CW-приёмник для QRP-станции
Этот приёмник был опубликован под названием “Экспериментальный приёмник” в журнале “Радиолюбитель. КВ и УКВ. 1996 г № 9 стр. 22…25”. К сожалению, из публикации выпали данные катушек, а письма с вопросами по приёмнику продолжают поступать до сих пор. Поэтому привожу описание приёмника и ту информацию, что может заинтересовать конструктора, в едином блоке. Чем меня поразил этот приёмник, так своей неприхотливостью и широким диапазоном питающих напряжений и стабильностью. Подключаем всего два, видавших виды, гальванических элемента и из динамика приёмника полилась милая сердцу музыка морзянки… Как и любой приёмник, этот лучше работает с полноразмерной настроенной антенной, динамический диапазон оставляет желать лучшего, но повышается с увеличением напряжения питания и не тяготит пользователя, так как приёмник предназначен, в основном, для загородных поездок, например, на дачу, в турпоход, QRP-экспедицию. Возможны варианты приёмника на другие диапазоны, причём, несколько, но придётся или получше подобрать ПЧ или применить внешний ГПД.
Виктор Беседин, UA9LAQ
Этот приёмник был разработан к полувековому юбилею со дня выхода в любительский эфир первой радиостанции с территории Тюменской области и является модификацией АМ радиовещательного ДВ/СВ приёмника [1, 2].
Приёмник предназначен для приёма CW сигналов в диапазоне частот 14,0…14,1 МГц, имеет чувствительность 1 мкВ при выходной мощности 5 мВт (при Uпит = 3 В, ток покоя 11…12 мА), избирательность по соседнему каналу зависит от импровизированного кварцевого фильтра, зеркальный канал отсутствует, динамический диапазон зависит от напряжения питания. Диапазон напряжений питания 3…9 В (предел, который встречается с некоторыми экземплярами микросхем и полевых транзисторов - 2…12 В).
На Рис.1 приведена блок-схема приёмника. Сигнал из антенны в диапазоне 14,0…14,1 МГц поступает на УРЧ, затем, на сигнальный вход смесителя, на гетеродинный вход смесителя подаётся напряжение от местного гетеродина в диапазоне частот 3,3…3,4 МГц. Выделяемый на выходе смесителя сигнал ПЧ с частотой 10,7 МГц подаётся на вход УПЧ, где усиливается и подаётся на детектор, куда поступает также и сигнал от местного “опорного” телеграфного гетеродина частотой 10,701 или 10,699 МГц. В результате биений между сигналами двух частот на входе УЗЧ приёмника возникают звуковые сигналы с частотой в 1 кГц, которые усиливаются в УЗЧ и поступают на оконечное устройство преобразования электрических сигналов в акустические (например, динамическую головку, возможен вариант приёмника с выходом только на головные телефоны или комбинированный).
