www.dxsoft.com
Применение микрофонов Motorola в трансиверах Icom.
Микрофоны от мобильных радиостанций Motorola - GMN6146C, HMN3596A, HMN1056D etc., их родные братья с DTMF - HMN3175B, HMN1037B etc., а также настольный вариант - HMN3000A, могут быть широко использованы в радиолюбительской практике, пожалуй для любого типа радиостанций - КВ, УКВ, как зарубежных, так и совковых, а также всех остальных :-). Причем в большинстве случаев удается получить более качественный сигнал, чем у "родных", фирменных микрофонов. Как должен работать эквалайзер по передаче на моем IC-756, я узнал только после замены HM-36 на моторольский. Разница была настолько значительной, что я больше никогда не стану применять "родных" микрофонов Icom - качество хуже и кнопка РТТ очень громко щелкает.
Моторола применяет транзисторный предусилитель после электретного микрофона, это вы сами можете увидеть на схемах, поэтому чувствительность такого микрофона получается значительно выше, а убрать всегда легче, чем добавить.
При работе в эфире не было отмечено ВЧ наводок на микрофон, если же они появятся, то подойдут обычные методы их устранения. Затраты на адаптацию микрофона к любой другой радиостанции минимальны - если не совпадает тип разъема, то, разумеется, его нужно заменить. Если не совпадает только распайка, альтернатива такая - перепайка выводов внутри микрофона или перезаделка разъема RJ-45.
Коли исходный аппарат расчитан на электретный микрофон (трансиверы Icom), то кроме разъема вообще ничего не переделывается, если же нет, то достаточно припаять резистор 1-10 кОм на контакт MIC AUDIO и подать на него напряжение 5-8 вольт. Особых пояснений, я думаю, давать не стоит, по приведенным схемам и так все ясно. Кому не хватает кнопок Up/Down, могут установить их самостоятельно, благо места в корпусе моторольских микрофонов достаточно или просто перекинуть "начинку" Моторолы в корпус другого микрофона с кнопками. Не забудьте только, что "земля" на микрофон должна быть подана "микрофонная", т.е идущая от микрофонного усилителя, а не общая, иначе возможны всякого рода наводки.
С уважением, Игорь UN7GM
01.03.2012 13:15 написал месяц назад вам в личку ответа нет по сему прошу ответить...  --  Валерий us8ikb...
15.06.2011 12:36 Игорь, здравствуйте! Может, вопрос немного не по теме, но, т.к. ...  --  серж
10.09.2010 17:36 ...  --
19.11.2008 13:04 Игорь может быть есть у Вас принципиальная схема микрофона HMN103...  --  RX6MR
11.01.2008 10:02 С этими тангентами работаю давно, лучше и работоспособнее просто ...  --  UA9LJK, Андрей...
05.06.2006 15:26 Игорь, спасибо за идею! Переделано несколько микрофонов под 746, ...  --  RD3AN, Геннадий...
12.04.2006 12:50 Вторая сверху схема. Верхний, по схеме, вывод резистора R1305 пе...  --  UA9MRQ
26.02.2006 12:57 Игорь! прочитал Вашу статью про микрофоны от Motorola! У меня ICO...  --  Геннадий
10.11.2005 16:34 Интересно было бы узнать весь список подходящих для этого Моторол...  --  er1cs
30.03.2005 22:54 Переделал недавно микрофон к своему IC-718 и заменил мыльницу на ...  --  UN7GKR
29.03.2005 14:34 Переделка оправдала ожидания. Отличный сигнал в SSB....  --  UT2GA, Sergey....
08.05.2004 01:57 Good site....  --  Sam Heesterman...
