Еще раз о пропадании мощности передатчика ICOM IC-746PRO
На страницах СКР уже публиковалась статья на эту тему. В комментариях от СКР Team было написано следующее:
"Еще один способ, который не проверен, но не противоречит логике – подать питание на IC151 через стабилизатор, например LM317L с регулировкой выходного напряжения, а само питающее напряжение взять с точки T8V, где оно снимается в момент приема, а подается только во время передачи. Или же поставить стабилитрон на 4,3 - 4,7 вольт с ограничивающим резистором, запитав его из той же точки T8V."
В ноябре 2004 года, американский радиолюбитель K5LXP в своей статье, которую можно прочитать на http://www.qsl.net/k5lxp/projects/746Pro/746ProNoTX.html, реализовал описанное выше на практике. Читал ли он наши комментарии или нет - неважно, но его метод один в один повторяет саму идею и заслуживает внимания. Статья довольно большая, поэтому мы дадим в переводе только самые существенные моменты. Их не так много - на установке диодов 1SV252 или их эквивалентов BAT54SWT1OSCT-ND не будем долго задерживаться, поскольку это уже не раз упоминалось. Это дополнение аналогично рекомендациям от самой фирмы Icom, только в этом случае антипараллельное включение диодов производится ближе к антенне, в блоке Control Unit, перед LPF, а не после него.
На конструктивных особенностях корпусов SS08 и S08 микросхем uPG1678GVCT-ND тоже не стоит заострять особое внимание, это не играет особой роли, про установку теплоотводящих радиаторов на микросхему тоже написано предостаточно.
А вот на рекомендациях K5LXP по поводу установки дросселя и изменении коммутации IC151 остановимся более подробно. Рекомендуется установить небольшой дроссель 1mH с центрального провода разъема HRX на землю, в этом есть смысл, поскольку такой дроссель обеспечит гальваническое соединение с землей, которое есть в этой точке, но только через сопротивления аттенюатора. Дроссель устанавливается с нижней стороны платы. Также автор рекомендует заменить стоящий на входе микросхемы IC151 конденсатор C154 0,1uF на 0,01uF для снижения тока заряда/разряда через него, поскольку второй вывод этого конденсатора подключен к диодному коммутатору. В оригинале статьи стоит сокращение R&R, что обозначает Remove and Replace - удалить и заменить вышеупомянутый конденсатор.
И наконец самая существенная переделка, касающаяся изменения подачи питания на микросхему IC151, о чем мы уже упоминали в самом начале статьи. K5LXP совершенно правильно советует отключить напряжение +5 V, которое постоянно подается на IC151, а взамен этого подключить цепь питания микросхемы к точке T8V, где +8 V появляется только в момент передачи. Для этого необходимо отпаять резистор R157 и повторно припаять его на ближний вывод к IC151, но уже вертикально, таким образом обеспечив отключение от цепи +5V. На верхний вывод этого резистора припаивается анод маленького стабилитрона на 2,7 вольта, его катод припаивается к R156, на его ближний к IC151 вывод, таким образом запитка микросхемы IC151 будет только в момент передачи, что позволит облегчить тепловой режим микросхемы. Напряжение питания в этом случае будет:
8V - 2,7V = 5,3V, а с учетом падения на R157 около 4,7V, что совершенно нормально. Поскольку транзистор Q452 2SD1619 коммутатора T8V имеет максимальный ток коллектора 1 А, то нагрузка в 50 mA не повлияет на его тепловой режим.
Allen, AE0Z задал автору статьи совершенно резонный вопрос по поводу формы QSK CW сигнала после такой модификации. Была проведена проверка 746PRO с модификациями и без, каких-либо отличий в длительности фронтов не отмечено, в обоих случаях они получились около 12 mS, что вполне согласуется с коммутацией в IC-756PRO2, где сигнал T8V используется для коммутации той же самой микросхемы, только по питанию +5V .
Добавим от себя, что микросхема uPG1678 успешно заменялась на MAR-1, MAR-6, но при изменении цепи питания от коммутатора T8V, как это описывается выше, возможно применение MAR-8(MAR-8SM), в этом случае стабилитрон не нужен. Ее номинальное напряжение питания 7,8V, при питании +5V она работает плохо. Эти три микросхемы объединяет высокий коэффициент усиления - от 18,5 до 32,5 dB на частоте 100 МГц, остальные в этой же серии обладают меньшим усилением и их применение менее эффективно.