Теперь обратимся к принципиальной схеме устройства (Рис.2). Сигнал из согласованной (с коаксиальным кабелем) антенны поступает на входное РЧ-гнездо XW1 и, далее, на отвод катушки колебательного контура L1C2, сигнал из суррогатной антенны поступает на гнездо XW2, связь которого со входным контуром L1C2 выбрана слабой (ёмкость конденсатора С1 мала), чтобы при подключении антенны сильно не расстраивать контур. Для повышения селективности приёмника, на его входе включен полосовой фильтр (ПФ) L1C2C3L2C4, пройдя который, принимаемый сигнал с частотой 14,0...14,1 МГц подаётся на УРЧ (VT1), работающий в схеме с общим стоком, т. е., каскад является истоковым повторителем и служит, в основном, для исключения влияния низкого входного импеданса последующей интегральной микросхемы на параметры ПФ. Выход каскада апериодический, широкополосный. Отфильтрованный ПФ и усиленный VT1 входной сигнал поступает на вход многофункциональной интегральной микросхемы DA1 (выводы 6 и 7) – на вход внутреннего смесителя. К выводу 5 DA1 подключена катушка связи L5 с резонансным контуром L6C9C10C11C12, определяющим частоту гетеродина (здесь: 3,3…3,4 МГц). Сигнал с частотой разностной ПЧ 10,7 МГц выделяется контуром L4C8 на выходе смесителя (вывод 4 DA1) и через катушку связи L3 и кварцевый фильтр ZQ1 поступает на вход УПЧ (вывод 2 DA1), общий провод по РЧ здесь подключен к выводу 1 DA1. Усиленный многокаскадным усилителем сигнал ПЧ выделяется на нагрузке УПЧ – контуре L7C13, подключенном к выводам 14 и 15 DA1 симметрично относительно “корпуса”, что обеспечивает необходимые фазовые соотношения в детекторе. Через этот же контур производится и питание УПЧ. С этим контуром слабо связан и контур L9C21 телеграфного гетеродина, выполненного по осцилляторной схеме на транзисторе VT2. Продетектированный сигнал выделяется на выводе 8 DA1 и, после фильтрации от ВЧ составляющих, подаётся на регулятор громкости R6, а с его движка на вход УЗЧ (вывод 9 DA1). Усиленный ЗЧ сигнал поступает на динамическую головку, где превращается в звук.
О назначении некоторых деталей приёмника: резистор R1 может отсутствовать, показан на схеме как элемент безобрывности цепи затвора транзистора УРЧ VT1 при настроечных операциях, когда отключается “горячий” вывод катушки L2 ПФ, также определяет конечную добротность ПФ, расширяя его полосу пропускания и симметрирует АЧХ. Резистор R2 является нагрузкой VT1 по постоянному току и току РЧ. R3…R5 - элементы установки режима работы DA1 по постоянному току. R7, R8 - элементы схемы телеграфного гетеродина. Ёмкость конденсатора С1 определяет связь суррогатной антенны с ПФ и, следовательно, его расстройку при подключении такой антенны. С2…С4 - контурные в ПФ. С5, С16 - разделительные (пропускают сигнал – не пропускают постоянную составляющую). К той же категории можно отнести и некоторые другие конденсаторы, но мы их привыкли называть развязывающими: С6, С7, С15, С17; С22…С28; С29…С31. С8 - контурный нагрузки смесителя, С9…С12 - контурные гетеродина, причём, С12 - КПЕ перестройки приёмника по диапазону. С13 - контурный нагрузки УПЧ , С14 - определяет постоянную времени цепи АРУ (малая ёмкость – быстродействующая АРУ). Ёмкость конденсатора С18 - определяет завал низкочастотных ЗЧ составляющих, по функции аналогичен шунтирующему резистор в цепи катода лампы или эмиттера транзистора конденсатору, устраняющему отрицательную обратную связь по току. Без этого конденсатора в схеме УЗЧ DA1 существует 100% ООС, при увеличении ёмкости этого конденсатора, УЗЧ будет воспроизводить всё более низкие частоты. С19 - разделительный в цепи динамической головки. С20 - устраняет отрицательную обратную связь по току РЧ, способствует запуску генератора и подавляет субгармоники генератора, паразитную модуляцию сигнала гетеродина. С21 - контурный телеграфного гетеродина. С32 - согласующий в кварцевом фильтре. Катушки: L1, L2 – контурные ПФ. L3 – катушка связи с кварцевым фильтром, L4 - контурная на выходе смесителя, L5 - катушка связи с контуром гетеродина, L6 – контурная гетеродина, L7 – контурная на выходе УПЧ, L8 – повышает устойчивость работы DA1 (может отсутствовать), L9 - контурная телеграфного гетеродина, L10 - служит для увода частоты телеграфного гетеродина относительно центральной частоты полосы пропускания кварцевого фильтра, с целью получения биений в районе звуковых частот (1 кГц).
