www.cqham.ru
ВЧ-заземление
Важную роль на радиостанции играет заземление. В радиопередающих устройствах желательно использовать также и высокочастотное заземление (рис.1).
height=286
"Общую точку" — шасси ATU (Согласующее Устройство) соединяют согласно схеме с корпусом РА, трансивера, контрольного приемника, электронного ключа и т.д. Провод применяют диаметром 2...3 мм, медный, одножильный или многожильный. Обязательно применение провода в изоляции.
Кабель — коаксиальный, 50-75 Ом, диаметром 8...12 мм, длина — произвольная, но лучше короче. Конденсаторы С1 и С2 по 1000 пф (Uраб=1...6 кВ). Требование к этим конденсаторам - способность работать в цепях с реактивной составляющей, например К15У, хотя при отсутствии на станции Мощного Усилителя класса ГУ-43Б или ГС-35Б, можно ограничиться высоковольтными керамическими конденсаторами или слюдяными типа КСО-13.
Если в составе р/станции нет ATU, то "Общей точкой" соединения блоков будет PA, т.е. УСИЛИТЕЛЬ, но не ТРАНСИВЕР. В качестве заземления не следует использовать батарею центрального отопления. В худшем случае можно использовать кран (трубу) холодной воды, в лучшем — заземленный контур здания.
Иногда в системе ВЧ-заземления фигурирует устройство "Искусственная Земля" (Artificial Ground), которое является весьма эффективным ВЧ заземлением. С его помощью устраняют реактивную составляющую на участке между "Общей точкой" и реальной землей, искуственно приближая "Землю" непосредственно к радиостанции.
Выполнив межблочное соединение, как показано на рис.1 (за исключением С1, С2 и коаксиального кабеля), изготавливают устройство, показанное на рис.2, корпус которого устанавливается на ножки из изоляционного материала.
height=234
L1 — 22 витка на кольце с проницаемостью 50...400, диаметр провода — 0,15...0,22 мм. Диаметр кольца некритичен. Витки располагают равномерно по окружности кольца. Через кольцо продевается провод, соединяющий X1 и L2.
L2 — переменная индуктивность от "РСБ-5", "Микрон" и т.д.
С3 — от лампового вещательного приемника.
R3 — выводится на переднюю панель.
R1 —подстроечный резистор, определяющий чувствительность
схемы контроля (на переднюю панель не выводится!)
X1 — соединен с корпусом Устройства Искуственная Земля и соединяется с корпусом ATU (при его отсутствии с PA)
Х2 — ВЧ разъем.
При использовании устройства Искусственная Земля (рис.2) "Oбщую точку" — шасси ATU — соединяют толстым медным проводом с обычным заземлением, например с контуром здания, тем самым выполняют соединение по постоянной составляющей - это общее требование для электрооборудования, а Х2 (Выход Устройства Искусственная Земля) соединяют тоже с "Землей", но уже в другом месте, например с краном холодной воды или подключают противовесы длиной 1/4 длины волны для каждого диапазона. Настройка производится по МАКСИМУМУ показаний прибора М-1.
При использовании только схемы на рис.1, центральная жила кабеля обеспечивает заземление по постоянной составляющей, а оплетка по переменной, по ВЧ составляющей.
Следует отметить, что устройство с регулирующими элементами на рис.2 работает гораздо эффективнее, чем на рис.1.
Использование любой из схем ВЧ заземления способствует повышению эффективности радиостанции в плане устранения таких видов помех, как TVI, помех телефонным аппаратам и звукозаписывающей аппаратуре.
В заключении хотелось бы сказать, что действительно есть плохая, низкого качества бытовая аппаратура и это есть большая проблема для радиолюбителя, но к большому сожалению, есть и низкого качества передающая аппаратура.
Не раз приходилось слышать, как трансивер можно настроить одной отверткой. Увы, такому трансиверу ВЧ Заземление не поможет.
(оригинал статьи опубликован в Сентябре 1995г. в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ. Однако данный вариант статьи содержит некоторые изменения и дополнения внесенные автором в 2003г.)
