Программирование GP-68
1. Снять аккумулятор, открутить антенну, выкрутить два винта под аккумулятором. Поставить радиостанцию вертикально на поверхность. Слегка, чтобы низ задней стенки корпуса вышел и появилась щель, потянуть за нижние выступы крепления аккумулятора. Второй рукой вертикально вниз надавить на защёлку крепления к поясу до выхода задней стенки радиостанции из зацепления. Задняя стенка радиостанции упрётся в поверхность на которой стоит радиостанция (с щелчком, не пугаться).
Снять перемычку с основной платы расположенной в корпусе с клавиатурой и индикатором:
примерное расположение перемычки:
2. Отключение транковой платы: Собрать радиостанцию, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! поставить свежезаряженный аккумулятор. При плохо заряженном аккумуляторе возможны сбои и стирание настроек впоследствии при эксплуатации. Нажав кнопку "*" включить радиостанцию, удерживать кнопку "*" до тех пор, пока не прозвучит тональный сигнал "Режима установки факультативной платы". На индикаторе с помощью кнопок "<" и "MEM_>" выбрать "OPT.OFF" и выключить радиостанцию.
3. Нажать кнопку "MEM_>" и включить радиостанцию, удерживая кнопку "MEM_>" до тех пор пока не прозвучит тональный сигнал "Режима специального программирования". С помощью переключателя каналов выбрать режим стирания каналов, на индикаторе "ErA.Chn". С помощью кнопок "<" и "MEM_>" выбрать необходимый номер канала и нажать кнопку "Ввода/Подсветки" (жёлтого цвета на боку радиостанции). Стёртый или не записанный канал будет мигать. Очистить необходимые каналы с помощью кнопки "Ввода/Подсветки". Выключить радиостанцию.
4. Проверить межканальный разнос: Нажать и удерживать кнопку "С_low" (около 3 секунд), на индикаторе появится разнос частот установленный на данный момент. С помощью переключателя каналов установить необходимый: -25. Подождать несколько секунд пока радиостанция перейдёт в мегагерцовый режим. Установка межканального разноса делается один раз за сеанс программирования.
5.Включить радиостанцию.
Если необходимо, с помощью кнопки "<X]_(MODE)" выбрать мегагерцовый
режим, на индикаторе "Частота выбранного канала". С помощью
цифровой клавиатуры на индикаторе набрать частоту приёма (частоту передачи репитора).
Нажать кнопку "<_(OFS)" и удерживать до тех пор, пока индикаторы "+" и "-" не начнут мигать (около 3 секунд).
После этого с помощью цифровой клавиатуры набрать частоту передачи (частота
приёма репитера). Нажать кнопку "<_(OFS)" на индикаторе
частота приёма.
После этого, с помощью кнопки "<_(OFS)" выбрать режим сдвига передачи:
Индикатор Режим сдвига | |
нет | Нет сдвига(симплекс) |
+ | Стандартный положительный сдвиг |
- | Стандартный отрицательный сдвиг |
+ - | Определенная потребителем частота (наш вариант) |
После выбора сдвига нажать и удерживать кнопку "Ввода/Подсветки"
(около 3 секунд), пока на индикаторе не появится "PCh.01",
с помощью переключателя каналов выбрать необходимый номер канала (если канал
не записан цифры будут мигать), нажать кнопку "Ввода/Подсветки",
номер канала перестанет мигать.
Канал записан.
Пункт "5" повторить для каждого канала отдельно.
6. Включение транковой платы: Нажать кнопку "*"
и удерживая нажатой включить радиостанцию. Держать нажатой до тех пор пока не
прозвучит тональный сигнал включения "Режима установки транкплаты"(примерно
3 секунды). С помощью кнопок "<" и "MEM_>"
выбрать режим "SEriAL".
7.Снять аккумулятор, разобрать радиостанцию. Запаять перемычку, установить транковую плату. Собрать радиостанцию, установить аккумулятор.
Запрограммировать транковую плату.
22.04.2003г.
Все вопросы и советы по ПОЧТЕ
Боханов Константин Владимирович
bknstv@rambler.ru
23.02.2015 12:16 ... -- ux2qq 14.02.2013 10:29 как запрограммировать GP68 если на ней нет клавиатуры... -- 03.12.2011 20:11 как изменить шаг сетки motorola gp68... -- ua9ouz 29.09.2011 22:58 Здравствуйте!!! Помогите пожайлуста. На одной из раций моторола g... -- Freeman 20.11.2010 08:17 Как запрограммировать GP68 где нет тестатуры(клавиатуры) на перед... -- Сергей RA1TR... 20.06.2008 16:01 ... -- 19.05.2008 12:34 Отл... -- Игла |
