4-элементные фазированные антенные решетки
Итак, конструируем 2х2-элементные решетки на диапазоны 1,8 и 7 мгц. Решетка на диапазон 3,5 мгц легко масштабируема с любого из этих диапазонов.
MMANA файл: 4 FLAGS 160m SHORT BOOM
Важно отметить, что можно фазировать оптимизированные одиночные элементы, оставляя  их размеры и номиналы сопротивлений нагрузки неизменными. Реактивное сопротивление элементов в составе ФАР почти не будет отличаться от реактивного сопротивления одиночного элемента.
Решетку на диапазон 40 м можно установить, поперек крыши, скажем, на лифтовых будках здания, подвесив «гирлянду» из пары элементов, расположенных один за другим, между 2-мя небольшими мачтами.
MMANA файл: 40 m 4 flags 1.5x3m SHORT BOOM
Можно предложить переключать трансформатор питания и нагрузочный резистор с каждой стороны элемента, одновременно со шлейфами фазового сдвига, что позволит изменять диаграмму направленности на 180 град.
Разумеется, крайне желательно установить на кабелях питания как можно ближе к элементам низкочастотные ферритовые кольца, чтобы ликвидировать возможные помехи при приеме.
Усиление системы из 4-х элементов на 6 – 10 дб выше, чем у одиночного элемента, что позволяет «подтянуть» уровень сигнала до необходимого с помощью несложного антенного усилителя.
Интересно, что 4-элементный ФАР на 7 мгц. становится уже полностью «земленезависимым»: какую высоту не выбирай, даже 20 м, диаграмма практически не меняется.
Сравним диаграмму ФАР на 1, 8 мгц на высоте 25 м с диаграммой 350-метрового «бевереджа» (взят из библиотеки антенн MMANA  на сайте DL2KQ).
MMANA файл: BEVERAGE
Сравнение по подавлению боковых и задних лепестков – по крайней мере, не в пользу бевереджа.
Но дело даже не в преимуществах.
В городе, на  диапазоны 7 мгц и даже 3,5 мгц (метров 10 - 15 по «буму») такую антенну можно установить и на крыше дома или, по крайней мере, используя соседние дома, а бевередж – нет. На диапазон 1,8 мгц на крыше легко можно установить 2-элементную синфазную решетку, приведенную выше.
Что же – все так просто? Маленький «бевередж» на крыше?
К сожалению не совсем. Намечаются некоторые ограничения в установке этих антенн над крышей дома.
Дмитрий Стороженко
RK3AOL
Отель на сутки в Москве - https://www.arbat-house.com/gostinitsa-na-sutki-v-moskve/ . Фильтровальная установка Mefiag серия V - mpf фильтры серии lakshmi-concern.ru.
