IgorPlug-USB - приемнник ДУ для компьютера с интерфейсом USB
Игорь Чешко (Igor Cesko, e-mail cesko@internet.sk, web-сайт www.cesko.host.sk) из Словакии, автор простого адаптера для управления компьютером с помощью пульта инфракрасного ДУ - IgorPlug, продолжает радовать нас новыми разработками. Первое в мире (!) устройство, в котором микроконтроллер серии AVR фирмы Atmel подключен непосредственно к USB-порту компьютера, названо IgorPlug-USB (схема приведена на рис. 1).
Инфракрасный фотоприемник TSOP17xx или SFH506-xx (вместо xx может быть
36 или 38 - несущая частота в кГц) подключен к микроконтроллеру AT90S2313-10,
слегка "разогнанному" до 12 МГц. Стандартным кабелем (GND - черный
провод, +5V - красный, DATA+ - зеленый, DATA- - белый) устройство
подключается к USB-порту компьютеру. Прошивка ПЗУ микроконтроллера и
драйвер для Windows 98/ME/2000/XP находятся на сайте автора.
Для управления компьютером используется программа Girder
(www.girder.nl), которая настраивается для работы с любым
типом пультов ДУ, а также любым программным обеспечением (например,
программой WinAmp). Для этого с сайта Игоря необходимо скачать
последнюю версию файла IgorPlug.dll с поддержкой IgorPlug-USB и
поместить его в директорий Plugins программы Girder.
Кроме того, это устройство позволяет обмениваться данными с другими
приборами в последовательном (сигналы TxD и RxD) и параллельном
(сигналы D0-D7) кодах. Автор работает над модификацией адаптера с
использованием микроконтроллера AT90S2323 в 8-выводном корпусе,
который, по его мнению, будет являться самым миниатюрным устройством,
подключаемым к шине USB.
Для программирования микроконтроллера можно использовать простой программатор
AVReal Александра Редчука, www.ln.com.ua/~real/avreal.
(Копия статьи из дайджеста Радиохобби N2, 2003г.)
Денис Нечитайлов (UU9JDR, uu9jdr@qsl.net)