Приёмник смонтирован на печатной плате из двухсторонне-фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и имеет размеры 90 х 50 мм. Фольга со стороны установки деталей не удаляется, служит экраном. В местах прохода через плату выводов деталей, не соединённых с корпусом, фольга удаляется методом зенковки отверстий. В отверстия, соединённые с корпусом, впаивается проволочная перемычка, выводы деталей паяются в этом месте на экранирующую фольгу сверху платы внахлёст. Корпус приёмника лучше изготовить из проводящих материалов или покрытых ими (хотя бы изнутри, чтобы обеспечить общий экран). Динамическую головку, если таковая предусмотрена следует положить сбоку от платы, для исключения влияния магнита на настройку контуров и возможных акустических завязок, расположив вокруг магнита головки элементы питания приёмника. Ручки настройки и регулятора громкости могут быть выведены в виде дисков с накаткой, выходящих наружу на боковых гранях корпуса. Шкала приёмника может быть нанесена на этот же диск, одетый на ось КПЕ, для её просмотра в корпусе приёмника следует сделать отверстие, вклеив в него пластмассовую линзочку. Напротив динамической головки в корпусе следует просверлить ряд малых отверстий, закрыв их изнутри тонкой плёнкой от попадания капель влаги. Плата внутри корпуса крепится на небольших стойках или впаивается, если корпус приёмника выполнен, например, из фольгированного стеклотекстолита.
Эскиз проводников печатной платы приведён на Рис.3, расположение деталей на плате - на Рис.4.
Интегральная микросхема DA1 для работы на КВ требует монтажа короткими проводниками. Повышать частоту внутреннего гетеродина ИМС выше 4 МГц не рекомендуется, вниз тоже не разбежишься, отсюда и выбор ПЧ – 10…13,5 МГц, на высших из этих ПЧ ИМС уже “прихрамывает”. Отдельные экземпляры ИМС могут “выносить” и большее при соответствующем монтаже, а применение внешнего ГПД позволяет использовать ИМС во всём диапазоне КВ. Если предусмотреть к приёмнику конвертер, то можно получить, например, УКВ приёмник для приёма CW, SSB сигналов, при выключении второго гетеродина – АМ, при небольшой расстройке по частоте и узкополосных ЧМ сигналов, несмотря на узкую, казалось бы полосу пропускания кварцевого фильтра: сказывается пологость фронтов АЧХ ZQ1, а АРУ, при сильных сигналах, довершает дело, “срезая” вершину АЧХ, более слабые сигналы требуют более узкой полосы пропускания. Влиять на параметры системы неотключаемой АРУ, в частности на её задержку срабатывания можно, включая резисторы между выводом 8 ИМС и корпусом, но это снижает выходное напряжение ЗЧ приёмника.
Несмотря на простоту приёмника, к настройке его следует отнестись очень серьёзно, иначе получить чувствительность лучше 30…50 мкВ будет проблематично. Для настройки приёмника необходим ГСС (или хотя бы генератор сигналов с необходимым диапазоном 10…15 МГц) и обычный стрелочный АВО-метр. Другие и более сложные приборы (РЧ-вольтметр, осциллограф, измеритель АЧХ, анализатор спектра, мультиметры ) желательны, но не всегда имеются в радиолюбительской практике.
