Полосовой фильтр на 145 МГц
Данный фильтр эксплуатируется в течение 2-х лет на репитере RR4CA (145025 Кгц), установлен около приемной антенны ARX-2B перед МШУ на АП910А-2. Фильтр значительно ослабляет сигналы мощных радиостанций за полосой любительского диапазона – пейджеры, транки и др.
Параметры:
Фильтр сделан на основе спиральных резонаторов.
Внутренние размеры экрана 100 * 80 *80 мм. Катушки намотаны медной шиной от сварочного аппарата размером 2*6 мм или диаметром 6-7 мм. Перед намоткой провод отполировать пастой Гоя до зеркала, затем очистить ватой с ацетоном. После намотки покрыть серебром (в отработанном фиксаже для фотобумаги). Затем покрыть тонким слоем раствора канифоли в ацетоне. Катушка имеет 4,15 витка, нижний конец катушки припаян к боковой стенке под прямым углом. Добротность ненагруженного резонатора Q = 2000
Конструкция фильтра
Вид сверху:
Отводы для подключения делаются от 0,18 витка, связь между контурами – окно в перегородке по центру диаметром 30 мм
Размеры узлов.
Порядок сборки
Перед сборкой все внутренние части конструкции отполировать пастой Гоя до зеркала, обезжирить ацетоном, покрыть раствором канифоли в ацетоне.
  1. К основанию корпуса припаивают перегородки
  2. Затем припаивают боковые стенки (необходимо тщательно и аккуратно пропаять все стыки).
  3. Закрепить разъемы.
  4. Припаять отводы к катушкам для связи (посеребр. проводом диам. 1 мм.).
  5. Припаять катушки и отводы.
Верхние крышки запаивают в процессе настройки.
Настройка фильтра
Для настройки фильтра нужно изготовить индикатор поля - лампа накаливания СМЦ напряжением 3-6 в., к ней подключается петля связи из провода МГТФ длиной 12-15 см.
К входу фильтра подключают передатчик мощностью около 0,5 вт. Петлю связи помещают в плоскость витков настраиваемой катушки (под катушку) через окно связи. При этом индикаторная лампа находиться в среднем отсеке.
Постепенно закрывая крышку настраиваемого резонатора следить за яркостью свечения лампы накаливания при включенном передатчике. Максимальная яркость лампы должна быть при закрытой крышке и веденном неглубоко настроечном болте. Если при полном закрытии крышке и полностью выкрученном болте яркость свечения лампы падает, то необходимо укоротить катушку резонатора на 5 мм и повторить настройку. Если яркость лампы максимальна при закрытой крышке и полностью вкрученном болте настройки, то необходимо немного растянуть катушку резонатора (увеличить её длину на 4-6 мм) и повторить настройку заново.
Аналогичным образом настраивают выходной резонатор фильтра. После настройки обе крышки опаивают по периметру.
Затем подключают передатчик к входу, лампу накаливания непосредственно к выходу фильтра и настраивают аналогичным образом средний резонатор фильтра. После настройки опаять.
Далее необходимо провести точную настройку фильтра по минимуму КСВ на входе и выходе. Для этого выход фильтра нагружают на эквивалент 50 Ом, а к входу подключают панорамный измеритель КСВ, например SWR121. Все резонаторы настраивают по минимуму КСВ. Затем меняют вход с выходом повторяют настройку. КСВ должен быть не более 1.1 в полосе 100 кГц.
Настройка среднего резонатора более точная по сравнению с крайними.
Вопросы направляйте на: power@san.ru
Дмитрий Здобнов / RA4CBY / г. Саратов
Изучите на otzovik.com лодочный мотор Marlin отзывы и выберите мотор для успешной рыбалки. Аппараты для сварки кедр https://svar-go.ru/katalog/svarochnye-apparaty/kedr-svarochnye-apparaty/.
