Трансивер на 144/432 МГц “H-220”
  E. Hocke -Y25TL
(Продолжение)
Блок 11: Преобразователь.
Рис. 62. Преобразователь напряжения питания (13,5 В/28 В). Схема принципиальная электрическая.
   Преобразователь Рис.62…65 работает  на частоте около 20 кГц с  трансформатором, выполненным на кольцевом ферритовом  сердечнике и даёт напряжение 13,5 В гальванически развязанное от шасси при напряжении питания 13,5 В. Смысл применения преобразователя заключается в сложении двух напряжений (напряжения аккумуляторной батареи и напряжения вырабатываемого преобразователем ) для питания  передатчика. В зависимости от состояния аккумуляторной батареи в общей сложности получается напряжение 24…28 В. Преобразователь  включен через реле переключения
Рис. 63. Эскиз монтажной платы Y25TL/08 для преобразователя напряжения питания УКВ трансивера Н-220. Вид со стороны печатных проводников.
“приём-передача” и работает только в режиме  “передача” (+ ТХ). Эта простая схема была выполнена в  [ 1 ]  на германиевых транзисторах и  многократно себя оправдала. Конечно же от такой простой схемы не следует ожидать суперстабильного выходного напряжения, иначе, пришлось бы изобрести что-то более громоздкое и работающее с  меньшим кпд. Блок несложен в постройке, смонтирован на плате из односторонне - фольгированного  стеклотекстолита, кпд достигает 70%.
Данные катушек блока 11 (преобразователь):
-         L1: 17 витков сдвоенным обмоточным проводом 0,8 мм (нужно правильно
                   распаять после намотки)
-   L2: 5 витков сдвоенным обмоточным проводом 0,3 мм  (нужно правильно
Рис. 64. Эскиз монтажной платы преобразователя напряжения питания (Y25TL/08). Вид со стороны установки деталей.
-   L3: 20 витков обмоточным проводом  0,8 мм
Рис. 65. Фото готового блока Y25TL/08 – преобразователя напряжения питания УКВ трансивера Н-220.
(Продолжение следует)
Свободный перевод с немецкого: Виктор Беседин (UA9LAQ), ua9laq@mail.ru
г. Тюмень    сентябрь, 2002 г