На правильно смонтированной и проверенной на отсутствие коротких замыканий плате, временно отключаем телеграфный гетеродин, впаяв проволочную перемычку параллельно резистору R8. Параллельно динамической головке ВА1 подключаем индикатор выхода (авометр, включенный на измерение переменного напряжения с пределом 1 В). ГСС через небольшую ёмкость в несколько пФ, с короткими выводами, подключаем к выводу 2 ИМС DA1 - входу УПЧ (оплётку соединительного кабеля подключаем к общему проводу приёмника), устанавливаем на ГСС амплитудную модуляцию глубиной 60 %. Включаем питание приёмника (настройка велась при напряжении питания 3 В). Регулятор R6 приёмника следует установить в положение максимальной громкости, частоту ГСС установить равной той, что указана на корпусе кварцевого резонатора-фильтра ZQ1 (Рис.2) - здесь: 10,700 МГц, выходное напряжение ГСС достаточным для обнаружения его сигнала на слух на выходе приёмника и заметной индикации на шкале индикатора выхода. Если сигнал ГСС не прослушивается, сначала проверяем УЗЧ, последовательно прикасаясь металлическим предметом, например, жалом отвёртки, взятым в руку, к выводам 9 и 8 ИМС DA1. В обоих случаях из головки ВА1 должен прослушиваться фон наводки переменного тока с частотой сети 50 Гц, обычное явление в домах, квартирах, где есть питающая сеть переменного тока в других местах, через небольшую ёмкость между вышеупомянутыми выводами и корпусом приёмника следует включить звуковой генератор или, например, микрофон, детекторный приёмник или ещё какой источник ЗЧ электрических колебаний. При отсутствии звука следует проверить динамическую головку, конденсатор С19, соединительные цепи, если всё в порядке, питание на DA1 подаётся, а звука нет, следует заменить DA1.
Убедившись, что в динамической головке слышен звук модуляции ГСС, вращением ферритового сердечника катушки L7 начинаем настраивать контур L7C13 на максимум выходного напряжения на головке ВА1. Если максимума достичь не удалось при полностью введённом в катушку сердечнике, то следует либо увеличить количество витков катушки L7, либо ёмкость конденсатора С13 и, наоборот. Когда сердечник катушки занимает, примерно, центральное положение в каркасе катушки и это соответствует максимальному выходному напряжению приёмника можно считать, что контур настроен. При увеличении выходного сигнала становится заметным действие системы АРУ, которое размывает максимум показаний, делает настройку не острой и может повлиять на точность настройки, поэтому, по мере настройки, следует уменьшать выходное напряжение ГСС, делая его минимально достаточным для индикации максимума настройки. Переносим выход ГСС на вывод 6 DA1 и, варьируя частотой ГСС, снова находим сигнал его модуляции, который будет присутствовать теперь только в узкой полосе прозрачности кварцевого фильтра. Во время этой настройки нужна очень высокая стабильность частоты ГСС, следует применять таковые с ФАПЧ или хорошо прогревать обычные, можно подавать сигнал и с промодулированных кварцевых сигнал-генераторов, частота которых равна средней частоте полосы пропускания кварцевого фильтра ZQ1. Вращением сердечника катушки L4 настраиваем контур L4C8 по максимуму выходного напряжения, также по мере настройки необходимо до разумного минимума уменьшать выходное напряжение ГСС, чтобы нейтрализовать действие АРУ. Затем, подбором ёмкости С32 устанавливается максимально узкая полоса пропускания кварцевого фильтра, максимальное усиление тракта ПЧ, при отсутствие самовозбуждения. Дополнительные меры здесь: подбор числа витков катушки L3, шунтирование её резистором, сопротивление которого следует подобрать. Критерий – получение максимального полезного сигнала на выходе приёмника при минимуме шумов. Небольшой перегородкой экранируем вход ZQ1 от выхода. Ещё раз простраиваем тракт ПЧ (L3, L4, L7) по максимуму сигнала на выходе, не забывая о действии АРУ: при минимальном сигнале от ГСС, достаточном для индикации максимума (если есть возможность, то, в качестве индикатора выхода, можно установить милливольтметр переменного тока на 300…500 мВ). Если во время производимых настроек, кроме сигнала ГСС были слышны какие-либо призвуки, следует отключить вывод