Антенна Diamond F-23 за один час
Для того чтобы собрать эту антенну нужно 4.5м алюминиевой проволоки диаметром 2.5мм, медный провод диаметром 1.2мм, 1.5мм и 4м пластиковой трубы диаметром 25мм.
Размеры указаны на рисунке. Катушки выполнены и закреплены на плоских текстолитовых каркасах по краям фольга оставлена и к ним припалены катушки. Согласующая катушка припаяна к корпусу разъёма. Текстолитовая пластинка одной стороной припаяна к центральному выводу разьёма, к противоположной стороне припаять другой вывод катушки. Конденсатор  ёмкостью 5.6пф находится внутри катушки.
На фотографии катушки, которые я применяю. Элементы антенны крепятся при помощи электрических клеммников, которые можно приобрести в магазине. Клеммники из латуни нужно припаять к площадочкам к которым уже припаяны катушки.
Все элементы начиная с верхнего собираются и крепятся при помощи винтов, после этого вся антенна осторожно вставляется в пластиковую трубу. Чтобы избавится от эффекта погремушки можно использовать паралон, либо кусочки стеклотекстолита равным внутреннему диаметру пластиковой трубы.
Крепление к мачте осуществляется при помощи стакана высотой 50мм диаметр 25мм (для моего случая). На расстоянии 20мм, от верхнего края стакана, сверлятся три отверстия для противовесов диаметром 5мм. Длина противовесов 51см. Две шайбы на рисунке - это для варианта разборной походной антенны (2 по 2м).
Выражаю глубокую благодарность Олегу RW4PJD за предоставленную возможность снять размеры с его антенны. Вопросы прошу направлять по адресу ua4pjt@mail.ru
Виктор Олейник (UA4PJT), ua4pjt@mail.ru
27.11.2014 02:50 Собираю на данный момент такую антенну. Единственное, все катушки...  --  Роман
10.10.2014 22:31 ....  --  ur3vkf
25.05.2014 18:52 можно ли сделать антену r23из цельного провода включая катушки...  --  ua4pea
19.12.2013 15:22 Удочку не пробовал. про нее ничего сказать не могу. Использую пол...  --  UA3LMS
10.12.2013 22:58 Собрал, всё прекрасно работает, использовал биметалл 3мм. и вмест...  --  RA9CQU
07.12.2013 16:43 Собрал по описанию приведенному здесь, все заработал с первого р...  --  UA3LMS
11.11.2013 09:03 Как следует из паспорта антенны F23 верхний диной 1220мм; средний...  --  Юрий UA1TDA...
16.02.2012 22:43 купил рацию алан +100 и есть антена на магните 144MHz5/8. вопрос:...  --  sanek
26.12.2010 20:11 Можно выслать фото готовой антенны ?? Александр....  --  US3ION
17.07.2010 23:47 вернее наоборот увеличь длинну!!!!!!!...  --
17.07.2010 23:42 Если улетело вверх по частоте =Укороти нижний элемент по маленьк...  --
16.07.2010 05:13 saya suka modifikasi f23 antenna f23 dengan susunan 2x3/4 + 5/8 ...  --  gebleh
27.06.2010 19:58 Спасибо за выложенную антенну. Но хотелось бы узнать конкретно, к...  --  UA4NIA
10.05.2010 14:33 Спасибо за выложенную антенну.Писал ранее здесь,(2 резонанса полу...  --  RA4LNS
26.02.2010 19:14 Дмитрий я вам отписался смотрите свой маил!!...  --  ua9jai
25.02.2010 14:36 to UA9JAI Здравствуйте, а я вам на почту писал по вопросу приобр...  --
12.02.2010 23:22 По вопросу приобретения настренного полотна и катушек а также гот...  --  UA9JAI
12.02.2010 23:09 Небольшая поправка по настройке! Сегодня настроил еше одну такую!...  --  UA9JAI
11.02.2010 20:18 1.Контура настраиваются в Резонанс на средние частоты 144.8Мгц-1...  --  ua9jaI
11.02.2010 20:01 1.Контура настраиваются в Резонанс на средние частоты 144.8Мгц-1...  --  ua9jaI
11.02.2010 19:54 1.Контура настраиваются в Резонанс на средние частоты 144.8Мгц-1...  --  ua9jaI
13.12.2009 00:54 Собрал , резонанс на 150 Мгц, игра с катушкой результатов не дала...  --  Link
