www.quad.ru
Что такое входное сопротивление антенны и что с ним делать?
    Все знают, что входное сопротивление (импеданс) антенны редко когда бывает равный волновому сопротивлению фидерной линии. Здесь постараюсь показать, как согласовать нагрузку с фидером эффективными методами. Далее все примеры будут даны для коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 ом, но принцип расчёта действителен и для других как несимметричных, так и симметричных линий передач.
Входное сопротивление антенны
   Сначала выясним, что такое входное сопротивление антенны. Считается, что оно представляет собой последовательно соединённые реактивное и активное сопротивления. Но в антенне или в фидере нет реального резистора, конденсатора или катушки индуктивности. Всё это только результат расчёта эквивалентных им сопротивлений антенной цепи. Пусть в качестве нагрузки будет использован некий «чёрный ящик», на входной разъём которого подаётся ВЧ напряжение. На этом разъёме реально можно измерить мгновенное напряжение u’ и ток i’, а также разницу фазы между ними j. Входное сопротивление есть рассчитанное активное и реактивное сопротивления, подключая к которым данное ВЧ напряжение получим точно такие же u’, i’ и j.
Известно, что такой эквивалент может иметь как последовательное (serial, Zs=Rs+jXs), так и параллельное (parallel, Zp=Rp||+jXp) соединение активных и реактивных сопротивлений. Каждому последовательному соединению активного (Rs) и реактивного (Xs) сопротивлений соответствует параллельное соединение активного (Rp) и реактивного (Xp) сопротивлений. В общем случае RsRp и XsXp. Привожу формулы, по которым можно пересчитать численные значения с одного соединения на другое.
    Например, пересчитаем последовательное соединение Zs=40+j30W в параллельное Zp.
     Чаще используют эквивалент последовательного включения, но и эквивалент параллельного включения имеет такое же практическое значение. Zs называется импедансом последовательного включения, R – резистансом, X – реактансом, а Zp импедансом параллельного включения. В параллельном включении часто используется админтанс, но это проводимость, и наглядность при его использовании сильно уменьшается. Обычно термин „импеданс“ указывает, что речь идёт о последовательном соединении эквивалентного активного и реактивного сопротивлений. Однако, пересчёт последовательного соединения сопротивлений в параллельное соединение довольно часто нужен для компенсации реактивной составляющей. Только следует иметь в виду, что при последовательной и параллельной компенсации получаем разные активные составляющие сопротивления. Для пересчёта Zs в Zp и наоборот очень хорошо подходит программа NETCALK. Можно посчитать и здесь.
    Возникает вопрос, как измерить параметры комплексной нагрузки. К сожалению, простой измеритель КСВ тут мало пригоден. Я для этого пользуюсь векторным анализатором VA1, который на дисплее показывает все нужные цифровые значения.
Компенсация реактивной составляющей
     Реактивную составляющую сопротивления (импеданса) полезно компенсировать. Это уменьшает КСВ. Суть компенсации есть выравнивания фаз напряжения и тока. Менять угол фазы между напряжением и током можно подключая реактивный элемент последовательно или параллельно. Чтобы разница в углах фаз стала равна нулю, надо подключить такое реактивное сопротивление, какое присутствует в эквивалентной схеме нагрузки, только с противоположным знаком. Известно, что реактивное сопротивление ёмкости имеет отрицательный знак, индуктивности – положительный. В случае последовательной компенсации дополнительный эквивалентный реактивный элемент с противоположным знаком включается последовательно и получается последовательный контур, а в случае параллельной компенсации – параллельно, получается параллельный контур. В случае последовательного соединения сопротивлений они просто складываются
    А в случае параллельного соединения
     Если нагрузку полностью скомпенсировать, эти контура находятся в резонансе, при этом Xs=0 или Xp=Ґ. Например, имеем нагрузку Zs=50+j30W (Zp=68||+j113W), SWR=2. Если последовательно с нагрузкой включим ёмкость с Xc=-30W, получим Z=50W и SWR=1. Если параллельно нагрузке подключим ёмкость с Xc=-113W, получим Z=68W и SWR=1,36. В случае последовательной компенсации дополнительный элемент с эквивалентном соответствует последовательному контуру, в случае параллельного – параллельному.
