Поиск по сайту
HOME
главная
р.л. конструкции
Разное.
Цифровой стерео приемник 88--108 МГц.
И. Максимов, А. Одринский
FM стерео тюнер на микросхеме TEA5711 с синтезатором частоты и с управлением на микроконтроллере PIC16F628
Керамический фильтр вместо катушки индуктивности.
С. Силаков
Конвертер FM диапазона для японской автомагнитолы
Дмитрий Цапа
Терморегулятор для мощных блоков питания и транзисторных УМ
Простой автоматический регулятор для вентилятора РА
Устройство управления вентилятором
Однажды встал вопрос о шумности БП от компьютера...
Активная система охлаждения силовых приборов
А.Анкудинов (ua3vvm).
ЧМ трансивер для связи по радио и осветительной сети.
НЧ фильтр шестого порядка с частотой среза 2.7 кГц.
Г.Е. Литвин
Экспедиционный телеграфный ключ QRP-экспедиции
Игорь Григоров (RK3ZK).
Походный манипулятор.
Генератор тонального вызова на пьезофильтре
Схема управления с DTMF декодером.
Н. Большаков ( RA3TOX)
Универсальный способ создания «телеграфных мелодий» для мобильников
В. Лютоев (RA9XA)
Многофункциональный предусилитель
Охранное устройство/оповещение по телефонной линии.
С.Петрусь, С.Якименко (UT2HI).
Схема радиоохраны.
Игорь (UA4YKD).
Позиционер.
Игорь (UA4YKD).
Автомобильный измеритель расхода топлива.
Андрей Семичев (ES4MF).
USB - это просто!
Виктор Голутвин (UT1WPR)
IgorPlug-USB - приемнник ДУ для компьютера с интерфейсом USB
Компьютерный USB-термометр для цифровых видов связи и APRS и EchoLink
Денис Нечитайлов (UU9JDR).
АНЕМОМЕТР- измеритель скорости ветра.
Блок дистанционного управления.
E.A. Попов (RW6HRY)
Радио-телефонный интерфейс.
E.A. Попов (RW6HRY)
DTMF кодер.
E.A. Попов (RW6HRY)
Эхорепитер
Игорь (UA4YKD).
Эхо-приставка для СВ радиостанций.
Эхо приставка для радиостанции на PIC.
Олег (RV6LRC)
Эхо репитер на АТ89С2051.
Ю. Савельев (RA3RUP)
Переключатель елочных гирлянд на основе PIC16C84.
В. Балясов (RX3APF)
Программирование PIC процессора 16F84.
А. Денисов (RA3RBE)
Программатор PIC контроллеров
Н. Хлюпин (RA4NAL).
Многофункциональный программатор
Н. Хлюпин (RA4NAL).
Программатор для AVR, PIC, I2CEPROM
BYTEBLASTER-MV на SMD-элементах: программирование ПЛМ фирмы ALTERA и микроконтроллеров AVR фирмы ATMEL
Д. Нечитайлов (UU9JDR)
Внутрисхемный программатор для PIC-контроллеров и I2C EPROM
Сергей Смирнов (EW3CS).
Программируемый логический контроллер
Александр Костюк (UA6ANN), Евгений Фадеев (RV3BJ).
Приставка-маяк.
Виктор (RN9FAB)
Приставка к генератору Г4-18А
Н.Филенко (UA9XBI)
Измеритель пробивного напряжения(Breakdown Voltage Tester)
Фотосинхронизатор с компенсацией внешнего освещения.
М.Салмин (RW6AT), В.Кияшко (RZ6AT).
Дистанционное управление 8 нагрузками по телефону.
Якименко Сергей (UT2HI)
Система домашней сигнализации
Анализатор присутствия сотовых телефонов и прочих СВЧ излучений.
М.Салмин (RW6AT).
Детектор жучков
Игорь (UA4YKD).
Низкочастотный циркулятор/изолятор без феррита и магнита.
Клавиатурный датчик кода морзе.
Л. МАЦАКОВ
Микропроцессорный конструктор-1
С. Макаркин (RX3AKT).
Микропроцессорный конструктор-2
Микропроцессорный конструктор-3
RF – модули своими руками
Радиоудлинитель ПДУ
Сергей, г Кременчуг.
IrDA проекты
Сергей (UA3PRQ).
Использование шаговых двигателей (управление шаговыми двигателями с помощью компьютера)
Ветров Роман.
Что можно сотворить из “умершей” мышки…
UA0JL
Декодер телевизионных сигналов стандарта MMDS
Александр (4L1FP).
Разблокировка TV-FM тюнера Aver Media.
Самодельный легкий бензоагрегат для экспедиций и дачи
Н.Филенко (UA9XBI).
Простой испытатель тиристоров и симисторов.
Виктор Беседин (UA9LAQ).
Милливольтметр-вольтметр начинающего радиолюбителя
Василий Кононенко (RA0CCN).
Об измерение малых сопротивлений
Николай Полюхов (DF3NP).
КПЕ нетрадиционной конструкции.
Н.Филенко (UA9XBI)
Валкодер by UT4EN (компьютерная мышка + верньер Р311)
Прибор для исследования диэлектриков.
Н.Филенко (UA9XBI)
Прибор для слепой настройки П-контура
А. Калугин (RX9CDR).
Ёмкостный мост
Экспериментальный Q-метр
Логарифмический ВЧ детектор для настройки фильтров.
Навивочный станок.
Н.Филенко (UA9XBI)
Простой настольный намоточный станок
SmartDrill.
Газовый эконометр
E.A. Попов (RW6HRY)
Проблесковый маячок с питанием от солнечной батареи
Новое лицо для старого фонарика.
Светодиодные фонари на литий-ионных аккумуляторах с бареттерными стабилизаторами тока
М.Салмин (RW6AT)
Фонарик
Доработка бинокулярной лупы
М.Салмин (RW6AT)
"Термит" и его конкуренты...
М.Салмин (RW6AT)
Охранная сигнализация на базе сотового телефона
М.Салмин (RW6AT)
Термоконтроллер
Дмитрий Ярмощук.
Невероятное QRP
И. Григоров (RK3ZK).
Управление коэффициентом деления D-триггера
Переключаемый предохранитель постоянного тока с применением герконовых элементов
Любительские приборы электропунктуры
В.Кононенко (RA0CCN).
Станок с ЧПУ своими руками
Н.Филенко (UA9XBI)
Тестовая плата начинающего программиста
Н.Филенко (UA9XBI)
ВЧ преобразователь сигнала
Простой универсальный измеритель АЧХ
Осциллографический ВЧ пробник с Свх = 0.5 пф
«Лиса» на ATtiny2313
Милливаттметр до 10ГГц
Эквивалент нагрузки в масле
Высококачественный УЗЧ на полевых транзисторах с компенсирующей обратной связью
Сервер Кубанских радиолюбителей
