Фазирование при расположении элементов одного за другим, с электрическим фазовым набегом
Диаграмма системы из 2-х синфазных элементов с боковым расположением достаточно хороша, однако, хотелось бы иметь лучшее отношение вперед – назад. Такое подавление задних лепестков обеспечивается с помощью установки дополнительных, задних элементов, питаемых по отношению к передним с фазовым сдвигом.
Прежде чем конструировать систему из 4-х элементов, рассмотрим способы фазирования 2-х элементов, расположенных в направлении главного лепестка, т.е. один за другим или «по буму».
Расположим один элемент за другим на расстоянии в ¼ длины волны.
MMANA файл: 2 FLAGS 160M- ONE AFTER ANOTHER - 40m DIST
Диаграмма направленности такой системы – та же кардиоида, но с большим соотношением вперед – назад, обеспечивается при питании заднего элемента с фазовым сдвигом в плюс 100 град. (необходимо подобрать).
Однако, установка ФАР на диапазон 1,8 мгц с фазированием «по буму» потребует примерно 50 м длины, которая в направлении поперек крыши дома обычно отсутствует, и на земле имеется далеко не всегда (6 соток!).
На известном сайте Игоря Гончаренко EU1TT – DL2KQ www.qsl.net/dl2kq , в библиотеке MMANA имеется файл, содержащий два сфазированных «по буму» флага на незначительном для диапазона 1,8 мгц расстоянии 20 м При этом электрический сдвиг в плюс 185 – 190 град. (необходимо подобрать) устанавливается уже для переднего элемента относительно заднего. В результате также обеспечивается лучшее по сравнению с одиночным элементом отношение вперед – назад.
MMANA файл: 2 FLAGS 160M- ONE AFTER ANOTHER - 20m DIST
Этот очень перспективный вариант фазирования «по буму», для антенн на 1, 8 мгц потребует уже 30 м длины, можно даже меньше, а на диапазон 7 мгц - позволит установить такой ФАР на крыше любого городского дома и по продольной и по поперечной осям.
Кроме того, как видно из диаграммы, такой способ фазирования элементов одного за другим очень выгодно обрабатывает горизонтальную составляющую, улучшая характеристики антенны.
Дмитрий Стороженко
RK3AOL
программа учета автосервиса Покупка exceed VX в Москве. |
