Устройство управления вентилятором.
После длительной работы в спорадических метеорах, с соотношением прием-передача 1:1, я задался целью создать надежное устройство управления вентилятором, следящее за температурой теплоотвода транзисторного усилителя мощности.
Первой мыслью было: взять операционный усилитель и включить его по схеме компаратора. Но потом пришла мысль использовать стабилизатор TL431 (наш аналог КР142ЕН19А – стоит дороже), при этом осталось только найти подходящий терморезистор. Единственное что нашел, терморезистор ММТ-4 1,1 кОм, Сделал делитель напряжения , причем подстроечником можно регулировать температуру срабатывания устройства. При понижении напряжения на входе TL431 (1 вывод) ниже 2,5В, стабилизатор закрывается и открывается транзистор.
Вот что из этого получилось: схема приведена на рисунке.
При креплении терморезистора на охлаждаемый теплоотвод применять термопасту (КПТ-80, и желательно защитить терморезистор от прямого попадания воздуха от вентилятора. Применен вентилятор от импортных импульсных блоков питания.
Иван Шор (RA3WDK).
08.09.2009 20:56 спасибо большое втору за замечательную простую схему! собрал я её... -- Rider 15.05.2004 00:23 to: Герасим да ты *удило какойто. Люди чтото делают, паяют. Даж... -- m 01.05.2004 22:55 Gospoda publikujte 4to nibud sami, ato kritikowat wse gorazdy !!!... -- 4z5cp 18.04.2004 12:18 На сегодняшний день уже выпускаются вентиляторы для компьютерных... -- 4L1AW-Alex 17.04.2004 01:02 МУ-МУ почитай Зигмунда Фрейда и ты там найдёш свою проблему. А то... -- Герасим 16.04.2004 13:30 А мне очень понравилось. Применить стабилизатор в качестве компар... -- Евгений UR6IDQ... 15.04.2004 22:28 это всё делается на двух транзисторах и пяти сопротах :) вы бы ещ... -- му-му |