катушки L5 от вывода 5 DA1, выключив, таким образом, первый гетеродин приёмника, и повторить настройку. После настройки ПЧ, соединение восстанавливается. На ГСС устанавливается частота 14000 кГц, ротор КПЕ С12 – в положение близкое к максимальной ёмкости. Увеличив напряжение ГСС, вращением сердечника катушек L5/L6, добиваемся появления сигнала ГСС в головке ВА1, частота гетеродина, при этом, составит 3300 кГц, а после уменьшения уровня сигнала ГСС - максимального показания индикатора выхода (т. е., после предварительной грубой подстройки, производится точная подстройка частоты гетеродина в начале диапазона). Переводим ротор КПЕ в положение, близкое к минимальной ёмкости, варьируя частотой ГСС, находим принимаемую в этом положении КПЕ частоту и, подбором ёмкости С11, добиваемся, чтобы конец телеграфного участка, а при желании, конец диапазона здесь уместился с запасом. Компенсируем уход частоты вращением сердечника катушек при введённых пластинах КПЕ и снова: подбор ёмкости при выведенных пластинах КПЕ. Эта процедура обычна при укладке диапазонов и производится в несколько приёмов, пока весь диапазон с запасом по краям (или его необходимая часть, например, телеграфный участок) будут уложены, будут перекрываться при вращении ротора КПЕ от упора до упора. Если в каком-то положении (обычно, при увеличении ёмкости КПЕ) наблюдается срыв генерации или появляется самовозбуждение, значит, имеется замыкание в КПЕ или мало число витков катушки связи гетеродина L5. Не следует путать с самовозбуждением приём третьей гармоники гетеродина, появляющийся в SSB участке диапазона, при выбранной ПЧ, из-за чего, пришлось ограничить диапазон принимаемых приёмником частот только телеграфным участком. Вычислить частоту поражённой точки просто: частоту ПЧ = 10700 кГц делим на 3 и к результату прибавляем ПЧ = 10700 кГц, получаем частоту поражённой точки 14266,666 кГц – третья гармоника частоты гетеродина при приёме полученной частоты попадает в тракт ПЧ. Разработчики радиолюбительской аппаратуры, стараясь сохранить преимущества высокой ПЧ и иметь ПЧ в охраняемом международными соглашениями участке частот, часто лишь немного сдвигают ПЧ от 10,7 МГц вверх и выводят поражённые точки, подобные вышеупомянутой за пределы диапазона принимаемых частот.
После настройки и укладки частоты гетеродина, выход ГСС подключаем ко входу приёмника XW1, частоту ГСС устанавливаем равной средней принимаемого диапазона частот (14050 кГц, если только CW), настраиваем ручкой КПЕ приёмник на эту частоту, выходное напряжение ГСС устанавливаем по минимуму достаточным для индикации максимума настройки по индикатору выхода и вращением подстроечных ферритовых сердечников катушек L1 и L2 настраиваем ПФ L1C2C3L2C4. По мере настройки выходное напряжение ГСС уменьшаем. Вместо отвода от катушки L1 для подключения антенны с коаксиальным фидером можно использовать катушку связи из одного-двух витков поверх катушки L1. Положение этой катушки связи следует зафиксировать после нахождения максимума полезного сигнала при минимуме шумов. Конденсатор С1 имеет очень малую ёмкость, чтобы существенно не расстраивать относительно высокодобротный ПФ и может быть подобран под суррогатную антенну индивидуально, например, под телескопический штырь или спиральную антенну, например, конструкции [ 7 ], но с большим числом витков и т.п. Критерий подбора тот же: максимум полезного сигнала при минимуме шумов и помех.
АМ приёмник настроен. Чтобы превратить его в CW/SSB необходим дополнительный гетеродин. Таковой выполнен на транзисторе VT1 по осцилляторной схеме с кварцевым резонатором ZQ2, хорошо зарекомендовавшей себя в [ 3 ] и [ 4 ]. Стабильность частоты и выходного напряжения очень высокая, последняя, конечно же, зависит от напряжения питания, но первая - нет, поэтому не требует стабилизатора напряжения питания, что делает приёмник проще и экономичнее. Для того, чтобы АРУ приёмника не срабатывала, необходимо, чтобы сигнал второго гетеродина не попадал на вход ПЧ, со входа приёмника сигналы с частотой ПЧ в достаточной степени подавлены, благодаря ПФ и схеме интегрального смесителя, поэтому фильтры-пробки (фильтры-дырки) на частоту ПЧ не применяются.
