двух рабочих мест и двух радиостанций, защищённый от РЧ наводок. Каждый оператор может, на выбор, и, независимо от другого, прослушивать приёмники первой, второй радиостанций или оба одновременно. Если имеются стереотелефоны, то сигнал от приёмника-1 подаётся на левый “наушник”, а с приёмника-2 - на правый. Применение отдельных усилителей для каждого выхода позволяет производить независимую регулировку громкости.
DJ5IW разработал следующую схему УЗЧ:
Кроме указанной на схеме микросхемы УЗЧ можно применить ТВА-820. Все входы и выходы УЗЧ развязаны по РЧ с помощью фильтров нижних частот. Все детали можно найти в продаже или в лаборатории радиолюбителя. Размер платы УЗЧ 74 х 176 мм (четыре одинаковых платы УЗЧ размерами 74 х 44 мм, показанных на эскизе состыкованы друг с другом торцами и составляют одно целое, что было бы лучше назвать блоком усилителей ЗЧ). На эскизе приведён чертёж платы только под один УЗЧ (как и принципиальная схема).
Детали:
Поскольку приведённый в описании блока усилителей лист со спецификацией деталей предполагает высылку каждой позиции, подобно нашей системе Посылторга, но только на территории Германии и “наши” детали и возможности порой резко отличаются от “ихних”, то нет смысла в переводе подбора, например, конфигурации шайб или цвета выключателя или штеккера, ведь каждый конструктор исходит из того, что имеет, поэтому остановимся лишь на общих характеристиках радиодеталей, приведённых в спецификации.
Применённые потенциометры имеют сопротивление 47 кОм. Микросхемный УЗЧ - ТВА-810AS. Светодиоды L934LD - красного свечения,- заменимы на АЛ307Б, только, возможно, придётся подобрать сопротивления резисторов, включенных с ними последовательно для ограничения тока, которое в оригинале составляет 5,6 кОм. Диод защиты от “переполюсовки” – 1N4007. Платы с просверленными отверстиями под выводы деталей высылает сам автор - DJ5IW. Дроссели развязки имеют индуктивность 100 мкГн каждый. Постоянные неполярные конденсаторы имеют выводы под шаг координатной сетки – 2,5 мм, оксидные - 5 мм. Постоянные резисторы имеют мощность рассеяния 0,25 Вт. Внеплатные соединения осуществляются экранированными проводами.
Надписи на передней и задней стенке шасси блока УЗЧ можно произвести с помощью лазерного принтера на самоклеящейся плёнке (см. рисунок, который приведён здесь в уменьшенном виде).
УЗЧ был испытан во время экспедиции CN8WW в Марокко в 1999 году по системе “несколько операторов - несколько передатчиков” и показал неплохие результаты. Всего было изготовлено 11 блоков УЗЧ, включая все соединительные кабели.
Gerd
Richter, DJ5IW и Bernhard Büttner, DL6RAI
Оригинал статьи опубликован на сайте Баварского контест-клуба
Свободный перевод с немецкого
Виктор Беседин (UA9LAQ),
ua9laq@mail.ru
г.Тюмень, 2001 г.
