www.quad.ru
Фонарик
В последние годы, в связи с появлением сверх ярких светодиодов с к.п.д. достигшим в настоящее время 45%, я увлёкся конструированием разных фонариков и макро осветителей на них. В процессе перепробовал много схем с импульсным питанием и разными преобразователями, ссылки на варианты и микросхемы использованные для этого здесь: http://alekssi.narod.ru/velo_LEDmax.html
Моё мнение таково.
  1. Они дают мягкое удобное управление яркостью.
  2. Эффекта улучшения к.п.д. от импульсного питания светодиодов практически нет, яркость освещаемых объектов меняется прямо пропорционально ширине импульсов. Импульсная и динамическая индикация эффективна только при прямой видимости светодиодов и индикаторов, а в слабом отражённом свете у наших глаз памяти почти нет.
  3. У всех этих схем преобразователей большой к.п.д. только на небольшом участке разрядной характеристики батарей и аккумуляторов.
  4. Как итог всех разработок, я вернулся к простейшим схемам питания, состоящим из малого токоограничивающего резистора и элементов питания с напряжением чуть большим, чем напряжение свечения светодиодов.
  5. Все наблюдаемые мной в магазинах готовые светодиодные фонарики изготовлены на дешёвых 7 кандельных светодиодах с к.п.д. не более 15 процентов, а яркость достигается путём 3х-4х кратного превышения максимального тока, что ещё уменьшает к.п.д.
Хочу Вам предложить конструкцию герметичного, взрывобезопасного фонарика с переключаемой диаграммой светового потока и потреблением, разработанного мной для спелеологов. Корпус я взял от налобного герметичного шахтёрского китайского фонарика с лампочкой, на удивление прочного и качественно герметизированного сальниками, В основном выбор был по числу батареек - 3шт, что идеально для питания светодиодов.
В конструкции использовал 9шт. 30 кандельных 10мм светодиодов с углом излучения 12-15 градусов и 8шт. 20 кандельных 3мм светодиодов с углом излучения 60 градусов. Для включения групп светодиодов используются герконы переключаемые магнитом, закреплённым на вращающемся объективе фонарика.
Светодиоды объединены в группы - 9шт. 10мм – дальний суммарный свет пучка 270 кандел, все диоды сфокусированы в одну точку . Ток при свежих батарейках 270мА токоограничивающий резистор 3 Ома на всю группу. Подбор диодов в группе оказался не нужным. У купленных светодиодов разброс по напряжению оказался менее 0,5%. И две группы по 4шт. 3мм с углом 60 градусов – ближний свет и эконом режим.
В эконом режиме включены 4шт. 3мм светодиода и ток потребления 60мА. А при полном ближнем 8шт 3мм и ток 160 мА, подбирается резисторами последовательными с группами и зависит от типа применяемых светодиодов.
Все этапы конструирования видны на фотографиях.
Получилась экономичная по потреблению, надёжная, полностью герметичная конструкция с взрывобезопасными герметизированными контактами переключателя и с разными видами светового потока. Эконом режим для палатки или для привала, столика, непрерывное горение около 30часов, ближний свет для полного обзора с большим углом при движении на 5-10 метров - время горения около 10часов и дальний для обзора предметов на расстоянии до 80м, с временем горения около 5 часов.
Применяемые мной батарейки – Варта АА – 3шт. Марки светодиодов я специально не указал, так как сейчас идёт бум производства этих компонентов, а номенклатура и цены меняются каждый день. Только на этой неделе мне прислали на пробу три типа новых 30 кандельных, информации о которых я ещё не видел в инете.
Краснодар, RW6AT 2/12/2005
15.08.2007 11:51 Ужо появились 60-кандельники (у нас в Саратове за 40 р). Я думаю ...  --  ua4cbh
21.12.2005 22:25 На днях товарищ купил китайский фонарик за 400руб, на 36шт. свето...  --  RW6AT
09.12.2005 09:10 Ресурс работы у этих светодиодов 100 000 часов до 2х кратного ум...  --  RW6AT
09.12.2005 03:49 Работают диоды великолепно! Сначала мне достались 2-штуки и я при...  --  Nick
07.12.2005 12:47 Жжот! Отличный дизайн и возможности. В продаже таких нет. В Австр...  --  Shurkes
04.12.2005 21:08 В краснодаре последняя цена на диоды 30кнд 10мм- 25р за штуку и ...  --  RW6AT
04.12.2005 16:44 Купил аналогичный такой, готовый, ещё в прошлом году, 17 светодио...  --  ua3aom
04.12.2005 14:07 Ñóäÿ ïî âñåì...  --  tam za bugrom...
04.12.2005 10:54 Надо будет показать Черкесской (Новочеркасской) спелеологической ...  --  UA6EM
04.12.2005 08:48 дороговато получается, ежли покупать (а не украсть на работе)толь...  --  rv4hv