Согласование сопротивлений
     Как я уже писал, по-разному подключая компенсирующий элемент, в общем случае получаем разный Z, тем самым и КСВ. Посмотрим, как можно скомпенсировать (согласовать) нагрузку Zs=22+j25W (Zp=50,4||+j44W), SWR=2,94. Последовательно подключив конденсатор с Xc=-25W получим Z=22W (SWR=2,27). Если параллельно нагрузке подключим конденсатор с Xc=-44W, получим Z=50,4W и SWR=1,01. Как видим, в данном случае параллельная компенсация бесспорно лучше. Если такая нагрузка будет подключена к передатчику, который работает на частоте 14 MHz, то параллельно нагрузке следует подключить конденсатор ёмкостью
     Если передатчик имеет выходной П-контур, то эту ёмкость надо добавить к выходному (холодному) конденсатору. Это можно сделать с помощью выходного конденсатора, если его увеличить на необходимую величину. В таком случае получим хорошее согласование передатчика, рассчитанного на 50W, с нагрузкой (в точке соединения фидера с передатчиком, r=0), хотя КСВ в кабеле останется 2,94. Если нагрузка будет Zp=50,4||-j44W, то параллельно конденсатору П-контура надо подключить индуктивность 0,5mH (Xl=44W) или, если есть такая возможность, ёмкость „холодного“ конденсатора П-контура уменьшить на 258pF (Xs=-44W). Частично из-за этого, настраивая П-контур на реальную нагрузку, мы и получаем неодинаковую ёмкость „холодного“ конденсатора сравнительно с 50W эквивалентом. Частично потому что, меняя ёмкость конденсаторов П-контура, можно в некоторых пределах настроить передатчик на нагрузку, не равную рассчитываемой при проектировании передатчика. Если передатчик не имеет П-контура или тюнера, то эта не скомпенсированная реактивность расстраивает выходной фильтр передатчика, коэффициент отражения r>0 и передатчик не способный отдать в фидер расчитанную мощность. Хочу отметить, что ни П-контур, ни тюнер в трансивере или около него, КСВ в фидере не изменяет. Эти устройства способны только согласовать выходное сопротивление передатчика с входным сопротивлением фидера в точке его подключения к передатчику (не путать с волновым сопротивлением фидера), т.е. улучшить коэффициент отражения r. Чтобы улучшить КСВ в кабеле, надо согласовать нагрузку с волновым сопротивлением фидера в точке их соединения.
     Можно одновременно применять последовательную и параллельную компенсацию. Это зависит от конкретного случая. Приведу реальный пример. Сопротивление антенны на 1,9MHz имеет импеданс Zs=26+j44W (Zp=100||+j59W), SWR=3,7. Если параллельно нагрузке подключить конденсатор с Xc=-59W, получим Z=100W, SWR=2, если последовательно подключим конденсатор с Xc=-44W, получим Z=26, SWR=1,92. Последний вариант лучше, но всё равно плохой. Теперь, не изменяя Rs, подберём Xs такое, что бы Rp стало бы 50W. Этому варианту соответствует Zs=26+j25W. Последовательно с нагрузкой подключим реактивность Xs=(26+j25)-(26+j44)=-j19W (конденсатор 4,4nF). Полученный Zs=26+j25W пересчитаем в Zp=50||+j52W. Теперь параллельно подключаем реактивность Xp=-j52W (конденсатор 1,6nF) и получаем Z=50W и SWR=1. Всё, антенна с 50W фидером согласована!
     Всё это без труда можно посчитать с помощью программы MMANA. Я всё это писал для того, что бы был понятен механизм настройки и что на что влияет.
     Можно согласовать и другим способом. Известно, что если к фидеру подключить нагрузку, сопротивление которой не равно волновому сопротивлению фидера, то фидер будет трансформировать сопротивление нагрузки. Численное значение сопротивления на входе фидера будет зависеть от сопротивления нагрузки, волнового сопротивления и длины фидера. С помощью программы APAK-EL находим, что если к нагрузке Zs=26+j44W подключить фидер 50W длиной 4,76м., то на частоте 1,9MHz на его входе получим Zs=50+j69W. Если в этом месте включим последовательно ёмкость с Xc=-69W (конденсатор 1,2нФ), то получим Z=50W и SWR=1. С этого места можно подключать 50W фидер любой длины.
     Возможны и другие варианты согласования. Это зависит от понимания сути и фантазии.
     Теперь попробуем согласовать антенну на 14 MHz, сопротивление которой Zs=150-j260W (Zp=600||-j346W). Как видим, одним компенсирующим элементом не обойдёмся. Нам нужно получить 50W, а не 150W или 600W. Вводим данные в APAK-EL и находим ближайшую к нагрузке точку, где Rtr=50W.
     Как видим, длина дополнительного кабеля будет только 30см. В этом месте будем иметь Zs=50-j161W. Если в этом месте последовательно подключим индуктивность с Xl=161W, то получим полное согласование (Z=50W, SWR=1).
     Всё это можно согласовать и в месте подключения нагрузки к фидеру. Пример с MMANA
     Как видим, согласовать можно, подключив индуктивность 1,35mH параллельно нагрузке, а сигнал на нагрузку подавать через конденсатор 68,5pF.