Убираем перемычку с резистора R8. Напряжение от ГСС с частотой 10700 кГц можно подать прямо в цепь затвора VT2, низкий выходной импеданс ГСС не даёт возбудиться кварцевому резонатору ZQ2. Напряжение с ГСС можно подать и в цепь истока транзистора через конденсатор С20, отключив его вывод от общего провода и не снимая перемычки с R8. Затем, настраиваем контур L9C21 по максимальным показаниям РЧ вольтметра (АВО-метра с РЧ головкой), который не нужно, обычно, даже подключать к стоку VT2, а просто положить рядом с выходным контуром второго гетеродина. Максимум настройки может быть определён также по показаниям резонансного волномера, катушка которого располагается вблизи катушки L9 приёмника, или включением миллиамперметра постоянного тока, развязанного по РЧ на плате конденсатором ёмкостью 3300…10000 пФ между выводом R7, который необходимо (при отключении питания приёмника) отпаять от общего провода и в разрыв установить вышеупомянутый миллиамперметр с пределом 10 мА, настройка контура в данном случае будет производиться по минимуму тока, так как при настройке в резонанс сопротивление контура L9C21 увеличивается, а ток стока VT2 падает. Можно настроить контур и по минимуму шумов самого приёмника или измеряя постоянное напряжение АРУ (между выводом 8 DA1 и корпусом). После восстановления всех соединений и без перемычки, шунтирующей резонатор ZQ2, второй гетеродин начинает работать самостоятельно. Выход ГСС подключается ко входу XW1. Приёмник настраивается на сигнал несущей ГСС (модуляция выключена) с расчётом, чтобы он попал по центру полосы пропускания фильтра основной селекции ZQ1. Вращая сердечник катушки L10, уводим частоту второго гетеродина до достижения наиболее привычной для слуха высоты звуковых биений между частотой несущей ГСС и частотой второго гетеродина (например, 1 кГц). Если предусматривается приём SSB, следует подключить антенну, найти станцию, работающую с использованием одной боковой полосы и, вращая сердечник катушки L10, добиться максимальной естественности звучания голоса, проработки средних частот - этим достигается правильное расположение восстановленной несущей на краю полосы пропускания и приём нужной боковой полосы частот, телеграфный сигнал будет приниматься, при этом, как в обычной однополосной аппаратуре. Для того, чтобы не допустить попадания сигнала второго гетеродина на вход УПЧ, конструктивный конденсатор для его связи с детектором приёмника следует выполнять следующим образом: к выводу 15 DA1 следует подпаять отрезок монтажного провода и расположить его у горячего вывода катушки L9, приклеив к плате. Длина проводника подбирается по нормальному (не раздроблённому шумами) звучанию несущей ГСС - с одной стороны, и минимальному подавлению полезного сигнала сигналом второго гетеродина: - с другой стороны: компромисс. При нехватке напряжения второго гетеродина, возможно подключение и отрезка провода к стоку VT2, расположив его конец у вывода 15 DA1. Но в этом случае придётся предусмотреть защиту входа УПЧ, применив экранировку как всего второго гетеродина, так и входа УПЧ DA1. Обязательно следует настроить резонансные контуры, расстраиваемые подключением дополнительных отрезков проводов - конструктивных конденсаторов. Может случиться так, что из-за конструктивных особенностей платы Вашего приёмника сигнал второго гетеродина окажется более, чем достаточным, без дополнительных конструктивных конденсаторов связи, сначала проверьте путь, по которому проходит этот сигнал к детектору, если через вход УПЧ, значит, этот тракт будет подпёрт АРУ и получить необходимую чувствительность приёмника не удастся. Меры борьбы общепринятые: тщательная экранировка, более рациональный монтаж с меньшей поверхностью “горячих” проводников, развязка по питанию, прижатый к поверхности заземляющей фольги монтаж. Последний этап настройки следует провести особенно тщательно, после прокрутить ещё раз все сердечники контуров и укрепить их, например, каплей воска, стеарина и т.п.
