Трансивер на 144/432 МГц “H-220”
E.
Hocke -Y25TL
(Продолжение)
Кварцевые фильтры.
После многочисленных исследований кварцевых мостовых фильтров, фильтров Чебышева и фильтров Баттерворта, автор остановился на последних. Причиной к этому послужил тот факт, что нельзя было получить симметричную характеристику к имеющемуся мостовому фильтру MQF 10,7 – 0350 с имеющимися кварцевыми резонаторами с последовательным резонансом на частотах 10699 и 10701 кГц. Так сложилось, во-первых, средняя частота фабричного кварцевого фильтра оказалась на 0,5 кГц ниже чем 10,7 МГц, во-вторых, при полосе пропускания в 3,5 кГц (такой же как и у MQF 10,7-0350) неравномерность была слишком большой, но значительной и крутизна скатов АЧХ (при этом пары резонаторов были с частотами 10698 и 10701 кГц).. На Рис.35 показана принципиальная схема, на Рис. 38 и 39 - монтажная плата, а на Рис. 37 - проходные АЧХ изготовленных фильтров.
Рис. 35. Принципиальная схема SSB кварцевого фильтра. Резонаторы имеют частоту последовательного резонанса 10697,8 кГц. Фильтр имеет проходное затухание около 3 дБ при неравномерности в полосе пропускания примерно 1 дБ. Затухания, соотнесённые с полосами пропускания фильтра: 3 дБ – 3,4 кГц, 6 дБ - 3,8 кГц, 10 дБ – 4,2 кГц, 20 дБ - 5,1 кГц, 30 дБ - 6,1 кГц.
Рис. 36. Принципиальная схема CW кварцевого фильтра. Резонаторы имеют частоту последовательного резонанса 10698 кГц. Проходное затухание фильтра 6 дБ при незначительной неравномерности в полосе пропускания. Затухание при полосе пропускания фильтра: 3 дБ - 400 Гц, 6 дБ - 650 Гц, 10 дБ - 1 кГц, 20 дБ - 1,2 кГц, 30 дБ - 1,4 кГц.
Рис. 37. АЧХ самодельных фильтров (Рис. 35 и Рис. 36) в сравнении с АЧХ
фильтра заводского изготовления MQF-10,7-0350
Рис. 38. Эскиз монтажной платы самодельного кварцевого фильтра Баттерворта.
Вид со стороны печатных проводников. Размеры платы 22,5 х 20 х 1…1,5 мм.
Рис.39. Эскиз монтажной платы того же фильтра. Монтаж деталей производится
Рис. 40. Эскиз монтажной платы самодельного мостового кварцевого фильтра,
предназначенного для экспериментов. Размеры платы 22,5 х 20 х 1…1,5 мм.
Рис. 41. Эскиз монтажной платы того же фильтра. Монтаж деталей производится
со стороны печатных проводников. T – трансформатор.
На Рис. 40 и Рис. 41 приведены эскизы платы, которая служила для исследования мостовых фильтров с четырьмя кварцевыми резонаторами. В несколько своеобразной, но простой измерительной схеме (Рис.42), частоты кварцевых резонаторов измерялись и подгонялись до необходимых нанесением карандашных
Рис. 42. Измерительная схема для кварцевых резонаторов и фильтров, применявшаяся автором при разработке трансивера.
штрихов на контактные обкладки (снижались). Точность считывания частоты составляла 100 Гц, её стабильность равнялась стабильности применённого частотомера GF22. Проще: можно взять нормальные кварцевые резонаторы в субминиатюрном корпусе, частоты параллельного резонанса у которых измерены с ёмкостью 30 пФ. Последовательный резонанс этих резонаторов находится в районе частоты 10698 кГц. При измерении в приведённом включении можно найти более высокочастотные и более низкочастотные кварцевые резонаторы (фабричный разброс при изготовлении) для изготовления фильтров для CW и SSB. Готовые фильтры промеряют затем в приведённой схеме (только, конечно же, без обоих конденсаторов в 470 пФ, включенных на корпус. При этом частоту измерительного генератора (генератора несущей) устанавливают на верхний или нижний срез фильтра и подгоняют его до соответствия АЧХ показаниям GF22. Для надёжности нужно произвести замеры на обоих срезах (скатах ) АЧХ кварцевого фильтра. Частота опорного кварцевого резонатора для SSB ( J3E ) расположена на нижнем срезе (скате) АЧХ кварцевого фильтра, а для CW (А1А) на 0,8…0,9 кГц выше, - в середине АЧХ CW кварцевого фильтра. Если фильтры для SSB и CW изготавливать самостоятельно, то можно добиться лучших результатов, чем с готовыми фильтрами. Полосу пропускания SSB фильтра можно сделать уже (порядка 2,5 кГц) и получить, при этом, более крутые скаты АЧХ фильтра. Исхитрившись, при монтаже в двух плоскостях, можно изготовить в качестве первого кварцевого фильтра для SSB также 6-кристалльный его вариант.
Представленные кварцевые фильтры разработаны путём эксперимента и измерений. При этом замечено следующее:
- первый и последний конденсаторы в кварцевом фильтре ответственны за согласование с конкретным сопротивлением нагрузки;
- средний конденсатор влияет на неравномерность АЧХ согласуемого фильтра;
- другие (второй и четвёртый) конденсаторы существенно влияют на ширину полосы пропускания фильтра.
Из вышеупомянутого следует, что следует согласовать вход фильтра с резистором в 1 кОм, при этом появляется возможность нагрузить общим сопротивлением R142 без согласующих трансформаторов SSB фильтр MQF 10,7 – 0350 и CW фильтр. Самодельный фильтр, воследствие, можно заменить на MQF 10,7 – 0350, если есть желание (и возможности) добиться большего.