Шлейфы
     Шлейфами называются закороченые или открытые отрезки фидера. В идеальном фидере (фидере без потерь) сопротивление таких отрезков есть чисто реактивное, активной части нет. Такими отрезками фидера можно пользоваться при компенсации реактивной составляющей. Это удобно, если применяется параллельное компенсирование. Часто используется отрезки до четверти длины волны. Они могут быть и длиннее, но реальные фидеры имеют потери и, чем длиннее линия, тем больше. Замкнутый шлейф электрической длины до 1/4l имеет на конце индуктивное реактивное сопротивление, разомкнутый – ёмкостное. Такими отрезками фидера можно имитировать как индуктивность, так и ёмкость. Но надо не забыть, что индуктивность или ёмкость шлейфа зависят от частоты. В приведённом примере мы видим, что надо подключить индуктивность 1,352mH. С помощью MMANA получаем, что такую индуктивность на 14 MHz имеет закороченный на конце шлейф с кабеля RG58/U длиной 2,62м.
     На том же примере попробуем то же согласовать с помощью MMANA другим способом, используя только шлейф.
     Таким образом, если короткозамкнутый шлейф длиной 67,5см. подключить параллельно фидеру на расстоянии 2,57м. от нагрузки, то так же полностью согласуем фидер с нагрузкой. Или же, можно параллельно подключить разомкнутый шлейф длиной 2,84м. на расстоянии от нагрузки 3,82м. Возможны и другие варианты согласования. Но следует помнить, что потери в низкоомных (коаксиальных) фидерах при больших величинах КСВ значительны, так что желательно выбирать такой способ согласования, при котором получаются самые короткие отрезки фидера с большим КСВ и применять толстые качественные кабеля.
     Как видите, практически можно согласовать все и по-разному. Только для этого нужен измерительный прибор, ну, и конечно, компьютер. Комплексное сопротивление антенны не измеришь ни тестером, ни измерителем КСВ. Без этих данных согласование превращается в трудоёмкое занятие и часто приводит к неудовлетворительным результатам. В этой статье я описал несколько методов согласования. Постарался описать суть вопроса как можно проще, но очень просто в таком вопросе не получается.
     Эта статья мною написана несколько лет назад на литовском языке и сейчас переведена на русский. В настоящее время имеются другие версии программ APAK-EL и MMANA, примеры же приведены используя старые версии. APAK-EL имеет утилиту, с помощю которой тоже можно рассчитать компенсирующие реактивности. Однако сам принцип согласования от этого не меняется.
     Надеюсь, что статья кое-кому будет полезна.
Vytas (LY3BG), ly3bg[]takas.lt
30.11.2015 18:06 Очень хорошая статья . Всё подробно . Спасибо вам . ...  --  ivan R3GB
25.12.2013 17:19 Большое спасибо за хорошо составленную статью, за доходчивое изло...  --  Евгений
03.03.2010 08:13 Уважаемый Витас, спасибо за хорошую статью. Как Вам написать пис...  --  Анатолий UA6BF...
26.05.2009 10:15 Уважаемый Витас! У меня вопрос о согласовании трансивера: nRF...  --  Алексей
05.05.2006 14:59 Действительно с песни слов не выбросиш. 19 марта 2006 г. в 02:19...  --  rn0qk
02.05.2006 13:26 Я бы сказал, что согласователи нужны, ну скажем в ситуации, когда...  --  RU3BT
02.05.2006 13:05 Если Вы уверены, что хорошо работает антенна только та, у которой...  --  Vytas LY3BG...
02.05.2006 12:04 Витас, я посмотрел, что значит "несколько удлинить вертикал". Так...  --  RU3BT
01.05.2006 22:45 Да, действительно я не обратил внимания, что Вы спрашивали про вс...  --  Vytas LY3BG...
01.05.2006 10:36 Витас, Вы меня просто не понимаете - читайте внимательно: я говор...  --  RU3BT
30.04.2006 20:01 "лучше употребить силы и средства на настройку антенны, а не маят...  --  Vytas LY3BG...
30.04.2006 19:44 RU3BT, у Вас распостранённая ошибка - потери из за несогласовании...  --  Vytas LY3BG...
30.04.2006 18:19 ПОтери на самом деле совсем не маленькие: http://www.radiocomp.r...  --  RU3BT
29.04.2006 20:16 Конечно лучше согласовать нагрузку с фидером, а не передатчик с ф...  --  Vytas LY3BG...
29.04.2006 08:27 To UR0GT программируемые калькуляторы появились не до, а сильно ...  --  RU3BT
26.04.2006 12:56 Я неудачно выразился. При несогласованном подключении симметрично...  --  Vlad UR4III...
25.04.2006 15:02 Владимир, первый закон Киргофа гласит, что в любой узел втекающий...  --  Vytas LY3BG...
25.04.2006 11:55 Уважаемый Витас! Хорошая и нужная работа. Как я понял, ваш «чёрн...  --  Vlad UR4III...
24.03.2006 23:23 Как не крути, а самым правильным решением является сначала опреде...  --  RW3 DKB
21.03.2006 01:01 To RZ3DK. К хорошим инструментам, Валентин, нужны еще знания и мы...  --  Николай UR0GT...
20.03.2006 01:01 Статья заставляет не только думать, но и учит работать с моделиро...  --  Валентин RZ3DK...
19.03.2006 02:19 Хорошая статья. Но подобные задачки успешно решались еще задолго ...  --  Николай UR0GT...