Разумеется, что при соответствующей коррекции схем, описанные доработки могут быть применены и к другим трансиверам, где используется злополучная микросхема uPG1678. В частности, для всех трансиверов серии IC-756, где питание на uPG1678 подается через транзисторный ключ, можно применить указанные выше микросхемы серии MAR. Только для MAR-8(MAR-8SM) нужно изменить схему питания цепи транзисторного ключа Q152(для IC-756PRO2) - эмиттер этого транзистора и подключенной к нему резистор R159 отрываются от цепи 5VL и эта точка подключается к цепи 8VL.
Есть рекомендации от самой фирмы Icom по доработке некоторых узлов передатчика:
1. Заменяются два винта MP34, крепящие плату драйвера - 8810003170 SCREW(A) 3X8 на винты 8810003370 SCREW(C) 3X8. (Добавим от себя, что применение теплопроводящей пасты, типа КПТ-8 или аналогичной, между радиатором и корпусом, еще никому не мешало, а даже наоборот).
2. Ток покоя выходного каскада уменьшается с 2,5A до 1,5А, согласно методике пункта 5.3 сервисного описания трансивера IC-746PRO.
3. Дроссель L2 (6200003260 NL322522T-101J) в выходном каскаде заменяется на дроссель (6200001830 NL322522T-100J)
4. Дроссель L6 (2040000490 EXC-ELDR25C) в выходном каскаде заменяется на дроссель (6140002220 LR-270)
5. Резисторы R41 и R42 в выходном каскаде, оба 4,7 Ом заменяются на аналогичные по размеру 6,8 Ом.
6. На плату CTRL добавляются два диода UM9957, включенные антипараллельно на землю с точки соединения верхнего по схеме контакта RL4 и входа фильтра C63, C64, C65 и L27.
7. На этой же плате резистор R154 2,2 кОм заменяется на 1 кОм.
8. Резистор R11 на плате драйвера удаляется.
Литература:
- Принципиальные схемы трансиверов ICOM IC-746, IC-746PRO,
IC-756, IC-756PRO, IC-756PRO2, IC-756PRO3.
P.S. Если кому-то захочется позлорадствовать насчет выхода из строя микросхемы uPG1678 - дескать, вот он, ваш хваленый Icom, за что деньги плачены? На это можно дать простой ответ - да, проблема существует, вина Icom только в том, что был выбрана ненадежная микросхема производства NEC.
Но стоимость замены - пара долларов и все можно сделать в домашних условиях, при наличии минимального опыта в работе с SMD деталями. К счастью, выход из строя других узлов крайне редок, поэтому вполне можно примириться с однократным ремонтом. Случаев повторной "смерти" передачи после замены на MAR пока не было.
Евгений YL2KA рекомендует установку разрядника на входе приемника, отмечая, что после этого микросхемы уже не выходили из строя. К сожалению, тип разрядника не указан. Можно предположить, что это Р-46 или аналогичный, применявшийся в советских профессиональных радиоприемниках, вот его фото:
СКР Team (C) 2005
09.02.2012 22:39 Установите теплоотводы и добавте мощность хоть и 150ват.... -- UR3AFJ 18.06.2007 17:25 Я поставил вакумные разрядники на 150 В.На все 3 антеных разъема.... -- UX7LO 30.10.2006 13:36 Павел, то, что в SSB 70-80 вт. - это нормально.... -- RA9LZ 30.10.2006 01:51 У меня Icom756pro3 заметил что в ССБ не до конца раскачивает мощн... -- Павел 12.04.2005 02:13 Мне особенно это понравилось- "Есть рекомендации от самой фирмы I... -- Максим- 4Z5PM... 12.04.2005 00:12 Два диода можно включить четырьмя способами. Один из них будет пр... -- Прохожий 11.04.2005 16:39 "антипараллельное включение диодов" - может кто-то скажет, что эт... -- Анатолий 10.04.2005 13:34 может "встречно-паралельно" ?... -- Tad 10.04.2005 12:33 Представляю ваши переделки в МВ, который отозвал недавно 1,5 млн ... -- es4rz 10.04.2005 10:08 Может последовательно?... -- Давид 10.04.2005 08:53 "антипараллельно" по нашему это как ?... -- tad |