Данные катушек приёмника:
Все катушки (кроме L8, которая выполнена бескаркасной) намотаны на каркасах диаметром 5 мм с ферритовыми подстроечными сердечниками от радиостанций FM-164, 23-РТ и т.п.
Катушка |
К-во витков |
Провод |
Примечание |
L1 |
16 |
ПЭВ-2 0,41 мм |
Отвод от 2 витков от хол.конца |
L2 |
16 |
ПЭВ-2 0,41 мм |
L3 |
12 |
ПЭЛШО-0,18 мм |
Поверх L4 |
L4 |
40 |
ПЭЛШО-0,18 мм |
L5 |
12 |
ПЭЛШО-0,18 мм |
Поверх L6 |
L6 |
35 |
ПЭЛШО-0,18 мм |
L7 |
21 х 2 |
ПЭЛШО-0,18 мм |
Два слоя сильно скрученными |
L8 |
7 |
ПЭВ-2 0,41 мм |
Без каркаса внутр. диаметр 4 мм |
L9 |
40 |
ПЭЛШО-0,15 мм |
L10 |
50 |
ПЭЛШО-0,15 мм |
Примечания: катушки мотаются виток к витку, начало одного провода L7, после намотки соединяется с концом другого.
Вместо К174ХА10 (DA1) можно применить A283, TDA1083. Вместо транзисторов КП303 – КП307, КП312 - следует выбирать типы и экземпляры хорошо работающие при малых напряжениях питания, если такая необходимость предусматривается. Резисторы МЛТ-0,125 (-0,25), конденсаторы КМ, К10-7, КД, оксидные – К50-16, эквивалентные зарубежного производства. Динамическая головка - малогабаритная с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом, например: 0,25ГД-10. Потенциометр R6 любой малогабаритный с выключателем сопротивлением 30 ком…100 ком. Резонаторы взяты из фильтра ФП2П-325-10,700М-15 от радиостанции “Гранит”. Экраны катушек могут быть выполнены из одного или нескольких (если фольга тонкая) слоёв, навитой на оправке диаметром 10 мм и пропаянной вдоль шва полоски медной фольги шириной 18…20 мм, внутрь, для исключения повреждения обмотки катушки вставлена прокладка из фторопластовой ленты. После того, как экран одет на катушку он припаивается к экранирующей фольге платы со стороны установки деталей в двух точках. Каркасы катушек вставлены в предназначенные для них отверстия в монтажной плате с усилием (могут быть приклеены).
Для получения приемлемых характеристик приёмника без усложнения схемы был выбран импровизированный кварцевый фильтр с малым затуханием, а точнее, кварцевый резонатор, специально предназначенный для работы в кварцевых фильтрах, как имеющий минимум паразитных резонансов и обладающий очень высокой добротностью, малым затуханием и стабильностью характеристик во времени. Кроме того требовалось иметь два резонатора на одинаковые частоты: один для вышеупомянутого фильтра, другой - для использования в телеграфном гетеродине. Эти условия удовлетворил кварцевый фильтр от старой УКВ радиостанции “Гранит” ФП2П-325-10,700М-15, имеющий 4 пары резонаторов (частоты попарно равны), т. е., на основе одного фильтра можно изготовить 4 описываемых приёмника. Применение в фильтре основной селекции только одного резонатора расширяет выбор ПЧ, не привязывает её значение к частотам выпускаемых кварцевых фильтров, удешевляет конструкцию приёмника, уменьшает её габариты и вес.