EW1MM Игорь Подгорный ew1mm@softhome.net
Еще статьи Игоря Подгорного на эту тему: Помехи передающих устройств и методы их устранения
08.09.2014 16:35 Хороший РЧ наземного потребует привести к коротким по сравнению с...  --  grin
29.07.2014 11:39 Искуственная земля" в простейшем варианте - это четвертьволно...  --  Бывалый
01.04.2013 20:41 Ребта подскажите пожалуйста, какое сопротивление должно быть в ко...  --  paha
29.06.2011 20:45 Миша когда повторишь конструкцию один в один и опробуешь,тогда ра...  --  RA0SVV
25.03.2011 16:56 мало что понял, но....попробую...  --  миша
06.09.2009 16:30 То: Андрей 4x1aj = Уважаемый, Андрей! Устройство Искусственная З...  --  EW!MM Игорь...
06.09.2009 16:25 То: GU 81 = Был бы ты мужиком, а не девкой в юбке, то прежде, чем...  --  EW1MM Игорь...
09.07.2009 08:50 Уважаемый Игорь! Вы абсолютно верно(в отличие от MFJ) разместили...  --  Андрей 4x1aj...
03.05.2009 19:29 Зачем задавать человеку такие сложные вопросы?...  --  GU 81
17.04.2009 13:48 Уважаемый Игорь, поясните, а зачем разделять ВЧ и НЧ токи конденс...  --  UA3RRT
07.12.2008 00:40 C большим интересом прочитал,восполнил пробелы по данной теме...  --  КонстантинUR5MK...
09.10.2008 20:35 Не надо фантазий типа - Мысли вслух! Может свои гипотезы опишете ...  --  EW1MM Игорь...
26.05.2008 07:43 Вообще-то тюнер не убирает реактивность. Он просто создает внутри...  --  андрей1958
05.02.2007 15:01 Мужики, подскажите, где найти хоть какую-то информацию по "симмет...  --  Максим
22.01.2005 12:28 Ребят не подскажите как заземлить автомобильную антену на болконе...  --  архангел
06.01.2005 20:30 Год назад Сергей Епифанов,сразу внес предложение: Выкинуть ...  --  Андрей Тимофеев...
19.12.2004 05:24 кто подскажет транзистор кт339 точный аналог в корпусе sod23...  --  er1baq
15.12.2003 12:36 Причину этих проблем я вижу в том, что мы очень хотим возбуждать ...  --  Vytas LY3BG...
15.12.2003 12:34 Уважаемый Игорь! Хозяева сайта убрали мой запрос по Вашей статье...  --  Vlad UR 4 III...
13.12.2003 20:47 Уважаемый Vlad UR4III, Ваши вопросы: 1) Если я правильно пони...  --  EW1MM Игорь Под...
13.12.2003 03:00 Уважаемый Vlad, UR4III. Я с Вами полность согласен, надо действит...  --  EW1MM Игорь Под...
11.12.2003 10:04 Уважаемый Игорь! Я не любитель поговорить. Я любитель РАЗОБРАТЬС...  --  Vlad UR 4 III...
11.12.2003 02:14 У меня есть друг. Мы с ним более 15 лет разговариваем про его Уси...  --  Игорь Подгорный...
10.12.2003 14:20 Если я правильно понимаю, цель ВЧ-заземления существенно снизить ...  --  Vlad UR 4 III...
10.12.2003 00:15 Т. е. это индикатор тока в противовесе ("искуственной земле", кот...  --  Борис
09.12.2003 23:02 Ответ Борису: Согласно схеме общий провод измер. части - С1 и С2 ...  --  de: EW1MM Игорь...
09.12.2003 19:34 А если использовав ВЧ трансформатор настраивать по максимуму ВЧ т...  --  Ihor UR3LCM...
09.12.2003 10:58 Просьба пояснить с чем физически соединен общий провод измеритель...  --  Борис
09.12.2003 08:30 И мало того, что нет ничего, кроме водопроводной трубы, так еще и...  --  Сергей
07.12.2003 01:01 de: EW1MM - Давайте называть вещи своими именами. ВЧ заземление и...  --  Игорь Подгорный...
07.12.2003 00:24 По поводу ВЧ заземления : Я его использую с 1995г. Если Вы его е...  --  Игорь Подгорный...
06.12.2003 11:00 А при чем здесь водопроводная труба? Вам же говорят - ВЧ заземле...  --  Сергей Епифанов...
05.12.2003 14:55 А, что скажете по практическому выполнению ВЧ заземления, если в ...  --  Виктор
славянская столица отзывы
