Трансивер на 144/432 МГц “H-220”
(Продолжение)
Блок 10: Схема “BK” (переключение “приём-передача”).
Этот блок построен на транзисторах, имеющихся практически у любого радиолюбителя-конструктора. Блок работает по принципу свободноработающего кольцевого счётчика (Рис.58).Если переключатель “приём-передача” установить в положение “передача” (контакты замкнуты), то через диод VD5 база VT6 будет соединена с корпусом и реле переключения “приём-передача” сработает. При SSB или ЧМ кольцевой счётчик получит питающие напряжения, соответственно, +SSB TX или +FM TX. Во время включения питания и быстрого заряда конденсатора С2 счётчик вырабатывает затухающую серию импульсов. Это явление здесь используется: импульс с транзистора VT2 через диод VD1 подводится к усилителю на транзисторах VT7 и VT8 и импульсная последовательность после VT3 диодом VD3 останавливается. При включении передатчика, таким образом вырабатывается только короткое “пип”. При переключении трансивера с “передачи” на “приём” (контакты переключателя размыкаются), конденсатор С2 кратковременно перезаряжается и импульс расширяется благодаря работе счётчика. Совокупность импульсов взятых со счётчика через диоды VD1,VD2 и VD4 даёт букву “к” в коде Морзе (_ . _ ) . В силу требуемой быстроты протекающих процессов, на которую можно влиять подбирая С2 и VT2, переключающие формирующие паузы цепи не нужны. Изменением сопротивления резисторов R12 и R13 подбирается наиболее естественное правильное звучание буквы “к”. Последним звеном в кольцевом счётчике является транзистор VT5; его достигает импульс после излучения передатчиком “к” и он даёт запертому доселе транзистору VT6 “команду” открыться и реле переключения “приём-передача” отпускает якорь, выключается. При CW счётчик не работает и нет задержки переключения с “передачи” на “приём”.Схема “ВК” является составной частью платы Y25TL/07 вместе с блоком 9. Кого заинтересует эта схема отдельно, тот может отделить и кусок платы размером 80 х 30 мм для отдельного монтажа блока 10.
(Продолжение следует)