Блок 5: Линейный усилитель на 144 МГц.
На Рис. 43…46 показан блок линейного усилителя. Было проблемой разместить этот блок на небольшой площади платы, которая представляет собой комплектную передающую часть, включающую в себя каскады от смесителя до антенного реле, с выходной мощностью в 10 Вт. На балансный смеситель с генератора подаётся напряжение 250 мВ в полосе частот 133,3…135,3 МГц и с блока 4, по крайней мере, 50 мВ SSB, ЧМ или CW сигнала. Через диоды VD1…VD3 осуществляется постоянно-токовое управление смесителем. При ЧМ и SSB смеситель работает с постоянным опорным напряжением, которое при CW ключуется. VT3 усиливает произведённый, таким образом, сигнал, который потом подаётся на собственно линейный усилитель, который построен по известной схеме на транзисторах VT4…VT7. Из-за лучших интермодуляционных характеристик лучше в качестве VT7 применить КТ922Г или КТ922Д, но применение КТ922В ещё возможно (ЧМ выходная мощность 20 Вт). Через катушку L5 снимается сигнал с частотой 144 МГц для линейного усилителя на 432 МГц (50 мВ). За линейным усилителем следует двухрезонаторный полосовой фильтр, который показал хорошие результаты работы в предыдущих конструкциях.. На плате, кроме реле переключения антенны GBR111 находится также устройство получения напряжения для индикатора относительного выходного напряжения. Шкала S-метра для работы и измерений проградуирована для индикации выходного напряжения на эквиваленте ?5 Ом. Блок смонтирован на двухсторонне фольгированной плате из стеклотекстолита. На стороне расположения деталей размещены все пассивные элементы, а на стороне печатных проводников расположены сами транзисторы вместе с делителями напряжений в их базовых цепях (VT5…VT7), которые определяют необходимые напряжения. Для охлаждения транзисторов (VT4…VT7) служит основная панель шасси, к которой они приворачиваются при монтаже блока. Также оправдало себя применение ребристого радиатора, привёрнутого вместо платы шасси под блоком. Этот радиатор, кроме крепёжных отверстий для блока усилителя и под винты транзисторов содержит множество других отверстий и большего диаметра. Осталось лишь впаять мощные транзисторы.
Данные катушек блока 5 (линейного усилителя на 144 МГц):
- Dr3,Dr4,Dr5: 1,5 витка обмоточным проводом 0,5 мм на ферритовом
сердечнике с 4 отверстиями диаметром 7 мм х 10 мм из Mf 360
- L1: 4,75 витка двойным обмоточным проводом 0,35 на каркасе диаметром
4,5 мм с алюминиевым подстроечным сердечником (все
комбинированные намотки следует ещё и правильно распаивать
согласно принципиальной схемы)
- L2,L3,L4: 4,5 витка посеребрённым медным проводом 0,5 мм на каркасе
диаметром 4,5 мм с ферритовым сердечником из Mf 320
- L5: 1 виток обмоточным проводом 0,35 мм у “холодного” конца L4
- L6: 6 витков обмоточным проводом 0,8 мм, без каркаса, внешний диаметр 6
мм, длина намотки 10 мм
- L7,L9,L11: 2 витка обмоточным проводом 1,0 мм, без каркаса, внешний
диаметр 7 мм, длина намотки 7,5 мм
- L8,L10: 4 витка обмоточным проводом 0,8 мм, внешний диаметр 6 мм,
Рис. 43. Линейный усилитель мощности на диапазон 144 МГц трансивера Н-220, включая смеситель, антенный фильтр и антенное реле. Схема принципиальная электрическая.
1n = 1000 пФ, 2,2n = 2200 пФ, 4,7n = 4700 пФ, 10n = 10000 пФ и т. д.
Рис. 44. Эскиз монтажной платы Y25TL/05 для линейных усилителей мощности диапазонов 144 (блок 5) и 432 МГц (блок 8). Размеры платы: 242,5…245 х 55 х 1,5 мм.
длина намотки 10 мм
- L12: 2 витка обмоточным проводом 0,8 мм, внешний диаметр 6 мм, длина
намотки 10 мм
- L13: 3 витка посеребрённым медным проводом 1,0 мм, внешний диаметр
катушки 7 мм, длина намотки 7,5 мм
- L13*,L14: 11 витков посеребрённым медным проводом диаметром 1,0 мм,
без каркаса, внешний диаметр 11 мм, длина намотки 30 мм,
отвод от 0,5 витка
- Т: первичная обмотка - 4 витка обмоточным проводом 0,2 мм, вторичная - 4
витка двойным обмоточным проводом 0,2 мм на “бинокле” 7 х
4 х 4 мм из Mf 340 (после намотки правильно соединить)
*Примечание: в оригинале статьи нет данных по Dr1 и Dr2, а L13 повторяется.
Рис. 45. Расположение деталей на монтажной плате Y25TL линейных усилителей мощности УКВ трансивера Н-220. Некоторые транзисторы как и детали делителей напряжения в цепях баз припаяны со стороны печатных проводников.
Рис. 46. Конструкция экранирующей коробки блоков линейных усилителей мощности УКВ трансивера Н-220. Конструкции РА на диапазоны 144 и 432 МГц различаются лишь незначительно. Размеры экранирующей коробки подогнать по плате РА.
Рис. 19. Фото готового линейного усилителя мощности на 144 МГц (блок 5). Слева- смеситель, справа - выходной полосовой фильтр.
(Продолжение следует)
Свободный перевод с немецкого: Виктор Беседин (UA9LAQ) ua9laq@mail.ru
г. Тюмень сентябрь, 2002 г