07.12.2009 20:58 Собрал,работает вроде.Измеряю кс, 2 резананса.Вот и думаю,что за ...  --  RA4LNS
26.11.2009 01:51 Купил в 2005году на Митинском радиорынке Diamond F-23 144db 3*5/8...  --  RA4FKW
24.11.2009 19:41 Здравствуйте уважаемые ! Подскажите пожалуйста из какого материал...  --  Link
12.11.2009 11:17 f-23 is a nice antenna...  --  gebleh
31.10.2009 15:31 Собрал работа антены превзашли все ожидания в удочьке из гетенакс...  --  вадим
11.09.2009 17:28 Здравствуйте уважаемые! Вопрос к тем, кто собирал: Если разместит...  --  ex. RW4CFA
18.08.2009 10:19 Добрый день. Подскажите, есть антенна F-23, ретранслятор с частот...  --  Николай
17.03.2009 00:00 Хотелось бы узнать точные данные катушек и полотен всей антенны...  --  RA3GHQ
16.01.2009 11:37 Я предлагаю излучающие элементы сделать из медной трубки диаметро...  --  RA6UBH
12.05.2008 20:49 UA9UMR давал ссылку где можно посмотреть узел крепления разъема к...  --  Виктор
30.03.2008 18:32 Кто подскажет какова методика расчёта фазоинверторов. Как сделать...  --  Тарас
22.11.2007 13:59 Вчера ремонтировали оригинальную F-23, катушки в оригинальной со...  --  RA4PVJ
27.07.2007 10:12 для настройки нужен только ксв-метр и вместо входной ёмкости пост...  --  виктор rv6ms...
11.06.2007 09:59 Ребята а может кто то рсскажет подробно технологию настройки этих...  --
25.01.2007 17:22 А будет ли стоять вертикально пластиковая туба такой длины?С толщ...  --  Антон
26.11.2006 15:47 Проверил прибором при настройке восновном зависит отнижней катушк...  --
22.10.2006 09:45 ХОТЕЛОСЬ БЫ ПО ПОДРОБНЕЕ О КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРАХ ИМОНТАЖЕ...  --  ua9hsg
10.06.2006 13:07 Все размеры которые Вы видете в моей статье,это размеры снятые с ...  --  ua4pjt
25.03.2006 23:40 Размеры антенны сильно отличаются от размеров антенны F-23, опубл...  --  ew3abc
08.03.2006 20:09 re: ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОТОЧНЕЕ УВИДЕТЬ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КОНТУРА К РАЗЕМУ ...  --  ua9umr
07.01.2006 15:20 ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОТОЧНЕЕ УВИДЕТЬ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КОНТУРА К РАЗЕМУ....  --  UR5ROY---MAX...
09.10.2005 18:49 За час не вышло ,за 3 собрал .В пл. удочке,работает замечательно....  --  IL RA9HHB
14.06.2005 14:57 Вчера собрал : примотал все к деревянной палке -удивительно но ст...  --  us5wcm
01.06.2005 02:10 Угу, собирал по быстряку, на деревянной рейке и роликах, что-то н...  --  Serg
14.11.2004 13:37 Незнаю, кто повторял, ли эту конструкцию, но размеры от реальной ...  --  Андрей
01.10.2004 14:03 Хотелось бы уточнить размеры. Желательно все в одних единицах. В ...  --  Николай UR6EM...
20.09.2004 00:51 Нужно брать пластиковую трубу для холодной воды. Для горячей не б...  --  Lamer
19.09.2004 21:19 Можноли в качестве защиты антенны от атмосферных осадков использо...  --  RX3QQP
17.09.2004 14:35 Латунные детали нежелательно использовать. Если будет мороз под 3...  --  UT0YO
16.09.2004 21:31 Всё-таки непонятно, как стыкуются антенна, вставленная в пластико...  --  Lamer
15.09.2004 18:11 Как бы сделать еще и для диапазона 433 МГЦ, совмещенную с 144 МГц...  --  Vlad
13.09.2004 22:24 какова методика расчёта и настройки фазоинверторов, а так же акти...  --  .
13.09.2004 11:14 Очень интересная конструкция! А нельзя ли ещё и фото готовой ант...  --  Михаил
13.09.2004 10:05 Антенна F-23 предназначена для использования в диапазоне VHF (144...  --  UA1CBM
13.09.2004 07:22 Простите за наивный вопрос новичка - а на какой (какие) диапазоны...  --  Владимир
Поп ап стенды в Москве - заказать с доставкой. exeed txl 2024 комплектации включают премиальные опции.
