PA на 144 МГц для связи через луну.
ВНИМАНИЕ! Перед постройкой этого усилителя мощности необходимо получить специальное разрешение Госсвязьнадзора.
Каскад выполнен по двухтактной схеме на мощных тетродах ГУ-34Б. Принципиальная схема приведена на рис.
Напряжение раскачки через разъем XS3 подается на контур связи L4. Мощность раскачки-до 50 Вт. Индуктивно связанный контур L5 обеспечивает совместно с последовательно включенными емкостями сдвиг фаз 180° и согласование с выходным сопротивлением драйвера. Конструкция контура приведена на рис.
Материал -алюминий, толщиной 5 мм. Анодный контур образован линией L3, изготовленной из алюминия толщиной 12 мм. Настройка линии осуществляется пластиной Z, выполненной из диэлектрика. Блокировочные емкости Ck изготовлены из двустороннего стеклотекстолита, размером 100Х100 мм, толщиной 1 мм. Ru рассчитывается в зависимости от типа применяемой измерительной головки РА. Все элементы крепления (болты, гайки) должны быть латунные. Симметрирование каскада осуществляется нодстроечными конденсаторами в цепи сеточной линии. Анодная линия изготовляется с пропилом около 24 мм и его увеличивают в процессе настройки. Дроссель L1 состоит из двух последовательно соединенных дросселей L1.1 и L1.2. L1.1-стандартный, L1.2-8 витков на оправке, ф7 мм. Компоновка элементов РА приведена на рис.
В. Котельва (UA9FAD)
07.11.2010 23:36 Kлассика солидная ГС-3Б.Первая связь ЕМЕ на 144.Это из истории!!!... -- us5uw Victor... 07.10.2006 08:00 У меня есть похожий по коструктиву РА на лампах ГС1. http://ru3ac... -- RU3ACE 03.06.2006 08:30 КАКИЕ ЛАМПЫ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ЕЩЕ... -- UT3EN |
Подробное описание На каком сайте реально продать за хорошую цену часы Бреге у нас. |