К моменту разработки данного приёмника в литературе присутствовали переносные конструкции приёмников на любительские диапазоны, но предназначенные для приёма АМ, телеграфный режим был предусмотрен лишь в стационарных аппаратах. Желание “быть в курсе дел, творящихся на самом оживлённом диапазоне”, не пропустить “заседания” круглых столов, VHF-Net, циркуляры из ЦРК и СРР, различную информацию по DX, послушать как меняется прохождение, порадоваться успехам соревнующихся…наконец, личная симпатия к телеграфу подтолкнули меня к разработке переносного приёмника, который бы мог принимать CW, да и SSB сигналы, при расширении диапазона принимаемых частот в сторону соответствующих участков. Кстати, мой приёмник так и принимал весь диапазон 14 МГц, но из-за выбора ПЧ, привязанного к фильтру, в SSB участке имеется поражённая точка, поэтому, для публикации был выбран вариант только CW. Полосы пропускания фильтра вполне хватает для приёма и SSB сигналов из-за паразитных емкостей. При желании ёмкость фильтра-резонатора можно скомпенсировать в простейшем мосте и уменьшить полосу пропускания. Недостатком приёмника следует считать низкий динамический диапазон, тем меньший, чем меньше питающее приёмник напряжение, поэтому, при соседстве с работающим передатчиком, напряжение питания не должно быть менее 6 В. Зато на природе снижение напряжения питания до 2,7 В (в некоторых случаях и того ниже) не влияет на работоспособность приёмника и позволяет вдоволь насладиться звучанием морзянки, причём, на динамик, не отрываясь от дел, например, на даче. Питание может быть осуществлено как от гальванических элементов (минимум 2 шт х 1,5 В), так и от аккумуляторов (минимум 3 шт х 1,2 В), от солнечной батареи, лучше с буферной аккумуляторной. При питании от сети нужно обратить внимание на малый коэффициент пульсаций питающего напряжения, стабилизированного, мультипликационный фон должен быть подавлен, например, шунтированием каждого диода выпрямителя конденсатором 3300…6800 пФ. Проведён эксперимент, при котором использовались блоки питания, описанные в [ 5 ] и [ 6 ]. Чувствительность, в случае питания от лабораторного блока питания [ 5 ], была на четверть хуже из-за мультипликативного фона, который, детектируясь, управлял неотключаемой АРУ приёмника, подзапирая УПЧ, питание от источника [ 6 ], ничем не отличалось от батарейного. Следует отметить, что на принципиальной схеме номиналы конденсаторов С13 и С18 были изменены уже после начертания схемы Рис.2: С13 - 82 пФ, С18 – 68 мкФ х 16 В.
Приёмник испытан в качестве дежурного контрольного при круглосуточной работе. При DX-мониторинге, на него принимался сигнал станции, затем о наличии таковой делалось объявление по УКВ-сети, включалась дальнобойная аппаратура и DX был у всех “в кармане”. На описываемый приёмник с дипольной антенной были приняты сигналы всех континентов Земли.
Желаю успеха. 73 !
Литература:
Бродский Ю. “Селга-309” – супергетеродин на одной микросхеме. Радио, 1986 г, № 1, стр. 43…45
Микросхемы для бытовой аппаратуры. Справочник. Радио и Связь, 1989 г, стр.169…173
Беседин В. Конвертер 50/28 МГц. Радиолюбитель, 1993 г, № 8, стр 42…44
Беседин В. Конвертеры к РВ приёмнику. Радиолюбитель, 1993 г, № 11, стр. 33…35
Сысоев В, Майоров К. Лабораторный блок питания. Радио, 1975 г № 6, стр 48
Беседин В. Блок питания портативной радиостанции. КВ-журнал, № 1, стр. 38…41.
Сушко С. Спиральная антенна для портативных радиостанций. Радиолюбитель, 1992 г № 5, стр. 14
Виктор Беседин, (UA9LAQ) ua9laq@mail.ru
г. Тюмень, май 2002 г
