27.02.2014 01:20 TO 4x4do-Лев Лесв спасибо за комментарий . Японял так что не важ... -- UA6LCN
06.01.2012 00:43 Ой, ошибся, не 380 а 420 вольт.
На стабилитрон первой сетки пода... -- ER1LW
06.01.2012 00:33 Да и через VD1 течёт судя по схеме минимальный ток стабилизации д... --
06.01.2012 00:16 У меня меня есть некоторые сомнения в правильности номиналов элем... -- ER1LW
15.08.2011 08:44 Извиняюсь за невнимательность,предлагает схемное решение 4х4do-ЛЕ... -- RL3QEE,АЛЕКСАНД...
14.08.2011 10:03 Пробовал ли кто-то как предлагает UA9XTL-все сетки на землю,экр.с... -- RL3QEE,AЛЕКСАНД...
01.01.2010 12:28 При потере контакта ползунка регулятора смещения лампа может проп... -- us8mx
02.08.2007 01:38 ...Для Алекса. Вполне с Вами согласен.Качая в сетку- сами себе с... -- 4x4do-Лев
16.02.2007 14:33 в догонку предыдущему моему посту. про одну сетку. после многоточ... -- UA9XTL, Николай...
05.02.2007 02:12 для Алекса.... - - ГУ-43 Тетрод - соотв. только одна сетка...... ... -- UA9XTL
05.01.2007 18:42 UA9XTL Дружище не занимайся ерундой! Земли сетки, убери нихром, к... -- Алекс
13.03.2006 22:55 убрал входной контур... нагрузка 50 ом прямо по входу, далее чере... -- UA9XTL
12.03.2006 22:03 дособирал.... почти по приведенной схеме.... почти - это С1 уст... -- UA9XTL
09.02.2006 02:31 Главное принцИп!!! :-) Удачи!!! ... -- UA4UBJ.
08.02.2006 22:02 Да забыл!!!Поступают много вопросов по L2(нихромовая).
Я сам пон... -- 4L1DA
08.02.2006 21:37 Ой позывнои не правильно написал. Извиняюсь!!!
Для UA9XTL!!! ... -- 4L1DA
08.02.2006 21:33 Для UA(XTL!!!
У меня анод тоже 2.3 кв. И усилок запросто даёт 1 ... -- 4L1DA
08.02.2006 15:56 105 градусные да, они проработают возможно дольше чем другие,
но... -- UA4UBJ
08.02.2006 15:30 а я вот никуда не спешу... и очень внимательно читаю все замеча... -- UA9XTL
08.02.2006 14:41 Прошу извинить не туда отправил. Еще раз извените. Сергей.... -- rn0qk
08.02.2006 14:39 Габаритной мощности трансформаторов, однако, будет маловато. Напр... -- rn0qk
08.02.2006 02:51 Про электролиты на аноде....Да, запас нужен, но не только по напр... -- UA4UBJ
08.02.2006 02:37 То: postt. PA? Да, на ГУ-43Б , 3 кв.-анод., 330 В на экр. сетк... -- UA4UBJ
08.02.2006 02:12 Про анод я за одно ( я там выделил и написал: Про анодную цепь...... -- UA4UBJ
08.02.2006 02:05 Этот электролит там и не нужен, если есть стабилизатор
с низким... -- UA4UBJ
08.02.2006 01:59 Я никого и ничего не заставляю переделать. У каждого есть своя го... -- UA4UBJ, Nick...
08.02.2006 01:41 UA4UBJ - при чем тут электролиты в цепи анода, когда речь о цпи э... -- postt
08.02.2006 01:30 Гипотезы...? :-))) Электролитический конденсатор - штука не
на... -- UA4UBJ, Nick...
07.02.2006 14:47 А вот UA9ZAG, у которого 2 шт. ГУ-43Б наоборот рекомендует и прим... -- postt
07.02.2006 01:26 UA4UBJ, не заставляйте автора переделывать свой усилитель. Он у н... -- postt
07.02.2006 01:10 Электролиты С11, С12 замените на бумажные, МБГО и т.п.
иначе, ес... -- Nick UA4UBJ...
07.02.2006 00:59 Схема работать будет, но доработать надо... мое мнение:
1.Надо и... -- Nick
06.02.2006 18:38 Зто ФНЧ. полоса пропускания 1-30 Мгц.
Входная емкость лампы раб... -- 4L1DA
06.02.2006 16:52 Уважаемый автор, поясните поподробнее по L1,C4 и C3. Это что?... -- postt
25.01.2006 18:37 Думаю нормально!!!
Думаю доп сопротивление б-э VT1 10-12K стави... -- 4l1da
25.01.2006 18:36 Думаю нормально!!!
22.01.2006 14:26 собрал стабилизатор экр сетки с указанными доработками по схеме, ... -- UA9XTL
26.04.2005 12:49 Входной контур используется для всех диапазонов.73!!!... -- 4L1DA
20.04.2005 11:50 Не читал предыдущую статью Давида ,поэтому прошу извинить за во... -- ua9jkw
15.04.2005 16:57 Давид спасибо! Удачи. Сергей.... -- rn0qk
15.04.2005 09:46 День добрый !
Еще раз спосибо за советы. Я все понимаю. Но!!! Ту... -- 4L1DA
15.04.2005 03:35 День добрый. Давид еще раз спасибо за статью. Я написал свои заме... -- rn0qk
14.04.2005 21:06 adfgnn... -- jlköm
14.04.2005 15:15 Коллега! То, что Вы предлагаете инженерно неграмотно!
Обращаю Ва... -- Николай ( UA1AN...
14.04.2005 10:47 Спосибо за советы!!!
Но !!! Я не разбирал Р-140. (У меня и мемта... -- 4L1DA
14.04.2005 05:01 Добрый день! Спасибо автору за предоставленный материал. С Вашег... -- rn0qk
03.04.2005 16:34 Но лучше сопротивление R9 подобрать. Усли его сделать очень мален... -- David 4L1DA...
30.03.2005 22:42 Да я согласен. Просто времени нету заново подготовить материал.
30.03.2005 11:03 Давид! Резистор R9 5,1к имеет очень большое сопротивление. При то... -- Vlad YL3RW
04.09.2004 16:42 Давид ! Поменьше экспрессии ! Это же Интернет ! " Назвался грузде... -- UA3SDY Лаханов...
20.08.2004 16:19 Какие фотки?????
Вас что интересует как выглядит конструкция или... -- David 4L1DA...
27.07.2004 20:03 Давид ! А где же фото ? Или это виртуальная конструкция ?... -- UA3SDY Лаханов...
01.07.2004 13:28 Уважаемый Давид,надо бы подробнее, а то получается для галочки,кс... --
14.06.2004 21:57 тока резистор между базой и эммитером vt1 нужно поставить хотя бы... -- !!!!
14.06.2004 21:54 грамотная конструкция, спасибо автору за потраченное время на офо... -- es4mf
